Hallo technici, ik heb een probleem met mijn tv. Het begon ermee dat de tv éénmaal op een avond uitviel (alsof je hem met de ab uitdeed) en dit ging van kwaad tot erger. Als ik hem nu aan doe, hoor ik hem wel opstarten (demagnetiseren??) maar valt na enkele seconden weer uit zonder dat er een beeld verschijnt of geluid is. En dat herhaalt zich dan steeds. Ik heb de tv opengeschroefd, maar kon zo op het oog geen kwalijke dingen ontdekken. Dus de tv naar de reparateur gebracht die mij meldde dat het "M2 board" vervangen moet worden. Dit moet dan 240 euro kosten (de onderdelen van Sony schijnen erg duur te zijn). Kan ik deze onderdelen zelf ook ergens bestellen of zijn er voor mij nog andere opties zodat mijn twee jongens zsm weer tv kunnen kijken.
Groetjes Greetje
Bord kost rond de 75 ex btw en verzendkosten,de software moet dan nog wel afgeregeld worden,of je het kan kopen zonder dat je een bedrijf bent in deze brache weet ik niet,daarbij is het niet erg eenvoudig om zelf de software aan te passen (geometrie ,optiecode's enzovoorts)
Zoef de Haas.
Zoals William al aangeeft is dit door de gemiddelde amateur niet te doen, er zitten een paar van die grote processoren op die zonder ervaring niet te vervangen zijn.
Bovendien wordt de sofware een probleem. Verleden week nog zo'n board gerepareerd omdat het anders voor de klant te lang zou gaan duren.
Met mijn meer dan 40 jaar ervaring ben ik er toch 8 uur mee bezig geweest, dus dat geeft wel iets aan. Hier komt een leek echt niet uit.
Groetjes Hans.
Dit M-board is eenvoudig te vervangen. Het zit er in geklikt. Ik dacht dat de groothandelprijs 60€ was.
M board is idd heel eenvoudig te vervangen en de bijbehorende AB is eenvoudig om te toveren naar een service tool zodat je de geometrie kan optimaliseren.
Wanneer je geen zin hebt om het M board te kopen/ te vervangen kan je proberen de painter IC welke op deze module zit opnieuw te solderen en te voorzien van een koelblokje.
Soms kan de module dan weer even mee maar een definitieve oplossing is het niet!
Op 1 september 2006 23:17:21 schreef TV Don:
Klopt,als je er verstand van hebt,niet iedereen weet hoe je optiecode's en dergelijke kunt installeren waardoor sommige meer stuk maken dan voorheen.Lijkt mij dat Greetje iemand is die daar dus nog geen kaas van heeft gegeten en het zelf ook niet wil doen als ik de berichten terug lees:)
Dankjulliewel voor de adviezen. Aangezien ik niet zo technisch onderlegd ben heb ik de tv laten repareren.
met vr groet
Greetje
Dag, ik heb een SONY TV "KV-28LS60B" en deze valt soms uit. Vervolgens begint het LED 2-maal en soms 3-maal te flikkeren. Na een bepaalde tijd kan ik hem weer aanschakelen en werkt deze weer normaal.
Ik heb hem bij iemand binnen gedaan ter controle maar daar deed de fout zich niet voor. Volgens mij heeft dit te met de omgevingstemperatuur, kan dit? Hoe hoger hoe rapper hij uit valt.
Ik heb ook gelezen dat dit met het M-board te maken heeft. Maar lees hierover allerlei tegengestelde berichten.
Wat raden jullie mij aan?
Alvast bedankt!
Ik heb TT99 uitgelezen en bij E02 (OCP) en E03 (OVP)stonden beiden een 1.
Vervolgens heb ik het M-board uit de TV gehaald en eens bekeken, is er een mogeglijkheid dat ik het M board repareer ipv te vervangen omwille van de hoge kostsprijs van een nieuwe M-board?
Weet iemand welke componenten ik moet vervangen?
Heb ondertussen ook de datasheet gevonden van M-Board in de service manual.
De painter ic is defect welke van PHILIPS of tegenwoordig NPX.
Deze ic is los net zo duur als een nieuw module dus het risco lopen zou ik niet doen.
Soldeer hem eens door en voorzie hem van een koelertje misschien kan hij dan nog even mee
Leg de koeler aan massa
Ik ga eens proberen de IC door te solderen (dit is toch gewoon alle solderingen eens hersolderen).
Ben ook op zoek geweest naar een koelplaatje (14x14mm). Maar welke moet ik juist nemen Conrad bestelnummer is 188181 of 188195. Of zijn er andere die beter zijn?
Gewoon een blokje AL is goed van 4 mmm dikte.
LET OP het KAN een tijd goed gaan maar het is een lapmiddel.
Koop je een nieuwe module zet dan de eeprom over van de oude hoef je helemaal niets in te stellen.
Ik heb ondetussen een nieuwe M-board gekocht en geplaatst.
Maar nu krijg ik error E15:Dyncon, en de beeldmodussen wide, smart en zoom krijg ik ook niet meer. Mijn beelden zijn vervolgens nu ook vervormd.
De nieuwe M-board heeft ook een nieuwe menu "Dyn. Conv." die de oude niet had en daarom weet ik ook niet welke waardes ik moet instellen. Bij het nieuwe M-board is ook een oude menu is weggevallen.
Iemand die hier meer ervaring heeft? Ik zit helemaal vast.
wellicht het verkeerde M bord..er is een 4:3 en een 16:9 versie te koop...
beide werken maar je kunt de opties voor breedbeeld niet veranderen
Denk ook verkeerd M board MAAR je kan de eeprom overzetten en heb je dan duus nog steeds die problemen dan heb je dus tja een verkeerde.
Staat ook op de painter WID versie is dus wide.
Dag, ik heb ondertussen contact gehad met het service centrum waar ik het M-board gekocht heb en deze zegt dat het M-board universeel is. Hij zegt dat het parameters zijn maar wist niet welke.Iemand een idee welke?
Er zouden 2 versies zijn 994801838 en A1300287A, maar ik vind geen van deze twee terug op mijn M-board, iemand een idee waar ik deze kan terugvinden?
De software op het nieuwe M-board is wel een latere versie, maar dit kan volgens mij geen probleem vormen.
Ps: ik heb van alle service menu's foto's getrokken.
er zijn wel degelijk verschillen in de diverse M boards dus ik weet niet waar jij je module hebt gekocht maar in ieder geval hebben ze blijkbaar niet genoeg verstand van zaken.
Zet de eeprom over dan staan al je parameters zonder meer goed.
De software zit in de painter gebakken en is per type toestel verschillend waardoor dus de div M boards NIET uitwisselbaar zijn.
Laat je niets wijs maken wanneer hij met de originele eeprom niet werkt!
