Hallo mede hobbyisten,
Als beginner had ik een leuk idee om een PIC 16f628a te misbruiken om 3 LEDs een MOSFET te schakelen met behulp van een PIR sensor.
De PIR sensor heeft een open collector aansluiting.
nou vermoed ik dat ik een foutje i de software gemaakt heb maar voor de zekerheid zou ik jullie mening willen horen over de opbouw van mijn hardware.
als voeding gebruik ik een 78L05 uiteraard met elco's voor de stabilisatie.'
op pin 1 heb ik een LEDs aangesloten met een weerstand van 1K.
op dezelfde manier heb ik nog 2 LEDs aangesloten op pin 2 en 3.
op pin 18 heb ik met een weerstand van 10K een BUZ11 aangesloten.
op de open collector heb ik een weerstand van 1K aangesloten waarop ik een spanning van 9V aanbied.
boven de weerstand van 1K die naar de collector gaat heb ik een aftakking gemaakt met een weerstand van 10 naar pin 7.
bedoeling van deze schakeling is: als de PIR bediend wordt dat een LED oplicht en de MOSFET opengestuurd wordt.
als de PIR niet bediend wordt moet een ander LED oplichten en de MOSFET gedurende 30 s nog wordt opengestuurd waarna weer een ander LED oplicht en de MOSFET dichtgestuurd wordt.
de LEDs geven dus aan in welk stadium de PIC zich bevindt.
hieronder staat de source code die ik eschreven heb:
Device 16F628A ; De gebruikte microcontroller.
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, BODEN_OFF ; De ingestelde fuse bits.
ALL_DIGITAL TRUE ; Alle poorten zijn digitaal.
Clear ; Wis alle RAM geheugen.
; 76543210 ; Hulpregeltje.
PORTA = %00000100 ; Alle PORTA poorten laag.
PORTB = %00000000
TRISA = %00000000 ; Alle PORTA poorten zijn uitgangen.
TRISB = %00000010 ; PORTB.0 is een ingang de rest zijn uuitgangen.
Symbol FET1 = PORTA.1
Symbol LED1 = PORTA.2
Symbol LED2 = PORTA.3
Symbol LED3 = PORTA.4
Symbol PIR = PORTB.1
;Hoofdprogramma
Start:
If PIR = 0 Then
DelayMS 25
LED1 = 0
LED2 = 0
LED3 = 1
FET1 = 1
GoTo Start
EndIf
If PIR = 1 Then
DelayMS 25
LED1 = 0
LED2 = 1
LED3 = 0
FET1 = 1
DelayMS 30000
Sub1:
LED1 = 1
LED2 = 0
LED3 = 0
FET1 = 0
EndIf
If PIR = 1 Then
DelayMS 25
GoTo Sub1
EndIf
ik hoop dat iemand mij met behulp van deze lap tekst mij kan helpen...
alvast bedant
Jeroen Boere
maar, wat is nu het probleem?
of ik lees er overheen.
ps. vermeld de volgende keer ook even welke taal het is, nu weet ik dat dit picbasic is, maar er zijn ook leden die dit niet weten
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
is die 9v wel goed als pull-up bij de pin van de pic en PIR? zal hij niet fijn vinden lijkt mij.
maar missschien is het ergens voor bedoeld...
@jeroen: het is inderdaad PIC basic en volgende keer zou ik dat er bij vermelden:)
was denk het zo bezig met mijn probleem dat ik dat over het hoofd hebb gezien.
maar mijn probleem is dat als de PIR naar ground trekt mijn delay fase intreed en dan naar mijn actieve fase toegaat het was mijn bedoeling om in een keer door te schakelen naar de actieve fase.
het zal een dom programmeer foutje zijn waar ik overheen kijk.
@rimco in plaats van 9V heb ik er 5V van gemaakt en merk daardoor geen verschil.
de weerstand van 1K gebruik ik om te testen met een schakelaar die gaat later weg aangezien de PIR een interne weerstan van 10K heeft zal ik later ook de weerstand van 10K later nog moeten verhogen.
