zit me af te vragen of er verschil en zoja waarin is , wat de afmeting van een elco betreft, heb hier elco,s met de zelfde waarde 10,000 uf , de een is 25v en de andere 63 v de 63 v is 8 bij 5 cm en de ander 3,5 bij 4,5 ,op de grote staat for audio (elna) de kleine is van nippon.
De nippon heb ik 12 stuks van zijn deze nu geschikt voor in een versterker? de spanning is voldoende.
groet marcus.
Om het kort te houden: Ja!
Het verschil in formaat zit em ook in de werkspanning, het formaat is meestal afhankelijk van de waarde en de werkspanning van een elco.
Maar je moet wel opletten dat je geen 25Volt exemplaar plaatst in een versterker waar origineel 63V inzat.
Doe je dat wel kan je leuk vuurwerk verwachten :+
Dat er op die Elna's for audio staat betekend dat ze geoptimaliseerd zijn voor het gebruik in audio versterkers ed.
Maar je kan die nippons er evengoed voor gebruiken :)
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Hoi dank je voor de snelle reactie , mijn werk spanning is een 20 volt dus dit is geen probleem, bedankt dan knutsel ik weer verder.
25V elco op 20V, niet aan te raden, het kan maar elco's leven liever niet gestressed, liever 35-40V als het kan.
ai dacht dat dit ruim zou kunnen heb volgens mij hier op dit forum ergens gelezen , 20% is veilig maar kan me vergissen, heb 15v wissel dus rond 20volt - .
dit zou dus betekenen dat ik andere elcos moet kopen .
elco op wisselspanning is een knutselkamer vol aluminiumfolie, rook en papiersnippers!
Ik denk dat marcus bedoelt dat hij 15V~ gelijkricht en daar afgevlakt 20V gelijk uitkrijgt of niet?
Dat komt uit.
Op 16 augustus 2006 14:38:16 schreef marcus 1958:
20% ja, maar bij lage spanningen liever wat groter, en je mag niet over de 20V heen ivm de marge, dus wat doet de trafo? Heb je echt maar 20V?
ga even kijken ,maar denk dat ik onder de 20 volt kom , en de trafo word continu belast zal dan ook wel iets zakken,
klasse A versterker (mini Aleph)
