LCD gekoppeld aan AVR:
De AVR werkt tot -55 °C
De LCD's maar tot 0°
Wat gebeurd er bij -20 ?
De lcd werkt gewoon niet, en werkt nadien weer als hij weer op °C is of gaat hij kapot ?
En als de LCD kaput gaat trekt hij de AVR mee in de hel ? Dank U.
Als je naar de afkorting van LCD kijkt, Liquid Crystal Display, blijkt al dat deze gebruikmaakt van een vloeistof. De werking van de LCD is gebazeerd op het feit dat de kristallen in de vloeistof kunnen roteren onder invloed van een elektrisch veld. Als de vloeistof bevriest, kunnen de kristallen niet meer bewegen en zal het display niet werken. Zover ik weet is het niet schadelijk voor het display en werkt het weer na het ontdooien. Je zal echter merken dat het display traag reageert als het in de buurt van de 0°C komt, om dat de vloeistof al minder vloeibaar word.
De elektronica van het display zal niet kapot gaan en de AVR dus ook niet, tenzij de temperatuur onder het minimum van de elektronica komt.
denk dat je beter een O/P-led(weet niet meer welke van de twee) display kan nemen.
of zouden die ook niet tegen koude kunnen?
LED's kunnen tot -40 C. PLED of OLED display?
LED's zijn synthetisch, OLED is organisch, PLED is polymer.
PLED kan t/m -20C zie ik zojuist in een datasheet.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
bij mijn weten is geneen van die controller chips gespect op automotive temprange ( -40 is automotive )
er bestaan speciale lcd displays voor dergleijke omgeving : ze hebben een verwarmingselement ingebouwd.
... en meestal ook een negative contrast spanning.
Anders plak je er toch zelf een verwarmings weerstandje achter, in sommige gevallen is de warmte van de achtergrond verlichting (op maximale stroom ingesteld) ook genoeg om het display warm te houden.
LCD met heater die bestaan. of ze bestaan met hd44780 weet ik niet
Wordt er dan geen condensatie gecreeërd in die dingen met een heater ?
Condensatie ontstaat bij voorwerpen die kouder zijn dan de (water)damp.
Op 14 augustus 2006 16:42:16 schreef Lexy:
Ooit heb ik, onwetend van deze kennis, een temperatuurmeter gebouwd met een passief LCD-cijferdisplay. Edoch, na een uurtje verblijf in het diepvriesvak van de koelkast leken de segmenten "bevroren". Enkele waren zichtbaar, en dat veranderde niet met het stijgen van de temperatuur. Ook niet na 10 jaar. Heb het dan maar in de vuilnisbak gekieperd...
gewoon en vermogens weerstand achter het lcd plaatsen, moet volgens mij werken.
Op 14 augustus 2006 20:49:57 schreef pros:
Oei, dat klinkt slecht, dan moet ik er toch eens aan denken een speciaal LCD aan te schaffen. Maar dat zal dan wel wat meer kosten.
Is het niet eenvoudiger, de temperatuuropnemer via een draad van de nodige lengte met de rest van de schakeling te verbinden, en elk zijn plaats te geven?
Zelfde probleem gehad met dispalys in Loc's voor Finland. Geen LCD, EL was toen de enige optie. OLED's zullen over een tijdje waarschijnlijk ook goed genoeg zijn. Als de LCD bevriest, (al dan niet aangesloten) is-ie inderdaad im eimer...
Op 14 augustus 2006 20:53:03 schreef diode:
Niet te warm, dat vinden LCD's ook niet fijn.
Oh, ik had in mijn onmetelijke wijsheid aangenomen dat het bevries proces van een vloeistof niets aan de eigenschappen van de vloeistof veranderde nadat deze weer ontdooid was, maar blijkbaar kom ik nu van een koude kermis thuis ;)
Op 14 augustus 2006 22:35:43 schreef Lexy:
Kristallisatieprocessen, met je onmetelijke wijsheid moet je dat toch kennen :+
Bekijk voor de lol eens verschillende warmteprocessen die mogelijk zijn met gewoon staal, wat harden en ontlaten en dergerlijke allemaal zijn. Dan zie je snel genoeg dat er meer achter zit dan vast en vloeibaar.
De vloeibare kristallen moet je zien als ijsklontje's in alcohol, bij een paar graden onder nul. De alcohol is nog mooi vloeibaar, terwijl de ijsklontjes volledig vast zijn. Te warm laten worden is duidelijk, dan smelten je kristallen (het ijs), kapot. Bij het afkoelen zal ook de vloeistof (alcohol in het voorbeeldje) bevriezen, waardoor er grote krachten ontstaan, maar wat er dan gebeurt? Volgens wat pros heeft ervaren, blijven de kristallen vast in hun positie die ze bij het bevriezen hadden, ook zonder spanning, wie durft daar een antwoord op geven?
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 15 augustus 2006 00:34:04 schreef free_electron:
de kristallen barsten.
Tnx, een van je kortste posts maar toch erg duidelijk, nice.
neem nixies of VFD's, die gaan door onder de 0 graden geloof ik :)
en anders gewoon 7 segment led displays
Een gewone LCD zou moeten werken tot -20°C.
Dit staat vemeld in de datasheet.
(Ik weet niet welk merk LCD je hebt, maar deze zijn meestal toch aan elkaar gelijk)
http://www.farnell.com/datasheets/50848.pdf
Dus zou je een gewone LCD kunnen gebruiken.
Op 15 augustus 2006 14:43:31 schreef Michaël:
Het is echt uit je doppen kijken, die van Futurlec(2 x 16) zijn allemaal van 0° tot 50° http://www.futurlec.com/LED/BLUELCD16x2BL.shtml
Toepassing, cabine vrachtwagen, dus ik denk dat -20° - +70° geen luxe is.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
