Ik wou vandaag een LCD aansluiten op mijn computer alleen het lukt niet! Hij laat alleen de 2 testlijnen zien.
btw. het is een blauwe 20x4
Hoe kan dit?
Dit schema heb ik gebruikt:
http://www.myrolypoly.com/lcd_project/lcd_project_pics/lcd-db25.gif
Wat ik niet gedaan heb in het schema: de 10k potmeter. Als ik dat wel doe zie je helemaal geen testlijnen meer :S
Die potmeter van 10K is om het contrast in te stellen, je moet ff een beetje er aan draaien tot je wel weer de lijnen ziet.
Weet je eigenlijk zeker dat je LCD data binnen krijgt?
Op 16 mei 2003 16:30:03 schreef Tommyboy:
Ik gebruik nu smartie en heb 3 paralelle porten gebruikt namelijk: 375 275 en 3DC ofzo.
Heb je ook het goede protocol voor je poort geselecteerd? In je bios kan je dat instellen. Welk protocol je moet hebben weet ik niet precies, moet je ff op een casemodsite kijken of op www.crystalfontzlcd.tk staat het misschien.
die 10k potmeter moet er echt wel tussen hoor
Het wil echt niet hoor, ik zie alleen maar test lijnen.
Op 16 mei 2003 17:00:03 schreef sven:
Ik heb geen potmetertje meer van 10k. Kan het niet met een paar weerstanden?
Op 16 mei 2003 17:10:39 schreef fantasy2:
even gemeten bij mijn lcd. mijn potmeter is ingesteld zodat ik tussen +V en contrast 8800 ohm meet. Tussen gnd en contrast meet ik 700 ohm. Je kan het misschien zo eens proberen
Move Overig -> Digitaal :).
Nop, nu is ie wel zwakker maar nog steeds de test lijnen.
[off-topic]
Op 16 mei 2003 17:17:45 schreef Jeroen:
Past dit niet beter in Software & Interfacing ?
[/off-topic]
Je moet anders oven op het forum van http://www.casejunkies.com/ vragen welk protocol je moet gebruiken, daar weten ze het vast wel.
Je lcd doet het iig, je LCD wil dus wel in tegenstelling tot wat de topictitel zegt, maar hij weet gewoon niet wat ie moet doen.
Smartie werkt bij mij prima dus je zal inderdaad wel ergens een instelling of iets verkeerd hebben....iig zijn je LCD en smartie goed.
(je had wel al dat extra progje gedowned wat je met smartie moet gebruiken als je je parallele poort gebruikt? anders gebeurt er iid niets)
Ik heb een ander LCD geprobeerd en heb hetzelfde probleem. Zal dan aan mijn instellingen liggen?
De instellingen heb ik in me bios nagekeken. Die zijn bi-directional en op poort 278
Dan ligt het idd aan je pc.
Dit kan er onder andere mis zijn:
Vergeerd protocol ingesteld,
protocol instellingen in bios en in smartie komen niet overeen,
Extra bestandje dat nodig is voor smartie niet geinstalleerd,
printerpoort is naar zijn grootje,
Meer kan ik ff niet bedenken.
Probeer eens andere software, zoals JALcd.
Nop, dat werkt niet.
Ik weet denk ik al de fout: Als er een textje moet veranderen dan zie ik wel een beetje "beweging" in het LCDtje. Zou het dan daarom zijn dat ik de weerstanden er wel moet neergooien?
Je moet even DL PortIO even dl.
Staat op:
http://backupteam.gamepoint.net/smartie/
Download kiezen.
En dan bij deze tekst:
If you have a parallel LCD, and you are runnng Windows 95/NT/2k or XP you need this.
Ik heb o/i port al. trouwens, de site bestaat niet.
Op 16 mei 2003 20:48:13 schreef fantasy2:
Die site bestaat echt wel.
Anders ga je even naar tweakersnet en typ in de search lcd en dan zijn alle problemen al aan bod geweest.
Misschien staat daar wel je oplossing bij.
Op 16 mei 2003 21:02:31 schreef M&M:
Denk dat het aan mijn schakeling ligt. Ik zat net op proxy dus daarom lukte het denk niet.
Ga een 10k pot of een 25k pot kopen en sluit die aan, nu is je contrast zo overstuurd dat je helemaal niets ziet of helemaal zwarte vlekken.
met 1K naar de massa moet lukken
Ik snap niet wat je bedoelt koen. Leg uit :)
heb je de voeding uit je pc gehaald of niet???
als dit niet zo is zal het ook niet goed gaan werken hoor was iets van een spannings verschil tussen de nul van je pc en je andere voeding. ik had ook eerst een externe voeding en toen werkte het ook niet en toen heb ik de voeding uit de pc gehaald.
grt dirk
