Ik weet het, het zoveelste topic hierover, maar nu wil ik het graag wat concreter over de merken en types hebben.
Ik heb een serie types (in de prijsklasse <€250,-) uitgezocht, en zou graag van de mensen hier horen welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen.
Ersa ANA60A RS 193-3872, Farnell 875193
- Electronically controlled station
- 150°C - 450°C temperature range
- Standard (ANA60) or antistatic (ANA60A) model
- PTC heating element
- 60W iron
- Station supplied with soldering iron, iron holder and tip cleaning sponge
http://img-europe.electrocomponents.com/images/CD193386-02.jpg
Antex UD82070/690SD RS 200-7700/328-6112 Farnell 1204733
- 230Vac unit with 24V 50W output
- ESD safe
- Controlled and digitally displayed between 65°C and 450°C
- Accurate temperature stability
- Lockable settings
- Two memory settings
- Bit temperature offset
- Supplied with a 50W iron & stand
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C200770-01.jpg
Weller/Cooper tools WSD80 RS 307-9194 Farnell ?
- Electronically controlled soldering station
- 80W rating
- Supply 230V/24V
- 50°C to 450°C temperature range
- Temperature accuracy ± 2% of maximum
- Temperature set by up/down push buttons
- Digital display shows set, read, actual temperatures
- ESD safe
- Can drive all ‘temtronic’ tools compatible with the rating of the station
- Automatic tool recognition
- Self calibrating
- Additional functions can be programmed by WCB calibration unit (298-5537)
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C307917-12.jpg
Wat ik (het liefst van ervaringsdeskundigen) wil weten:
Hoe ziet het met het handvat:
Ligt het lekker in de hand, warmt het erg veel op zodat het niet meer prettig vasthoudt?
Hoe zit het met vermogen?
Heb je veel last van warmteverlies als je grotere vlakken (op massavlakken) op bv een dubbelzijdige print soldeert (trough hole ja...)?
Welke pluspunten zie je bij deze stations?
- Betreft bijvoorbeeld puntenwissel. (een optie die ik niet veel gebruik)?
- Snelheid van het "van start" gaan (opwarmtijd)?
- Indicatie van de tip temperatuur.?
- Welke minder goede ervaringen heb je met deze merken (types)?
Ik heb zelf een Weller WSL. Deze heeft de zelfde powerunit als de WSD80, echter een andere bout (speciaal voor smd). De weller is gewoon een goed station. Het eenigste wat ik vooral mis bij de weller zijn 2 of 3 preset instellingen zodat je snel van temperatuur kan wisselen.
Ik heb een gewoon boutje van Ersa (S30, 30W) en dat is super materiaal. Eenmaal een fijn puntje gekocht, en dat verslijt nagenoeg niet, soldeert lekker, goed materiaal.
15 jaar geleden een Weller WTCP-S gekocht en daar geen seconde spijt van gehad. 3 Tips erbij voor grof en fijn werk en twee verschillende temperaturen. Enige nadeel is dat je soms de tip moet verwisselen. En dat teflon snoer is heerlijk.
Heb je de temperatuuruitlezing van de WSD werkelijk nodig ? Ik geloof bij Weller wel dat de temperatuur klopt ;)
Gebruik de WS80 (draaiknop, geen uitlezing) op mijn werk, zalige bout, niet zwaar, veel vermogen, snelle regeling. Punten zijn in alle soorten en goed verkrijgbaar maar niet altijd op voorraad bij de leverancier.
Geen last van warme handvatten of te weinig vermogen.
Mmm... Het maakt dus niet echt uit wat ik van bovenstaand kies.
Ik heb graag regelbare temperatuur omdat ik soms ook wel eens eea wil lossolderen, en dan kan het toch wel een beetjes verschrikkelijk makkelijk zijn om lekker te stoken.
