Is er ook een maximale lengte voor een scart kabel? Wil graag een digitale TV ontvanger circa 10 meter vanaf een LCD tv zetten. Er zijn wel kant en klare oplossingen maar er mag eigenlijk geen zichtbaar kwaliteitsverlies optreden.
Dit moet nu juist lukken, dat iemand mij afgelopen week dezelfde vraag stelde. Ik ben op zoek naar wat technische info (een soort van datasheet) daar om trend. Of iemand die daar ooit proeven op gedaan heeft. Niet zo van 10 of 15m zal nog wel gaan. Dit moet toch ergens beschreven staan?
Kan je ook berekenen. Ik doe het even voor je.
Edit// Je krijgt 3dB verzwakking op je hoogste freq als de kabelcapaciteit 423pF bedraagt.
Edit2// Ik meet 12pF aan een low-cost scart van 2m. Ik zou dus zeggen 70m. Als je goede coax gebruikt, zou het nog verder moeten gaan. In mijn meting is de cap van de stekkers inbegrepen. Het echte resultaat zal dus nog gunstiger zijn.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Je kunt beter de signaalwegen zo kort mogelijk houden, ik vind 10 meter erg lang voor een scart. Als je dit doet goede kabels gebruiken van een echt merk geen bouwmartk troep, sowieso altijd goede kabels gebruiken want het verschil merk je.
Met een goede scartkabel gaat het, heb het hier tussen een digitale satreceiver en een tv/dvd-recorder.
Bijkomend verhaal: De ene scart is de andere niet... het zal ongetwijfeld verschil maken of de videosignalen er RGB op staan, of als (s)video composite.
iemand van hirschmann heeft me verteld dat ze ooit een "scart"-kabel van 100m gemaakt hebben, maar de bedrading voor beeld en geluid waren toen wel bijna zo dik als gewone coax-kabel.
De maximale lengte hangt dus idd af van de kwaliteit van je scart-kabel, dus van de verliezen die onderweg optreden. Ik denk niet dat fabrikanten dit echt opgeven, je zou eerder eens moeten gaan meten.
Ik heb me trouwens al vragen gesteld bij die "zilveren" scarts die ze bij de grote oppervlaktes zo graag verkopen, die kosten €30 per stuk of zo, en voor 1,5m kabel zou het me toch verwonderen dat je zooooooo'n schitterend beeld krijgt tov een gewone scart van €5.
Als je gewoon RGB video + sync via nette RG59 bekabeling verbind kom je volgens mij zonder problemen enkele tientallen meters ver. Zie ook dit topic. Wordt wel een lekkere dikke bos kabel.
De hoogste frq valt bij RGB ook wel mee.
@ Evarist: Hoe berekent u dat ? Ik zou meer kijken naar ohmse verliezen tov de imp. van de verbinding en eventuele andere verliezen en mogelijke problemen.
Op 13 augustus 2006 09:15:48 schreef Stefaan Van Slycken:
Zilverdraad kan van mij op de bult bij de pebbles, zilverdraadgewikkelde trafo's, OFC netsnoeren en CD-demagnetiseerders.
Cd Demagnetiseerders ? :') Zulke onzin heb ik nog nooit gehoord :') Bij casettes ala maar een CD is optisch ...
Zeker weer een audiofielen uitvinding ?
Zeker weten:
http://www.venhaus1.com/rd2introduction.pdf
Met een lulverhaal over cd's die geleidelijk magnetiseren... Aluminium is een Non-ferro metaal!
Ach ja, in de inkt zitten ook metaaldeeltjes...
Is het dan al wel eens aangetoont dat een karwei kabel minder goed is als een kabel met bijv vergulde pennen die 30 eu duurder is?
Als je gewoon voor 15 eu een scart kabel van 10 meter koopt, dan moet je gewoon goed beeld hebben lijkt mij :p
Of je moet natuurlijk een high end freak zijn die minimaal 600 euro voor zn verbindings kabels wil uitgeven :d
Die gebruiken overigens geen scart maar uber dure vergulde cinch pluggen ;)
En vergulde cinchbussen en -pluggen is zeker aan te raden.
Van de week nog weer eens ondervonden. De rechterkant van m'n stereo was schriller dan de linkerkant, licht snerpend hoog en iets minder bass, beetje een scheef geluidsbeeld, iemand met een geoefend oor herkend het.
Na even zoeken en vergelijken kwam ik op de ingang uit van de amp, dit is een fabrieksreceiver dus geen vergulde cinchbussen. Even aan de plug gedraaid en het probleem was over.
jaja maar we kunnen een tv (of zelfs een home cinema-versterker) toch moeilijk "high end" gaan noemen, laat staan dat de gemiddelde persoon veel verschil in klank gaat horen... tenandere, kan je met vergulde bussen ook geen slechte contacten krijgen?
ik herinner me een klant die "met de gazet" een dvd-speler had gespaard die ze dan goedkoop bij een grote oppervlakte konden kopen, en ze hadden 'm er een scart-kabel van 30 euro bij verlapt. Zo komen ze wel uit de kosten natuurlijk.
Op 13 augustus 2006 21:26:33 schreef Dominic:
een cassete-demagniser verbeterd het geluid echt!
(altans, bij noise...)
Op 16 augustus 2006 20:28:30 schreef Lucky luke:
Ja dat zeg ik :P Vaak genoeg goed resultaat gehaald, bij bandrecorders ook. Maar je moet wel een enorme oetl*l zijn om te geloven dat een cd magnetisch kan worden :') En dat het dan nog invloed heeft op de terugkaatsing van de laser ook. Net als van die gekken met zilveren netsnoeren :')
Op 16 augustus 2006 20:22:02 schreef Stefaan Van Slycken:
Goud oxideerd niet, maar ik denk dat 9 van de 10 mensen het niet merkt, totdat het geluid nog verder verzwakt/vervormt.
[/quote]
ik herinner me een klant die "met de gazet" een dvd-speler had gespaard die ze dan goedkoop bij een grote oppervlakte konden kopen, en ze hadden 'm er een scart-kabel van 30 euro bij verlapt. Zo komen ze wel uit de kosten natuurlijk.[/quote]
Yup, €50 voor de dvd-speler, €30 voor de kabel. Kassa!
En ze zetten een betere er direkt naast, die wordt automatisch meer verkocht. Dozenschuiverstaktiek.
