Allereerst, wil ik melden dat dit mijn eerste post is, en dat ik vrijwel onbekend ben met digitale electronica. Maar ja, je moet ergens beginnen...
Na een tijdje rondneuzen op dit forum ben ik er achter gekomen, dat je met de COM-poort (Seriële poort) van je computer data kunt versturen naar apparaten die je er op aangesloten hebt. Nu ben ik zo'n iemand die zelf zo'n apparaat wilt maken, aldus hier mijn vraag.
Ik ben van plan om mijn kast van mijn computer te verlichten met kleuren (rgb) leds. Met mijn programmeer achtergrond ben ik erachter gekomen dat ik een reeks bits moet verzenden naar het apparaat zelf, dit zijn 3 bytes. Hierbij heb ik geen idee hoe ik dit hardwarematig zou moeten opvangen, en dit zou moeten toepassen op de leds zelf.
Zou iemand mij hierbij kunnen helpen, of althans een begin kunnen maken aan mijn zoektocht? Het liefst natuurlijk een schakeling
Alvast bedankt,
SC
met een microcontrollertje lukt dit heus wel!
zoek maar eens op RS232 & PIC.
( met een MAX232 )
edit: maar iemand anders zal je wel een schema etc. kunnen bezorgen.
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
Nee een parallelle poort heb ik helaas niet, of je zou nog iets moeten vinden op deze pagina?
Verder ben ik al snel over de pagina van Bleuke heen gefietst, maar ik ben er nog niet achter hoe ik die text (*.asm / *.hex) op mijn µC/µP krijg. Of althans, heb ik wel, maar ik heb geen zin om nog eens 200 Euro uit te geven aan een Programmer.
Het begint al aardig in de buurt te komen. Ook snelle reacties op dit forum
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8
En je kan je eerste schakeling bouwen
Ibanez
neem de wisp, http://www.voti.nl
(je kan de led toch ook gewoon aansturen met de seriele poort zelf paar transistorren er achter)
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm is al gezegd maar daar daar moet je echt even kijken.
trouwens:
[quote]Op 6 augustus 2006 19:28:00 schreef SilverCloud:
Ik ben van plan om mijn kast van mijn computer te verlichten met kleuren (rgb) leds.[/quote]
ooit zwart/wit (rgb) led's gezien?
@Lucky Luke:
Ik had ook apparte R-leds, G-leds en B-leds kunnen nemen (ieder 1+ en 1-), maar dat leek mij onhandig, dus had ik maar een RGB-led genomen (3+ en 1-).
@Ibanez:
Dat was juist dat apparraat wat zo duur was. Kant en klaar heb je hem nog niet onder de 30 Euro.
Op 7 augustus 2006 15:07:07 schreef SilverCloud:
@Ibanez:Dat was juist dat apparraat wat zo duur was. Kant en klaar heb je hem nog niet onder de 30 Euro.
Tsja hobby`s kosten geld!
Wie ergens wil komen moet inversteren.. mijn Atmel STK500 kit was 120 dus ik denk dat je blij mag zijn!
Ja dat is waar...
Eén vraagje nog, en dan ga ik morgen even naar de lokale elektronica winkel. Hoe krijg ik het voor elkaar om RGB-leds in serie te schakelen, want er zit natuurlijk maar 1- Pool op. Ook kan er maar maximaal 25mA door een 16F628 heb ik gelezen ergens.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 7 augustus 2006 21:31:25 schreef SilverCloud:
Ja dat is waar...Eén vraagje nog, en dan ga ik morgen even naar de lokale elektronica winkel. Hoe krijg ik het voor elkaar om RGB-leds in serie te schakelen, want er zit natuurlijk maar 1- Pool op. Ook kan er maar maximaal 25mA door een 16F628 heb ik gelezen ergens.
Eerste vraag: niet. Je moet ofwel elke RGBled 3 weerstandje sgeven en alles in parallel gooien, of je moet aparte rode groene en blauwe ledjes gebruiken.
De pinnen van een PIC kunnen idd nét een ledje voeden, maar je moet goed opletten dat je niet teveel stroom trekt (je kan er maar een paar ledjes aan hangen rechtstreeks). Beter laat je de PIC gewoon een transistor/FET aansturen, die dan de ledjes aanstuurd, daarmee kan je oneindig veel ledjes aansturen.
Bedankt voor jullie hulp, als laatste wil ik graag mijn schakeling laten controleren of het klopt. Als dat zo is, ben ik morgen nog wel even zoet
De rede dat ik deze schakeling nog een keer post, is omdat ik niet zeker weet of ik de condensator goed heb aangesloten i.v.m andere verbindingen.
[edit]
Hmm, weerstand achter de leds vergeten zie ik net...
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
je bent nog weerstanden vergeten.
weerstand bij MCLR pin (10k), reset knop achter deze weerstand zetten.
weerstanden voor de basis van de tranistors.
vdd ben je ook vergeten aansluiten.
(ik wil niet kritisch overkomen, het zijn gewoon foutjes)
Ibanez
timmie
je bent de voorschakelweerstanden voor de leds vergeten en pak voor elke kleur van elke led een aparte weerstand.
verder is de vraag heb je je mclr pin als ingang geconfigureerd of als reset?
als reset leg er dan een pull-up weerstand aan
zet ook weerstanden tussen de pic en de torren.
vergeet ook niet om een 100nF condensator tussen pin 5 en 14 van de pic te zetten je zou deze onder de pic kunnen zetten in het ic voetje.
@ibanaz welke link ligt ertussen de mclr pin gebruiken en de interne oscilator? het is maar wat je inprogrameert.
