Hey allemaal,
Vraagje: Heb een AT89S8253 controller board + I/O test boards van Futurlec.com besteld.
Nu zit ik in C51 wat te kloten en kom erachter dat zodra ik 255 naar P2 (of elke andere willekeurige poort) schrijf, de output leds (van dat testboardje) uitgaan.
Ik had verwacht dat de leds aangaan, aangezien ik een setje 1'en op de poort zet. Je raad het al, zodra ik 0 naar de poort schrijf gaan de leds aan.
Hier is vast een hele simpele verklaring voor, echter heb ik niet zo ontzettend veel electronica kennis. Ik las ergens dat dit te maken kan hebben met hoe de anode/kathode van de led verbonden zijn met de poorten/vcc/gnd?
Zou iemand mij dit eens uit willen leggen?
en is het mogelijk om dit hardwarematig (leds anders aansluiten?) te veranderen is zonder dat ik eea van mijn 8253 opblaas?
p.s. is dit principe ook toepasbaar op inputs? zodra ik een simpele p2=p3 in mijn main loop zet, gaan de leds(p2) aan zodra ik de inputbuttons (p3 indruk)? Hieruit maak ik op dat ook de inputs 'inversed' zijn. is dit ook om te draaien?
Alvast bedankt voor de uitleg,
Groeten,
Chris
kijk eens in het schema van dat bord.
als de leds tussen de uitgang van dechip en GROND staan moet je een 1 schrijven om ze te laten branden
als ze tussen VOEDING en de chip staan moet je een 0 schrijven om te laten branden
voor die drukknoppen
als die tussen de chip en GROND staat : als je duwt zet je een nul op de poort.
als de drukknop tusen voeding en de chip staat : als je drukt komt er een 1
meestal staan drukknoppen naar grond en leds naar voeding ( dus als je duwt een nul en om te laten branden ook een nul.
de reden is simpel : een output kan meer stroom sinken dan dat ie kan leveren. ( de meeste io pinnen van ene 8051 hebben weak pull ups , alleen de datapoort en de address poort kan hard driven )
voor de drukknoppen. het is makkelijker om overal grond naartoe te ritsen in het printontwerp dan voeding.
ander voordeel : een open ingang ziet vanzelf een 'hoog' dus is het makkelijker om laag te maken wanneer nodig. je hebt gene pull down nodig om de boel in rust laag te houden
en voor emc is het ook beter om grondenn naar toetsen te laten lopen.
das allemaal electronica. tijd om daar eens in te duiekn als je met microcontrollers gaat spelen.
download bij intel eens de 8051 user manual ( ene klepper van dik 400 bladzijden ) daar staat heel veel in uitgelegd.
een ander goed boek is van Mike Predko over de 8051.
mikroelectronika heeft er ook ene die gratis te downen is.
( google op mikrobasic en je vindt mikroelectronica zo )
als je vragen hebt over 8051 : vuur maar af. ik ken die dingen beter dan mijn broekzak.
Je zou eens kunnen meten of zodra je 255 naar je poort schrijft, je pin hoog word, of laag. meten is weten.
als je pin hoog word kan je concluderen dat je led hardwarematig inversed is.
als de leds met hun voorschakelweerstand aan de plus hangen, moet de pin van de microcontroller laag zijn om de led's te laten branden.
jemig, ik zag free z'n reactie helemaal nog niet!! :(...
(ik kan jou board niet vinden, bedoel je de 8252?)
en inderdaad, er is ook een verschil tussen *active high* en *active low* schakelen.
active high, plus weerstand schakelaar ground
                          uC
active low, plus schakelaar weerstand ground
                          uC
hehehe . ik ben zoals lucky luke .. free_e de man die sneller tikt dan zijn keyboard kan volgen !
Op 16 augustus 2006 18:56:26 schreef free_electron:
ghehe, lukt het al chris?
Is het deze ?
http://www.futurlec.com/AT89S8252_Controller.shtml
daar zitten geen leds op.
Geen idee hoe die I/O test boards geschakeld zijn, ik gebruik ze niet.
zet er een uln2803 achter je poortuitgang
dan is het weer invers , en zal je led branden als je er een '1' naartoe schrijft
ook kan je nu 0.5Amp eruit trekken !!
Hey free electron (en de anderen natuurlijk)
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Als ik het goed begrijp is dit dus om electronica redenen.
Zoals je al opmerkte is mijn kennis daarover niet zo geweldig.
Tijdens mijn opleiding embedded software engineer is (helaas) alleen het software deel van microcontrollers aan bod gekomen. Tijd om me toch eens in de hardware te verdiepen dus!
Het is voor mij niet zo'n probleem. Kan de poort wel softwarematig inversen. Vroeg het me alleen af!
Board wat ik heb aangeschaft is:
echter zit er geen 8252 op maar een 8253.
Test boardjes:
http://www.futurlec.com/TrainingBoardAccessories.shtml
Moet zeggen dat de boardjes me 100% meevallen. Kost al met al niets en is leuk spul! Jammer genoeg niet ontzettend snel, maar vooruit!
Weet een van jullie trouwens nog mooie (lees niet te dure) 8 bit boardjes met wat meer snelheid?! Liefst 8051 based.
(kan ik mijn geliefde keil uVision C51 blijven gebruiken)
Alvast bedankt!
