Omdat de kuisvrouwe hier de leuke gewoonte hebben de tv 2 meter te verschuiven (staat op kast met wieltjes) zonder rekening te houden met de coax kabel achterin, is nu deze ingang gescheurd. Ook kwam uit de connector een bruingekleurd "rondje" van zo'n 2-3mm dik. Dit rondje ben ik kwijt. Ik heb de lokale tv reparateur hiervoor gebeld en er werd mij verteld dat waarschijnlijk de hele "kanaalkiezer" oid vervangen moet worden omdat hij de originele connector niet heeft en dus niet terug vast kan solderen. Is dit normaal of ga ik wanneer ik mijn tv naar daar breng een overdreven hoge rekening krijgen voor iets dat mss maar een paar cent kost?
Zo'n connector zelf kost waarschijnlijk een Euro.
Probleem is dat de complete kanalenkiezer uitelkander moet om die te vervangen. Simpeler en goedkoper is dan een nieuwe kanalenkiezer er in te steken.
Reken op een €100,- voor de kanalenkiezer en de rest voor het arbeidsloon.
Worden veel gratis poetsbeurten door de kuisvrouw
Zoef de Haas.
Kanalen kiezer vervangen vind ik niet nodig. Men moet gewoon een beetje creatief zijn.
Zelf heb ik tientallen van deze kiezers gerepareerd gewoon met een coax plug. Sloop het plastic kapje er af, maak de bevestigingsplaat voor de kabel van deze plug los van de eigenlijke stekker en soldeer dit aan de kiezer.
Als dat goed wordt gedaan, is het niet van nieuw te onderscheiden. Alles bij elkaar en dat is als de kiezer uit het apparaat gesoldeerd moet worden, ongeveer 1/2 uurtje werk.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik heb al tientallen kanaalkiezers gerepareerd waarvan de coax ingang defect of afgescheurd was.Zonder de kanaalkiezer te vervangen.Je moet natuurlijk een beetje met een soldeerbout kunnen omgaan.In de kanaalkiezer is het oplettten.
Ward
De oplossing zoals Hans en Wardje aangeven, is inderdaad best te doen.
Anders: koop een male/female 1.5 meter kabel, knip een stukje met de female plug af, soldeer de mantel aan het huisje van de tuner en de kern aan de ingang.
Er steekt nu een stukje kabel met plug uit de TV....jammer dan. Heeft onze slaapkamerTV hier ook.
Om maar eens een befaamd TV-expert te quoten: "Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!".
Ik denk niet dat ik zelf bekwaam ben om een tv open te schroeven en er in te beginnen solderen. Ik heb al wel paar kleine electronica projectjes gedaan maar met men onhandigheid vertrouw ik mezelf niet te dicht bij die beeldbuis
Wanneer ik de tv binnenbreng zal ik ze iig wel duidelijk maken dat ik weet dat er andere oplossingen zijn.
