Hoi,
Ik ga/wil dit bouwpakket gaan maken:
http://img301.imageshack.us/img301/8703/naamloosffdgi8.png
http://img243.imageshack.us/img243/2430/dafaezw4.jpg
2X10 WATT STEREO VERSTERKER
Luidspreker 2 - 8 Ohm
Voedingsspanning 6 - 18 V=
Uitgangsvermogen max. 2x 10 W muziek
Frequentiebereik ca. 40 - 16.000 Hz
Gevoeligheid 80 mV
Maar mijn vraag is hoeveel wat komt er uit als ik er een 16Ohm luidspreker op aansluit. Want ik wil van deze versterker een mono maken.
Groetjes,
Pascal
[Bericht gewijzigd door Pascal4 op ]
uit de jouw gegeven specificaties blijkt dat de versterker geschikt is voor luidsprekers met een impedantie tussen de 2 en de 8 ohm...dus niet 16 ohm.
watt komt niet uit een versterker, een versterker kan maximaal x watt leveren. de vraag is die 10watt bij welke impedantie is waar? heel simpel zou je kunnen stellen dat bij een verdubbeling van de impedantie het vermogen (ongeveer) halveert
stomme opmerking...stond er al in
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Ik begrijp deze regel niet:
Wil je hem soms bridgen ? Wat is de imp. van je luidspreker ?
Als je mono geluid wilt kun je ook L en R voor de amp samennemen met een paar weerstanden.
[edit]
Titel ontschreeuwd. Nogmaals het beleefde verzoek uw teksten ongeveer net zo vorm te geven als de rest van Co doet.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik denk 10 Watt Peak
hier is een handleiding van dat bouwpakket,
mijn Duits is zeer slecht:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115592-…
Groetjes,
Pascal
@Aart dit is een stereo versterker en ik wil er een mono versterker van maken, want ik wil er maar 1 luidspreker van 16 Ohm & 8 Watt op aansluiten. Dus geen 2. En Bridgen Dat is toch de linkse + Met de rechtse - gebruiken van de uitgang van de verstrker. Want dat moet ik juist hebben.
Groetjes,
Pascal
Dan is het bruggen van de twee kanalen een aantrekkenlijke optie, maar helaas lijkt deze chip (datasheet) mij daar niet zo geschikt voor.
Je moet dan waarschijnlijk een losse fasedraaier toevoegen.
Je kunt wel gewoon 1 kanaal gebruiken, dan heb je wat minder vermogen (6 dB minder herrie) maar dat is meestal niet zo een punt. Hoewel je bij 16 ohm en op een maximale spanning van een V of 16 niet enorm veel over zult houden..
of kan ik het beste dan zoiets bouwen:
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=9181#
Maar dan met een IC TDA2030 Want die Is 18W Bij 4Ohm
Groetjes,
Pascal
Let op, je vervalt weer in het gebruik van Initial Caps.
Wat het IC aan spanning en stroom aan kan is 1 ding, hoeveel stroom er bij een bepaalde luidsprekerimpedantie en voedingsspanning daadwerkelijk kan gaan lopen is een andere beperking.
Bij 16 ohm speakerimp en 12 V voedingsspanning is het maximale vermogen URMS MAX2 / R = (12 / sqr(2))2 / 16 = 4.5 W.
In de praktijk is dat om diverse redenen nog wat minder.
`RMS vermogen' is overigens geen zinnige term.
Elektuur heeft een ontwerp met de TDA1560Q. Die staat standaard al in brug. Het is een klasse H amp en heeft ook een klasse B instelling, dus een laag stroom verbruik als ie niets of bijna niets te doen heeft. Het vermogen is 40 watt aan 8 ohm bij 10% thd. Ik denk bovendien dat dit ic ook nieuwer is dan de TDA1519.
Ah de TDA2030, die zou ik ook niet nemen. Ga maar voor de TDA1560Q
