Ha Mensen !
Ik heb ik heb nu vakantie en heb met volle verwachting een rdvv zender 8 watt gebouwd.
Zie de foto's hieronder
http://members.home.nl/hbrummelhuis/1.JPG
http://members.home.nl/hbrummelhuis/2.JPG
http://members.home.nl/hbrummelhuis/3.JPG
http://members.home.nl/hbrummelhuis/4.JPG
Zoals je op foto 2 kunt zien blijft hij op unlock staan er gaat geen grotere stroom lopen wat je op de meter ziet.
Ik gebruik een voeding van max 1amp. Dit zal het probleem toch niet zijn.
Wel functioneerd de locked, het ledje gaat rood branden en kan de freq. veranderen. Lock ik hem, gaat er geen ledje branden(rood) en de stroom blijft het zelfde.
Heeft iemand een sugestie wat fout kan zijn ... !!
Alvast Super bedankt.
heb je de eerste fet goed om zitten??
probeer de spoel iets te veranderen (die schuin boven die fet), niet tegen elkaar aangedrukt maar iets tussen de wikkelingen
doet het kristal het, heb je de juiste frequentie
en zoek maar eens op het forum daar staat al heel veel op over het rdvv'tje
Op 8 augustus 2006 21:47:04 schreef brummelhuis:
Ha Mensen !
Je hebt geen aftakking op de oscillator spoel zitten naar de source van de bf981! Maak die er nou eerst eens op, 3/4 tot 1 winding vanaf massa. En verwijder die foliecondensatoren uit het hf-gedeelte en vervang deze door keramische.
...dan zou 'ie het moeten doen.
Ja dat is erg vervelend als hij het niet doet.
Maar zo op de foto's te zien,zal hij niet werken.
1- Oscillator spoel moet 1 winding minder en de wikkelingen wat spreiden
2- Er mist een aftakking op de oscillatorspoel.
Er zit een soldeeroogje voor.
Stukje draad doorsteken en vastsolderen op 1e wikkeling vanaf de rechter kant.
3- Ik kan 1 spoel(weerstandvorm) zien die 0.1 uH is.
Dit moet echter 1uH zijn(bruin-zwart-goud)
Kijk die andere ook even na
Succes!!!
Edit...Ah je was me net voor Lorian :-)
ik zie hier ook een foute xtal op de tsa5511 zitten!
volgens mij staat op schema 3,2mhz en ik zie hier een 4mhz zitten!
check mail ook gelijk even!
grtzzz Rdvv
weerstand fout!
haal geen 47 ohm en 470ohm doorelkaar!
geel paars zwart = 47 ohm
geel paars bruin = 470 ohm
zag het net toevallig....de 47ohm even vervangen voor 470ohm,deze staat recht tegenover de 1n4148 diode (tussen de bfr91 en bfr96 in
grtzz rdvv
Hallo
ik zal morgen meteen de weerstand vervangen, ik heb de spoelen uit elkaar gehaald, en wbt ik heb er 1 van gemaakt v/pl 1,1u
owja, ik zie bij sommige foto's links een groene variable condensator zitten, is deze beter ?
