Roel
Hieper de piep!
Aangezien ik met PICs wil beginne, heb ik de velleman kit K8076 (PIC PROGRAMMEERKAART) aangeschaft (http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=364426). Dit is een vrij nieuw kitje en dus NIET die andere programmeerkaart met al die ledjes erop.
De kaart werkt volgens het programma, je kunt een hardware test uitvoere met Picprog2006 (programma wat er bij zit) en dan geeft hij aan dat de kaart goed werkt doormiddel van LEDjes die oplichten. Hij herkent het bordje ook gewoon etc.
ECHTER! Zodra ik de PIC uitlees, gaat dit ook nog goed.
Maar....Wil ik er naar toe "downloaden", krijg ik deze error, waar ik niet veel mee kan:
[img][/img]
Ik krijg er niks in dus... ik heb hier diversen PICs (16f84, 16f84a, 16f628, 16f628a) en krijg bij alle die foutmelding.
het gekke is, dat ik, als ik ook maar ergens in het programma op druk (bijvooreeld een hex bestandje openen, of wilt downloade naar de pic) deze melding krijg:
[img][/img]
En ja, ik heb in het programma de juiste PIC geselecteerd.
Iemand ervaring met dit probleem? Of nog tips?
Ik gebruik wel WIN XP, maar dat moet volgens Velleman geen probleem zijn, zo staat op de verpakking.
Hallo Roel, ik heb presies dezelfde problemen!
Ik heb daar een topic over geopend:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36745
Mischien dat je daar wat nuttigs uit kan halen. Veel suc6 ermee! Ik heb heb jammer genoeg nog niet aan de gang.
ik heb ontelbaar veel keer no device idea received gekregen.
of iets in die aard.
en wat je ZEKER moet controleren dan is zorgen dat je bronspanning hoog genoeg is! echt waar.
ik had 2 9V batterijtjes in serie geschakeld, ik dacht 18V, bno zitten 2 spanningsregelaars achter, moet lukken, en kreeg error. nu gebruik ik een adapter via het stopcontact, en geen enkel probleem meer
dus mensen die no device idea received krijgen, controleer die bronspanning!!!!!
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=364426 ook al gelezen?
Staat jouw probleem overigens niet echt in beschreven, maar wel een aantal dingen om te testen.
Gebruik je een serieel kabel of een usb->serieel converter kabel?
Probeer anders de communicatie snelheid iets te verlagen.
En wat the-x schrijft is zeker belangrijk.
@willyhul
dat die van jouw het niet doet, weten wij nu al.
Maar topic starter geeft duidelijk aan dat het om een andere programmer gaat.
maar misschien dat jij wat aan de oplossing van the-x hebt?
Roel
Hieper de piep!
@the-ex: aan de voeding ligt het niet, deze lever 1.3A bij 18 Volt. Meer dan genoeg. (nee, de spanningsregelaar is niet kapoet, ik heb er een extra koelplaat aangeschroefd, daar deze er niet bij zit bij het kitje).
Verder:
Ik heb géén usb<-> serieel convertor.
Ik heb de snelheid ook vertraagd. Geen enkel effect.
Ik heb uiteraard die link gelezen, kijk maar eens in mijn startpost (2de regel
Ik heb op dit moment helaas niet de beschikking over WIN98, maar daar kan ik eventueel wel aan komen.
Als er verder nog suggesties zijn, hoor ik dat graag.
Je kan de spanningen nakijken op de pennen (die je op SK5-6 steekt) aan je connector, door in het programma (layout) op de leds te klikken worden deze onder spanning gebracht. Dit staat in de manual.
Massa = oranje draad
Voeding = Rode draad = ongeveer 5V
DPGC-groene draad = ongeveer 4,7V
DPGD-gele draad = ongeveer 4,7V
DVPP-bruine draad = ongeveer 13,4V
Als er een slechte verbinding is in één van deze pennen of de verbindingen zijn te lang of de spanningen kloppen niet dan zal hij nooit werken.
Hello, ik heb ook juist een k8076 in gebruik genomen en inderdaad het save en load gedeelte werkt niet er zit een bug in het bijgeleverde programma.Je kan dus alleen maar een PIC lezen en zien wat erin staat momenteel. Ik heb contact genomen met de software ontwikkelaar en een verbeterde versie gekregen , die werkt wel .Ik veronderstel dat deze versie wel vlug zal verschijnen op de Velleman site , je kan me altijd mailen voor deze goed werkende versie Leon
leon.b1@scarlet.be
Roel
Hieper de piep!