Op 4 augustus 2006 11:10:25 schreef Aart:
die heb je wel nodig, anders kun je de temp niet instellen en ook niet aflezen, ik heb zelf de wsd50, een fantastisch stukje apparatuur, vooral omdat je de temp op de graad precies in kan stellen, en de bout onthoudt dat, ook als je de stekker eruit trekt. verder houdt deze bout de temperatuur op de ingestelde temperatuur (volgens het display) behalve als je wat gaat solderen e.d., maar als ie eenmaal op de ingestelde temperatuur is, wijkt ie niet zomaar af. (hooguit enkele graadjes)
De WS 80 heeft een draaiknop voor de temperatuur. Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat die in de juiste stand blijft staan als je de spanning er af haalt :+ ..
Thuis gebruik ik een WTCP-S (`magnastat') van een jaar of 30 oud, bij het meeste gebruik (en tin met Pb) is die eigenlijk even goed als de elektronisch geregelde bouten, maar als ik nu moest investeren zou ik denk ik wel voor een elektronisch geregelde bout gaan.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Zijn er ook mensen met ervaringen met antex en ersa?
Hoewel ik een digitale versie heb, ben ik het wel gedeeltelijk met Aart eens. Een analoge instel knop is voor de meeste toepassingen voldoende. De digitale versie kan je danwel op 1gr nauwkeurig instellen, maar meestal is de instel resolutie niet zo belangrijk. Maakt volgensmij niet zo veel uit als je met 350 of 360gr soldeerd. Belangrijker is dat de temperatuur constant blijft.
Een ander voordeel van een draaiknop: je kan sneller van temperatuur verranderen. De digitale heeft alleen up/down knoppen.
Maar een digitale aflezing vind ik gewoonwel prettig, maar practisch gezien kan ik het niet helemaal verantwoorden :).
Copy-paste van ander topic:
Ik heb nu een maand of 2 een ws81. Erg handig, je zet het ding aan, en 10 seconden later is ie al rond de 300 graden. Het draad tussen de bout en het station is erg soepel en de isolatie is dacht ik van teflon, iig je kunt de bout er gerust tegen aan zetten, de isolatie smelt niet. Genoeg vermogen (80 watt) voor grote oppervlaktes én loodvrij solderen. Temperatuur regelaar is ook erg handig als je zowel loodvrij als loodhoudend wilt solderen, en ook als je bijvoorbeeld wat isolatie van zo'n koperdraadje van een spoel wilt verwijderen. Er zijn flink wat punten voor te krijgen, ook erg dunne (dacht ergens rond de 0.2mm wat ze nog hadden, erg handig voor als je op een pootje van een tqfp een draadje moet maken oid).
Nog misschien wel het beste punt: De punt verwisselen! Je schroeft een rond plastic dingetje los, punt valt eruit, je stopt er een andere punt in en je draait hem weer vast. Duurd in totaal misschien 30 seconden voordat je met een andere punt verder kunt, ook erg handig als je smd en through-hole door elkaar gebruikt. Geen gekl**t meer met tangen om die punten er vanaf te halen, niks wat je hoeft te laten afkoelen voor het vervangen.
Ik vind de bout verder ook lekker in de hand liggen, en het handvat warmt niet/amper op.
Btw, de analoge versie is een flink stuk goedkoper dan de digitale, waarom heb je in je lijstje alleen de digitale?
Op 4 augustus 2006 12:08:55 schreef Lexy:
Dat is ook mijn belangrijkste zorg. Ik heb nu een paar boutjes van goedkoop (€100,- per station), maar die werken niet echt lekker. Ik zoek een bout met RoHS compliante punten (die dus niet opgegeten worden), heel veel thermische stabilliteit tijdens het werken en daarnaast het liefst een digitale aflezing van de temp. Dit omdat het met draaiknoppen niet echt duidelijk is waar je zit. Heeft met consistentie van mijn soldeerwerk te maken denk ik.