Grt,
Chris
DS89C420 Controller Board
New powerful high-speed DS89C420 Controller Board, with a pre-installed DS89C420 Dallas Semiconductor Microcontroller, running at 11.0592/22.1184 MHz. The DS89C420 Ultra High-Speed Microcontroller, is the first completely 8051-compatible microcontroller to achieve peak processing speeds of one machine instruction per clock cycle, or 33 MIPS (million instructions per second) at a maximum clock speed of 33 MHz. This new benchmark represents a 33-fold performance gain over the original 8051 design. The DS89C420 microcontroller also includes 16kbytes of on-chip flash memory, which can be programmed in circuit using a standard RS-232 connection. As well as the resident memory within the microcontroller, a further 32 kbytes of RAM is available on the board.
http://www.futurlec.com.au/DS89C420Controller.jsp
www.siliconlabs.com en kijk naar de 8051f126 devkit. voor 99$ in huis en dat ding is ene scheurijzer waar veel processoren het omkijken naar hebben ..
dat dink wordt intern geclockt op 100MHz en heeft een gepipelinede core. als je je code ene beetje tweakt kan je dat ding ook effectief 100 MIPs laten lopen.
en de coprocessor die erin zit kan MAC in hardware ( DSP functies ) de aanwezige peripherie is ook niet van depoes ...
ik heb al regelmatig eens een 16 of 32 bitter onderuit gehaald met dat 8 bittertje.
silabs heeft heel krachtige 8051 compatbiles.
ook de ontwikkelomgeving is veel krachtiger door het feit dat zij een JTAg debugger hebben. code in keil schrijven , compileren , laden via de ide en je kan de processor laten singels steppen , backtracen en vanalles. met volledige source code tracing ! . je kan aller registers bekijken en wijzigen indien nodig. verrkete handig om software te debuggen.
eenmaal je de kracht daarvan ontdekt hebt wil je nooit meer terug naar processoren zonder dergelijke mogelijkheden.
ik heb hier op het werk de verilog code van een 8051 core bemachtigd ( de meeste instructies in 1 clockpuls , sommige in 2 en de complexe in 4).
ik heb een alterabordje wat ik aan 400 MHz kan laten draaien intern ... een dezer dagen map ik die daarin samen met de ram en de rom waar ik de 8052-ah-basic interpreter in laad ... da moet vliegen ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Jammer dat er naar NL dan nog 31$ verzendkosten bij komen ...
tjah. dat komt ervan als je in het verkeerde land woont voor al dat leuke electrospul >:) (en voor er ene aanstoot aan neemt: TIS EEN GRAPTJE HE ! )
ik veronderstel dat die shippin gkosten van futurlek er ook bijkomen als je daar besteld...
Uiteraard, maar dat is maar 6$ ofzo, krijg je een envelop met van die mooie thaise postzegels erop. Als mouser internationaal met gewone post verstuurd kost het ook veel minder.
Hey allemaal,
Prijzen vallen reuze mee.
Ik had:
AT89S8253 controller board (zie link hierboven)
Input test board (zie link)
Output test board (zie link)
2x16 LCD blue backlit
Alles bij elkaar (inclusief verzending naar NL) voor 40EU!
Pakketje kwam netjes na ongeveer 1 week binnen.
@Free_electron:
Dat is een verdomd mooi bordje!!!!
Zeker de moeite waard om me daar eens in te verdiepen.
Maar voor het zover is, eerst nog even een noob vraagje:
Ik zoek wat extra I/O.
Nu las ik in de datasheet van de 8253 dat ie een SPI poort heeft. Ik las ergens iets over de MAX395, 8ch switch met SPI interface...lijkt me dat dat moet lukken (of zijn er (betere) alternatieven)
In de datasheet van de 8253 staat een flink stuk over SPI.
Ook heet atmel wat sample code (SPI in mastermode) (zie hieronder).
Maak ik uit die code nu op dat er altijd een send EN receive van data zijn? Stuurt zo'n MAX395 dan een byte terug?
Ik zou denken dat een send van het byte voldoende is.
Echter word hier in de SPI ISR, SPDAT uitgelezen???
edit: Lees ik net de datasheet...moet SPDAT uitgelezen worden om de SPIF te resetten?
Zit ik nu goed?
===CODE===
void main(void)
SPCON |= 0x10; /* Master mode */
P1_1=1; /* enable master */
SPCON |= 0x82; /* Fclk Periph/128 */
SPCON &= ~0x08; /* CPOL=0; transmit mode example */
SPCON |= 0x04; /* CPHA=1; transmit mode example */
IEN1 |= 0x04; /* enable spi interrupt */
SPCON |= 0x40; /* run spi */
EA=1; /* enable interrupts */
while(1) /* endless */
SPDAT=data_example; /* send an example data */
while(!transmit_completed);/* wait end of transmition */
transmit_completed = 0; /* clear software transfert flag */
void it_SPI(void) interrupt 9 /* interrupt address is 0x004B */
switch ( SPSTA ) /* read and clear spi status register */
case 0x80:
serial_data=SPDAT; /* read receive data */
transmit_completed=1;/* set software flag */
break;
===CODE===
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Grt,
Chris
[Bericht gewijzigd door Luda op ]
spi is een schuifregister. dus er komt inderdaad altijd iets terug.
aan jouw te beslissen wanneer het relevant is of niet ( als je een schrijfopdracht naar een slave gedaan hebt ishet niet relevant ) als je een read gedaan hebt ... 2+2 is nog altijd ? juist !)
SPI is volgens mij geen schuifregister maar Serial Peripheral Interface.
In de code is te zien dat er een read word gedaan uit SPDAT nadat er data is geschreven. En dit snap ik even niet. Is er een soort feedback na een write actie?
jajaja de technische term is serial peripheral interface.
maar in praktijk is dat niks anders dan een veredeled schuifregister.
data in en data uit en ene clock ... wat heb je dan ? een schuifregister.
i2c is ook princiipeel een schuifregister maar iets moelijker omdata data bidirectioneel is.
bij spi is dat niet het geval.
