Hallo allemaal !
Ik ben al een tijdje bezig met de vervaardiging van een nieuwe subwoofer. Het betreft een bandpasshoorn model, en daaraangekoppeld zit ik met een vraagje.
Ik wil een actief filter voor deze kast maken. Daar ik reeds in het bezit ben van 10 UAF42 chips(actieve filters van Texas instruments linkie: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uaf42.html
) zou ik hier graag wat mee doen. De chip bestaat uit 4 opamps (waar er meestal maar 3 van worden gebruikt , en ingebouwde condensatoren). Er is ook een softwarepakketje bij waarmee je de externe componenten kan berekenen aan de hand van de frequentie's. Ik dacht aan een 4e orde bandpass tussen 40 en 110 Hz (volgens de karakteristieken van mijn kast) en dan een 6e orde hoogdoorlaatfilter voor mijn topkasten (beide bessel filters)
Nu mijn eigenlijke vraag. Is het verstandig een ingangsbuffer of dergelijke toe te voegen? Zoals deze linkie
http://www.apollonialeuven.be/ingangsbuffer.jpg
en een uitgangsbuffer en gain zoals deze
http://www.apollonialeuven.be/uitgangsbuffer.jpg
(bijde komen uit een ontwerp van ESP van Rod Elliot ,
http://sound.westhost.com/
Zijn er nog dingen waar ik moet op letten ? (max. ingangsspanning, enz enz ...)
Ik moet zeggen, ik ben nog maar een beginner, maar dit leek me een leuk doe-het-zelf projectje.
Ik sta natuurlijk open voor andere ideeen, maar liefst met deze chips. Ook leek het me verstandig om de fast peak limiter ( http://sound.westhost.com/project67.htm in te bouwen . zou ik deze dan NA de uitgansbuffer plaatsen , en daarachter dan nog een soort van regelversterker voor het eigenlijke volume te kunnen instellen? Met andere woorden, met de uitgangs gain/buffer zorg ik ervoor dat de uitgangsniveau's van alle filters gelijk zijn, dan komt de limiter , die zijn werk hopelijk doet, en daarachter kan ik het eigenlijke uitgangsniveau regelen...
Zo dat was een hele hoop,
Ik hoop dat jullie mij kunnen en willen verderhelpen, in ieder geval, reeds bedankt voor de moeite !!!
groetjes lode
Bufferen is altijd wijs, gebrijk de resterende opamp in de UAF er voor ;)
Waar moet je opletten, ingangsspanning in ieder geval, je signaal moet natuurlijk niet vastlopen op de voedingsspanning, en je printlayout wordt heel belangrijk. Stervormige massa en voeding om brom te voorkomen, idem wat voeding zelf betreft, goed stabiliseren.
Bedankt voor respons, maar ik blijf toch nog met wat vraagjes zitten,
Een buffer is dus nodig... Is dat ontwerpje geschikt?
ingangsspanning; kan ik mijn mengpaneel ervoor aansluiten? (ik denk dat dat iets uitstuurt van een 1,65 V °
Wat bedoel je met stervormige massa? (sorry ben newbie)
en gestabiliseerde voeding idd, waarschijnlijk het velleman kitje ga ik gebruiken...
groetjes, lode
Een buffer is niet persé nodig, maar wel wijs, zoals henry opmerkte, de buffer is prima, mss nog een c'tje voor of achter tegen de dc, maar verder alles ok. Mengpaneel kun je aansluiten, desnoods maak je bij die buffer ipv de spanningsdeler een potmeter om even te expirimenteren wat het juiste ingangssignaal geeft.
Stervormige massa betekent dat je alle massapunten naar één daadwerkelijk punt brengt, en niet meerdere punten, want dan krijg je aardlussen.
En signalen niet over de de voedingssporen late gaan, al is het maar de massa.
Verder de voeding van elk ic ontkoppelen, pos en neg voeding elk een c'tje van 100nF naar de massa, en denk er om, symetrische voeding.
Terug van weggeweest;
en dit is waar ik nu zit
http://dockonline.phpnet.us/Project1.jpg
maar ik heb nog wat probleempjes;
laten we vooraan beginnen;
- ik heb de schakeling opgedeeld in een ingangsbuffer
(donkerblauwe kader)
- de eigenlijke filter (3 keer de UAF42) (groene kader)
- een eindweerstandje (gele kader)
- uitgangsbuffer (rode kader)
- en ontkoppeling van elke chip van de voeding (licht
blauwe kader)
1) ingangsbuffer; volgens de software waarmee ik de externe weerstanden bereken voor de filter, staat dat ik maximaal +- 651 mV mag zetten op de ingang. Weten de dat er uit mijn mengpaneel toch rap een 1,65 Vrms komt, hoe pas ik dit het best aan?(die spanningsdeler)
2) met de filter zelf verwacht ik niet echt problemen, wel
is het gek dat als ik de centerfrequentie (voor bandpass) ingeef , samen met de bandbreedte, ik andere waardes uitkom voor de externe weerstanden, dan wanneer ik beide grensfrequentie's ingeef. Iemand hier een verklaring voor?
3) bij het ontwerp van elliot ESP staat er bij zijn filter nog een weerstandje van 100 Ohm na elke schakeling, zou ik deze ook plaatsen?
4) uitgangsbuffer en gain, hier geen problemen mee te verwachten.
5)volgens de moderator moet ik nog een condensatortje toevoegen tussen V+ , V- en de massa, dit staat in de licht blauwe kader.(dit doe ik uiteraard bij elke IC)
Ook werd er gesproken van nog een condensatortje toe te voegen voor en na de schakeling voor DC uit te sluiten. Welke grootte ? En waar precies?
Ook werd er mij op gewezen de ingangsspanning niet te laten vastlopen op de voedingsspanning , maar deze is toch 15 volt symmetrisch? Kan mijn mengpaneel zo een groot signaal uitsturen?
en nog een newbie vraag, mogen alle massa's aan elkaar? dus die van zowel voeding en signaal , zonder andere tussenschakelingen?
Zo weer heel wat ???? :)
Bedankt voor de tijd en moeite !
groetjes , lode
Op 20 augustus 2006 10:28:02 schreef dockonline:
Potmeter, vaste weerstanden...
Direkt aan elkaar in ster!
