Ik ben bezig om een timer te gebruiken in een 2313 aleen vind ik in de datasheet nergens het interrupt enabled bit voor t/c0! (t/c1 word voor pwm gebruikt)
Aleen in het register TIMSK vind ik het interrupt enabled bit voor T/C1 maar die van T/C0 kan ik nergens vinden..
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
RES
RES
Timer0 heeft geen compare match, dus ook geen compare match interrupt.
Van Timer1 een 8bit timer maken, en ook de compare match.
Anders een ATtiny2313 nemen die heeft wel compare match interupts op Timer0.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Bedankt voor de reactie!
Control signals are found in the
Timer/Counter0 Control Register (TCCR0). The interrupt enable/disable settings for
Timer/Counter0 are found in the Timer/Counter Interrupt Mask Register (TIMSK).
5 $004 TIMER1 COMP1 Timer/Counter1 Compare
6 $005 TIMER1 OVF1 Timer/Counter1 Overflow
7 $006 TIMER0 OVF0 Timer/Counter0 Overflow
8 $007 UART, RX UART, RX Complete
Dit haalde ik uit de datasheet van de at90s2313.
Is dit een fout van Atmel of heb ik het verkeerd begrepen?
p.s. ik wil aleen gebruik maken van het overflow interrupt.
RES
RES
Bit 1 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
Timer0 overflow interrupt is de TOIE0 (bit1) van TIMSK.
