Ik heb een probleempje met een oude TV. Het betreft een Philips 2321 K12Z chassis. Het ding start niet meer op. Het enige dat hij nog doet is continu aan en uit gaan, net alsof hij hikt.
Het lijkt er niet op dat het aan de schakelende voeding ligt, deze hebben we al vervangen. Zou het kunnen dat de hoogspanningscascade defect is?
Vriendelijke groet,
Roy
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Kaskade van hoogspanning transfo loskoppelen.(dikke draad)
Draad wegbuigen en toestel aan.Start het toestel en heb je klank dan is de kaskade defect.(was een veel voorkomende fout.)
Dan toestel in museum plaatsen.
Ward
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
de k12(z) heeft een lijntrafo met ingebouwde cascade dus die is niet los te testen. de k12 heeft een diode die over de bu208 zit die wil nogal eens defect gaan.
Zoef de Haas.
En ook vooral niet de aardlip aan de BU vergeten!
Verder ook alle connector punten van het O/W moduul nasolderen.
Als het dan weer speelt, dan vooral niet hoesten, stoten of blazen anders valt hij weer uit.
Kijk ook even op het O/W module de printsporen aan de connector even na, meestal zit daar een klein gaatje ingebrand.
Groetjes Hans.
Wardje
Klopt de K12Z heeft zo'n trafo K11 had die ook.
Die gingen ook vaak stuk.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Wardje
Op 7 augustus 2006 21:34:31 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Jullie ontnemen Royke alle moed om verder te zoeken
Ha jongens, een K12, heerlijk toestel om aan te werken.
Roy, maak vooral niet de fout om de printconnectors te vertinnen, dan blijft hij uitvallen.
Goed schoonmaken, en de pennetjes van de voetjes met een speld of klein schroevedraaiertje iets naar elkaar toe buigen.
Heel vroeger vervingen we de grijze printvoetjes voor zwarte, volgens Philips was dat de oplossing voor slechte contacten.
Nuja, het hielp wel een tijdje
Zoef de Haas.
De zwarte hadden een groter contakt raakvlak dan die grijze. Een truc die ook goed heeft geholpen is, om achter de printplaat een strookje isolatieband zetten zodat de print net iets dikker is geworden.
Groetjes Hans.
Bedankt voor alle tips. Het probleem is gisteren gevonden, het bleek dat de draad vanaf de hsp naar de buis geen goed contact meer maakte.
Nu hopen dat hij het nog een tijdje blijft doen, want je weet maar nooit met dat chassis........
Bedankt en groet,
Roy
Op 8 augustus 2006 10:47:01 schreef william1967:
Soms wil de hoogspanningskabel zelf ook een oorzaak zijn...Werk je voor een museum ofzo?:+
Nee, niet voor 'n museum. Heb er een hobby aan, iedereen kijkt altijd op dat zo'n oude tv toch prima beeld kan hebben ook al is het geen breedbeeld of platte tv.
Groetjes
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
