die van je kabel.
Heb hier dat ze te laag zijn.
Over welke pinnen zou ik moeten meten? Ik denk niet dat het daar aan ligt want ik kan wel de PIC lezen.
voor schrijven heb je andere/hogere spanningen nodig dan voor lezen.
Kan hier met met usb->rs232 wel lezen maar niet schrijven.
Ik weet zo uit me hoofd niet de exacte spanningen die je zou moeten hebben.
Maar ben dat al wel eens tegengekomen op dit forum.
Ik krijg de melding:
The settings don't match the PIC in the programmer.
Do you want to continue?
Als ik op ja klik dan krijg ik een andere melding:
Do you want to delete all data?
Als ik op ja klik krijg ik de melding:
Error writing to PIC.
Volgens mij betekend dat de PIC niet word herkent ofzo.
Ik weet het niet.
Dat is duidelijk.
Ik heb de PIC16F628A er in zitten. Volgens de datasheet van velleman ondersteund hij ook dePIC16F628A!
Specifications
power supply: 12 or 15V DC, min. 300mA, non-regulated adapter (PS1205/PS1208/PS1508 (230Vac) ; PS1208USA (115Vac))
dimensions: 145 x 100mm (5.75" x 4")
Rev 2.5 supports the following microcontrollers:
PIC12F629, PIC12F675
PIC16C83, PIC16CR83, PIC16F83, PIC16C84, PIC16CR84,PIC16F84, PIC16F84A
PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877(A)(ICSP only)
PIC16F627, PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F648A
PICF630, PIC16F676
PIC16F818, PIC16F819
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
Blijkbaar toch wat mis met de schakeling/aansluitingen/software config.
gebruik je wel de software van de cd? die doet het nl. wel bij mij
Op 17 juli 2006 21:17:51 schreef Ibanez:
Ik heb nu de software opnieuw geinstalleerd van die CD maar ook foutmelding:
K8048 not found at COM1
als ik dan COM2 oid selecteer krijg ik de melding:
COM-Init-Error
Op 17 juli 2006 21:22:46 schreef William van t Hul:
COM-Init-Error
Wat draai je XP?
downloaud picprog 2006 van de velleman site eens en probeer het dan nog een keer
Al gedaan, dan krijg ik die foetmeldingen weer. Ik draai XP. Ik ga nu even op ME2000 probere
ik gebruik ook een k8048 met picprog2 en picprog2006 en deze draaien gwoon op xp
Kheb geprobeerd de computer met ME op te starte maar dat ding is naar de kl*te (heb je wel eens met kleine broertjes) ik zit nu op een andere XP. met picprog2 geeft hij dezelfde foutmelding. ik ga even picprog2006 instalere
Edit:
Zelfde foutmelding met picprog2006
Hebben jullie wel een s de PIC16F628A geprgrameerd met de K8048?
Er zit een pic bij die doet het wel. 16F627-04/p
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Heeft iemand mischien een screenshot ofzo hoe zijn instellingen staan? Die pic die dr bij zat heb ik al geprobeerd, zal het nog een keer doen
heb hier een 16f628 16f628a en een 16f627 geprogd er meer geen probs. Ook onder winxp niet.
Die com-init-error doet me ergens aan denken.
Die krijgi k als ik met een tweede picprog me pic probeer te bereiken.
Heb je soms software die wat doet op je com poorte?
+ Jumper: Jp3 (ALLEBIJ!)
+ Swicht: naar bennee (Prog led moet gaan knipperen! Read led branden en powerled moet ook branden)
+ Pic er goedom in!
Misschien bij: progpic 2 Menu--> Options ---> Speed
Op low zetten??? of high?? probeer dat eens
Hier de schermknallen (klikbaar)
http://f10.putfile.com/thumb/7/19814443382.jpg
http://f10.putfile.com/thumb/7/19814453664.jpg
Op 18 juli 2006 20:42:33 schreef mts plus:
com-init-error= Com intialize Error ---> Kan de compoort niet uitlezen.
Mij ook op XP op 2 pc's getest werkt goed. Probeer het eens in veilige modus van windhoos:)
Danku ibanez, maar zou je mij die foto's wille sture, bij mij kan ik ze nie opene.
Hoe krijg ik windhoos in veilige modus? Heb het wel eens gehad, weet alleen niet meer hoe.
Op 18 juli 2006 20:50:02 schreef William van t Hul:
Is goed.
U hebt hotmail!
Vlak voordat je het opstart scherm van windhoos ziet op F8 drukken dan kan je veilige modus kiezen uit het menu.
mijn K8048 doet het ook niet. Wat moet ik precies met die JP3 en JP4 doen?
nog een vraag. Ik zie bij ibanez bij activity "ok" staan. Bij mij staat er K8048 detected. Dit komt alleen als ik op COM1 klik. dus als ik het programma opstart dan is hij leeg, maar nadat ik op COM1 klik is het weer weg. Als ik een uC programmeer dan word dat vakje leeg en staat er:
No device ID received.
Waar moet ik naar kijken?
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
prog switch? pic goedom?
Jumpers daar kan je de pic mee selecteren
http://smedia.vermotion.com/media/13140/prodimages/0000831_big.jpg
Doe ze WEL vertikaal zo: en zie plaatje hierboven
"jp3 | | jp4"
no device id lijkt me idd de knop.
Of zit het picje er niet goed om/goed genoeg in?
