Hallo
Ik heb hier een 5MD2.25 chassis staan met de volgende fout.
Na sluiting in de voeding heb ik de volgende onderdelen vevangen de 4 diode's 1n5062,De voedings tor W9NA60,en het stuur ic .
Het app start wel op maar de voeding is niet stabiel het beeld wordt smaller en valt dan uit.
Als ik de voeding meet staat deze ook zeer onstabiel.
Ik kan het niet vinden weet iemand raad.?
Groetjes R.Balk
De voeding van de hoogspanning afkoppelen en deze met een lamp (60W)belasten.Dan de voeding meten.Zo ben je zeker of de voeding wel of niet OK is ,de fout kan ook van elders komen.
In geval van een onstabiele voeding zou ik een sopskit bestellen voor dit toestel en alle onderdelen hier in vervangen.
Ward
Het is de voeding bij donker beeld blijft de tv het doen als de achtergrond lichter wordt dan zwalkt het beeld.
Bij het aanzetten knippert het rode led maar als ik het daarna weer probeer dan speelt het toestel totdat de achtergrond lichter wordt.
De w9na60 is vervangen door een w9nb90 die volgens de electronica zaak hetzelfde is.
Groetjes R.B
Vraag de foutcodes eens op?
Er kan wat mis zijn in de straalstroombeveiliging
De foutcode kan ik niet opvragen de achtergrond is te licht waardoor het app uit slaat en weer opnieuw opstart.
Groetjes R.B
Op 2 augustus 2006 14:36:32 schreef R.Balk:
Groetjes R.B
Ben je zeker dat de voeding fout is?
na veel moeite heb ik de foutcode de volgende errorcode krijg ik 044-047-065-082-088.
Ik heb geen schema van dit app wie helpt verder?
groetjes r.b
Controleer ook even de diode D6524(BYV10-20), deze is vaak stuk als de power transistor sluiting heeft gemaakt.
succes,
John.
ps, ook de weerstand R3524(10R)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
de diode en weerstand zijn ok.
r.b
ik had ook vorige week een raar iets met een md 1.1 1 van de blauwe schijfcondensatoren in de voeding was geploft
2 gelijkrichtdiode,s maar ook de fet en de diode die hierover zit.het beste kun je voor deze md2 een sops reparatieset monteren en dan ook gelijk de blauwe schijfcondensatoren in de voeding vervangen! ,voordat het app na korte tijd weer terugkomt met dat probleem.
Op 2 augustus 2006 16:14:24 schreef R.Balk:
r.b
Heb je de diode gemeten in het toestel of ontkoppeld?
Heb je ook de juiste voedings IC geplaatst,er komen 2 versies voor een MC44603 of een MC44604 welke niet uitwisselbaar zijn.
Het juiste ic is geplaatst als ik de tv aan zet heb ik zoals gezegd beeld als de inhoud van het beeld maar niet te licht is.
De voeding is zover ik nu weet ok als ik deze belast met een lamp is er geen probleem.
Ik weet niet wat de reeds beschreven errorcode betekend.
Mischien heeft iemand nog een tip waar te zoeken.
Groetjes r.b
