hallo,
als ik bijvoorbeeld deze schakeling heb :
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
hoe kan ik daar een werkend printplaatje van maken ( met al die lijntjes )
zijn daar programmatjes voor die dat kunnen?
of moet je dat allemaal zelf uitreken, bedenken enz...
laat het even weten.
yoeri
Hoi, welkom op Circuits Online.
Als je bij downloads kijkt zie je daar veel programma's staan.
Kijk dan bij print ontwerp.
http://www.circuitsonline.net/download/cat/4
Ik gebruik zelf Layo1, maar er is keuze zat.
Express PCB is ook wel een leuk programma.
http://www.expresspcb.com/
Maar ik denk dat Eagle hier het meeste word gebruikt.
Je moet gewoon even proberen wat je lekker vind werken.
Welkom op CO.
Topic titel aangepast. "Schakeling" zegt zo weinig. CO staat vol met schakelingen en schema's.
dus er zijn geen programmatjes die dat vanzelf doen..?
je moet alles zelf uitekenen of niet>?
Er zijn programma's die dat zelf kunnen vanuit een in dat programma getekend schema.
Probleem is alleen dat dat printen uit zo'n programma nodelaas ingewikkeld zijn en vol staan met via's, draadbruggen e.d.
Met de hand routen levert meestal een betere print op.
het is wel handiger, want dat programma geeft aan welke pootje van component1 aan welk ander pootje moet van iets anders.
je mist dus geen verbindingen als je ff kijkt.
ik ben niet echt ervaren op het gebied van electronica...
maar het lijkt me wel leuk om een keer een print zelf te tekenen... zou ik dat kunnen of is het te moeilijk?
Op 19 augustus 2006 14:58:45 schreef jaap75:
Voor de één is het moeilijk, voor de ander is het een eitje.
Enige ervaring met één of ander tekenpaket is wel een voordeel.
Gewoon Eagle downloaden,het wordt wel een heel gepuzzel, maar de aanhouder wint.
ik heb het als 16 jarige binnen een dag of 2 onder de knie, maar ik heb het voordeel dat ik dat wel vaak heb met alles:P
Ik zou het proberen met EAGLE en gewoon eerst even de manual lezen. Dat heb ik ook gedaan en met een beetje oefenen kom je een heel eind!
Ik begin daarbij gewoon direct met het 'board'. ik sla het 'schematic' over... Krijg ik veel te veel errors als ik switch naar het board ;)
Handmatig de baantjes trekken gaat daarbij prima :)
Gewoon eerst wat simpele dingetjes tekenen.
Ik heb hier nog wel ergens een tutorial liggen in pdf vorm, die wij gebruikt hebben in de les om eagle te leren.
Is een tut aan de hand van een knipperledje met een 555. Staat redelijk wat tip's en zo ook in. Ook om zelf een component te maken of in te voeren in je eigen bib en dan aan te passen.
Als je geinteresseerd bent geef je maar een gil. :) Dan mail ik die wel of zo.
Op 19 augustus 2006 15:39:00 schreef ZX6RR:
Daarmee maakt je het zelf moeilijker zonder netlist, zonder ratsnest en incomplete DRC. Grotere kans op fouten omdat je alle pins zo aan elkaar kan plakken, en je hebt ook geen back-annotation.
Als je even wat aandacht besteed aan de errors dan voorkom je die de volgende keer. Het zijn toch meldingen van ontbrekende packages en niet herkende pins.
ik heb eagle gedownload. En als ik met eagle een schakeling
(ik wil een printplaat maken van het looplicht van deze site http://www.circuitsonline.net/forum/reply/37765)
probeer te openen lukt dit niet...
Want ik kan de schakeling alleen maar opslaan als .gif of als .bmp, en als je bij eagle een schakeling wilt openen moet .sch (schematics) weet iemand hier een oplossing voor?
Je zal het schema opnieuw moeten tekenen in Eagle.
voor de website worden schema's in het grafische GIF-formaat opgeslagen.
weet iemand dan waar ik al een compleet ontwerp voor een printplaat kan vinden (een goede site voor dit soort dingen bijvoorbeeld) zodat ik niet al die dingen hoef te tekenen op dat programma. zodat ik meteen kan beginnen met etsen...
zou fijn zijn :)
ik heb het hier over een printplaat voor een looplicht...
Dat zul je toch zelf snel moeten tekenen. Een simpel looplichtje is nu ook niet het moeilijkste.
Ik zal even mijn goede ziel laten zien en je dit schema in .sch zetten. :)
Je zou mail moeten hebben.
Op 19 augustus 2006 17:35:15 schreef kluyze:
Ik zou wel intresse hebben in die tut, hoe kunnen we die bij mij krijgen ?
Op 19 augustus 2006 15:15:04 schreef rimco:
Heb je toevallig ook een fluwelen pak?
Je zou me een mailtje (bij mijn gegevens) kunnen sturen LeenO, ik had het je al gemaild als je adres in je gegevens had gestaan.
Ik heb zojuist nog een mailtje gehad voor dit zelfde. Maar ik neem aan dat jij niet Geert bent. :) Anders heb je het al. :)
Even tussendoor, kan je met Eagle demoversie Gerber files maken, ik krijg het niet voor elkaar met de demo?
Met Layo wel dus gebruik ik die maar.
Op 8 oktober 2006 15:15:46 schreef kluyze:
Je hebt meel..