Op 4 augustus 2006 12:10:28 schreef Wouter Sijm:
Omdat ik em niet kon vinden. Nu wel (scheelt 3 tientjes ex.). Vanwege jou post in dat andere topic ben ik ook naar Weller gaan kijken.
Eerst was ik aan het twijfelen tussen Ersa en Antex, omdat ik daar op dit forum zeer goede ervaringen over gehoord heb.
Op 4 augustus 2006 12:12:11 schreef elmowww:
ik heb van die punten (die mooie glimmende longlife dingen met doffe punt toch?)
iig, ik heb een heel setje puntjes bijgekregen, voor de weller bout is alles nog verkrijgbaar, zeker voor de nieuwe. en het handvat warmt bij deze zo goed als niet op, een heerlijke standaard, fijn sponsje en een goed snoer + connector, ik heb dan wel geen ervaringen met andere boutjes, maar deze gaat bij mij nog wel even mee, en ik hoef voorlopig geen andere.
Ik heb alleen ervaring met weller.
Ben er echter heel tevreden van.
Op 4 augustus 2006 12:08:31 schreef elmowww:
Ersa en Antex gebruiken opschuifpunten met een behoorlijke warmtecapaciteit in tegenstelling tot het Wellerpuntje.
Kan op grotere oppervlakken een voordeel zijn maar aan de andere kant stookt de Weller dat ook zo weer bij.
Wordt moeilijk, 3 goede merken, eigenlijk moet je ze alle 3 op zicht hebben.
Ik gebruik een ongeregelde bout van Antex, licht vermogen (25W) maar soldeert met gemak ook grote oppervlakten en blik.
Ik werk al bijna 30 jaar met Weller stations.
Bij elke nieuwe baas waar ik binnenkom, bestel ik als eerste een Weller station, ongeacht wat er verder staat.
Dan pas kan ik werken ;-)
En zo heeft ieder zijn eigen methodes en gereedschap.
Toen ik juist bij mijn nieuwe job begon, was ik hoogst ongelukkig met het bestaande gereedschap, je went nu eenmaal aan wat je zelf veel hanteert.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
heb zelf al jaren een ersa, bevalt heel goed en nog nooit iets mee gehad, houd de temp goed vast , ook bij even stoken.
wat ik een bij komend voordeel vind, ik wissel nog weleens van punt, bij een ersa is dit een heel simpel klusje ook als de bout heet is.
veertje eraf punt eraf nieuwe punt erop veertje vast en gaan maar weer, geen sleuteltjes o.i.d. nodig
ik vind de ersa super.
Daar sluit ik me wat Antex betreft bij aan, zelfde warmtebuffer, zelfde veersysteem.
wat die prijs klasse betreft, ik heb pas nog drie van die ersa's aangeschaft, was alleen de analog 80 W, en volgens mij waren die een stuk goedkoper.
ik heb ze destijds besteld bij BUS-handelsmij in zwolle, doe ze eens een belletje, anders wil ik er ook wel een voor je bestellen (met korting)
Heb hier ook een ERSA (ongeregeld, 16W ca. 350graden)
Ligt fijn in de hand en kan met 16W veel aan. Zal ook wel te maken hebben met die 'warmtebuffer'. Iedergeval zijn die ERSADUR-longlife punten (standaard meegeleverd) niet kapot te krijgen. Verkleurd wel maar nog altijd helemaal gaaf (vreet niet in zoals bij mijn eerste low-budget boutjes). En inderdaad makkelijk verwisselen, ook warm.
En ongeregeld is best mee te werken. Als je soldeerkunsten afhankelijk moeten zijn van een paar graden...
Nouja, dat ligt aan je paar graden ... als je ombeurten smd en 2,5mm2 gaat bakken maakt dat wel wat uit.
En ik heb ook al smd gesoldeerd met een soldeerpistool, maar om dat nu ideaal te noemen ?
Ik heb een soldeerbout van 30 watt. Hoeveel graden zou dat ongeveer zijn?
Vermogen zegt niks over de temperatuur.