Op 21 juli 2006 10:07:32 schreef flipfan:
[hebik even weggehaald]
Aha! Kijk eens aan! ik stuur je meteen nu een mailtje!
@Rudy E: ik zal de spanningen meten zodra ik de nieuwe software heb gekregen van FlipFan.
//edit: Haal even je emailadres weg uit je post, of maak hem wat ingewikkelder
Wegens spam...
Hallo Leon (flipfan), lang geleden.
Ter verduidelijking, als je de inhoud van een pic wegschreef en dit bestand terug inlade was er een probleem.
Roel, voor jou is dit niet van toepassing.
Ik heb de update tijdelijk op m'n site gezet voor download.
http://users.telenet.be/RE-Applications/Download/PicProg2006.exe
Roel
Hieper de piep!
Ik heb zojuist de nieuwe versie van Rudy E geinstalleerd, maar ook deze blijft als eerste zeggen dat de pic niet overheen komt met de instellingen van het programma. En daarna dus die andere error error writing to pic.
Meet resultaten (zonder PIC erin, wel aan aangeslote op de PC)
Bruin: 0 Volt
Rood: 0 Volt
Oranje: Massa
Geel: 4,94 Volt
Groen: 0 Volt
meet resultaten (met PIC erin en aangeslote op de PC)
Bruin: 0 Volt
Rood: 3 Volt
Oranje: Massa
Geel: 3,8 Volt
Groen: 0 Volt
Volgens mij klopt er geen ruk van die spanningen...Dus ik meten als die 78(L)xx dinge wel goed zijn:
7812
IN": 17,95 Volt
UIT: 13,2 Volt (i.p.v van 12....)
78L05:
IN: 13,2 Volt
UIT: 5,01 Volt
Lijkt er dus op dat iets niet klopt met de spanningen...? Alhoewel de 78L05 wel een nette 5 Volt maakt.
Altijd meten zonder de pic!
Als de ledjes (op het bord) werken en je meet geen spanning op de pennen dan is er duidelijk een soldeer probleem aan de pennen.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Het klopt dat de spaning van de 7812 hoger is omdat er twee diode in de massa aansluiting zitten die de spanning met 1,2V verhogen
Roel, is het probleem nu opgelost?? Indien zo kan je dan ook zeggen wat er mis gegaan is, misschien interessant voor andere gebruikers.
Roel
Hieper de piep!
Nee, het probleem is nog niet opgelost. Ik stop er even mee want ik ga morge op vakantie. Na mijn vakantie zal ik er weer verder mee gaan prutsen
Heeft iemand al een oplossing gevonden? Mijn programmer geeft alle juiste voltages en doet het goed volgens de hardware check maar krijg ook steeds die error ("The setting s don't match the pic in programmer"). Heb al een heleboel versie type PICs getest.
Ik gebruik de versie van Picprog2006 die nu op de website te downloaden is(versie 2.0.2.2). En draai op Win XP.
Roel
Hieper de piep!
Aha! kijk eens aan nog iemand die het probleem heeft. Was dit topic vergeten, maar even een status update van mijn kant:
Samengevat: het werkt nog steeds NIET.
Ik heb het nu al op 3 PC's geprobeerd, 2 met WIN XP en 1tje met WIN 2K....allemaal krijg ik de melding: yhe setting s don't match the pic in programmer". De hardware test etc doet hij wel goed zoals Xantus al zegt. Ik ben dus blijkbaar niet de enige met die vreemde fout....
Als ik jullie was zou ik even 2 connectors kopen voor de seriele poort en dan zelf de goede kabel maken. ik had ook zo'n melding, na een poos zoeken bleek dat de kabel niet goed was. als je hem zelf maakt weet je zeker dat ie goed is.
Bij mij doet ie het zonder kabel ook niet, heb hem rechtstreeks in de com poort gestoken zonder iets ertussen.
Roel
Hieper de piep!
Op 1 oktober 2006 15:17:57 schreef xantus:
Precies. Sterker nog, ik gebruik een "echte" verlengkabel die ik zo gekocht heb in de winkel en die werkt gewoon goed.
@Xantus: heb je msn ofzo?
Roel
Hieper de piep!
Op 1 oktober 2006 18:21:58 schreef xantus:
@Roel: E-mailadres is ook mijn MSN adres.
Oki dan heb ik je aangemeld.
