Ik wil met de CD4528 de mogelijkheid hebben om een one-shot te maken met lange tijden (10-20 seconden). Ik heb voor de RC combinatie o.a. 250K / 470uF gebruikt. Op zich werkt dit prima. Echter, de problemen komen wanneer ik de schakeling aan zet. Bij power up schiet de uitgang van de 4528 gelijk naar hoog (Q) (trigger inputs allemaal inactief), blijft daar een tijdje en valt vervolgens weer af.
Schema: http://www.uploadarchief.net/files/download/OneShot2.jpg
Noot: Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat er een verbinding is tussen de punten "Time" en b.v. "Long".
Is er een (simpele) manier om dit te verhelpen: Bij power on moet de uitgang Q gewoon laag blijven en slechts hoog worden bij een input trigger.
Alvast bedankt.
Richard
das normaal. je bent die chip zwaar buiten zijn specificaties aant gebruiken ...
je mag daar niet meer dan pakweg 1 uF aanhangen ! in de specificazties gaat men niet verder dan 100nanofarad.
wat je ziet is tijdens het opstarten het laden van de condensator door de chip. de current limitatie van poot 2 kan de condensator niet snel genoeg volladen.
dergelijke monoshot moet je met een ne555 maken
OK...duidelijk. Bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb de 555 hiervoor nu ingezet en het werkt naar behoren.
Nog een ander gerelateerd vraagje: Kan je met een enkele 555 een delayed single puls maken? Met twee kan het zeker maar met een enkele?
Trigger: _____|~~//~~|___________________________
Output ___________________________|~|________
...................|<---------Tadj-------->|
Alvast bedankt
Richard
