Is het mogelijk om een 10" tft scherm zo aan te sturen dat er geen pc of dvd speler nodig is? Maar wel bijvoorbeeld met een microprocessor?
Ik wil namelijk mijn kamer gaan automatiseren. Je moet het een beetje als een pinautomaat voorstellen. Een grafisch scherm en op het scherm staan enkele opties. Aan de zijkanten enkele knoppen die overeenkomen met de opties. Door het drukken van de knoppen kan er actie worden ondernomen bijv. een lamp schakelen. Is dit mogelijk zonder een pc?
Dat heet dan domotica.
Bticino heeft bijvoorbeeld daarvoor een systeem. Neem eens een kijkje in de catalogus
Bedankt voor de link. Zeer interessant. Alleen ben ik zeer benieuwd hoe ik zelf zo'n tft scherm kan aansturen. Ik wel eens weten hoe ik dat voor elkaar krijg. Heb je daar ook informatie over?
dat ligt eraan waar dat TFT-scherm vanaan komt, is het een uit een laptop gesloopte, dan is het vaak het lastigste.
is het een scherm met standarrtd VGA of een standaard-video-aansluiting dan is het vrij makkelijk te doen.
der zijn 2 dingen die een rol spelen
als dat scherm vga ingang heeft zal je vga moeten genereren. een cpu is daar te traag voor. je hebt een video controller nodig ( desnoods in fpga proppen )
als het pannellink is zul ja dat moetne aanstueren vanuit ene controller ( een cpu is weer te traag daarvoor )
de simpelste oplossing voor dergelijk edingen is het volgende :
koop een VIa EPIA moederbordje. alles zit er standaard op. vga controller , lcd pannellink , een 1 GHz pentium compatoibele vpu , 2 serieal , irda audio ethernet harddisk , flashdisk . kortom ene complete computer.
kaart je is 16 centimeter op 16 centimeter ( kan dus achterop de display.
heeft geen ventialtoren nodig en moet alleen +12 volt hebben ( wekt alle andere spanningen zelf op.
zo een epia bordje kost 120 $
dan neem je een compactflash kaart van bijvoorbeedl 32 megabyte. voor een paar euro heb je die . en je prikt dat op de harddisk poort . hang er effe een floppy aan en installeer DOS 5.0 of 6.1 rechtstreeks op de flashkaart.
je kan nu met eender welke DOS compiler gans je programma schrijven. Powerbasic bijvoorbeeld, kan nog altijd native dos programma's maken en daar zijn duizenden library's voor die allerhande grafische dingen doen
Het lijkt mij nogal zonde op op een epia-bordje dos te zetten. Kan je dan niet beter meteen windows 2000 erop zetten?(behoorlijk stbiel) dat zal ook makkelijker zij met programmerenn
ja je kan daar win2k op zetten maar dat boot veel te traag voor domotica spul.
als je die EPIA zo configureert dat ie met fixed config moet draaien ( dus geen memory test , geen peripherie test : je vertelt de bios dus dat je niks meer wijzigt aan de hardware , dan start dat ding dos vanaf een flashdisk ( de 2 sys files en de command.com ) in onder de 2 seconden !
als je er die russische opendos op zwiert kan je daar ook zoiets tweaken dan kan je himemm en emm en dergelijk ook laden in 1 seconde.
ideaal dus voor instant-on dingen
of anders zet je er windows CE op. bij een juiste config kan ook dat in een paar seconden booten.
Maar hoe zit dat dan met die kleine pda's? Hebben die ook een soort moederbord met vga kaart erin zitten?
die pdas hebben inderdaad een videocontroller aan boord.
maar das gene vga uitgang maar rechtstreeks ene pannellink
( 8 bit digitale interface )
Zijn er nog geen projecten die zelf een antieke VGA videokaart aansturen? Met 3Com en NE2000 compatible lankaartjes wordt dat wel gedaan vanuit microcontrollers.
Overigens is een PIC microcontroller op 4MHz best in staat om strepen op een VGA monitor te genereren (3 bit kleuren), maar serieuze tekst wordt toch iets moeilijker). En met een TFT krijg je misschien ook iets meer problemen met sync-tijden dan je met een antieke CRT zal hebben.
[Bericht gewijzigd door UFO op ]
vga generen wordt ene miserie. daar heb je videocontroller voor nodig
die pannellink is WEL ene gehuegen. je schrijft een frame en de lcd refresht dat zelf.
das hetgeen wat ook in lcd computermonitoren gedaan wordt.
een vga naar panellink convertro updated dan het framegeheugen
Ik kreeg ineens een ingeving gister. Stel ik wil een digitaal fotolijstje maken. Dus een tft scherm met daarbij een kleine computer en een geheugenkaart lezer. Op de geheugenkaart staan jpg foto's. Deze foto's worden dan weergegeven op het scherm. Via knoppen aan de zijkant is het mogelijk om de volgende foto of de vorige foto te kiezen. Of om een diashow te starten. Is dit een idee wat makkelijk te realiseren is?
Uhu, voor OS zou ik freedos kiezen(dat start snel op), of anders een heel erg uitgeklede windows of linux.
dan moet je enkel nog die jpg's kunnen tonen.
Een digitaal fotoframe zou je ook kunnen maken met alleen een FPGA. De FPGA leest dan de data van de SD kaart in en toond dit op de monitor. Voor een VGA signaal heb je nog een RAMDAC nodig. deze kan je kopen (analog.com) of zelf een simpele maken met weerstandjes (heb je wel minder kleurtjes). Koop er een TFT met VGA in bij en klaar is kees.
Makkelijker is natuurlijk een bestaande laptop (met kleurenscherm) slopen, daar een OS opzetten en in een passend kastje stoppen. Eventueel kan je mischien er een SD card reader aan knopen. De HD kan je mischien vervangen door ee CF.
