HF vermogens voeding 3600watt, full bridge?
heay heay,
Ik heb een voeding nodig voor een project met een versterker van 3600 watt, en om de utdaging nog groter te maken moet deze zo compact mogenlijk blijven.
Dan kom ik waarschijnlijk niet onder HF tranformator uit.. de voeding moet ook nog eens dubbel zijn, dus zowel positieve als negatieve uitgangs spanning.
Ik zat zelf te denken aan een full bridge converter om de primaire kant van de transformator om te polen, ipv push pull omdat de trafo dan minder windingen bevat.
iemand ervaring met HF vermogens transformatoren die me opweg zou kunnen helpen?
groetjes,
tjarco boerkoel
E-student.
Dat zijn de betere vermogens.
Op een 16A fase gaat je dit niet lukken ( en zou ik niet eens proberen ) Dit schreewt om een drie fasen brug primair.
jah dat dacht ik ook haha, het echte werk :P
maar het is mogelijk om max 16A te trekken uit een groep.
dus als de uitgangs spanning van het signaal zo word gekozen dat de versterker maximaal 16A vraagt van het net..
2x 1800 watt uitgangs vermogen.. dat is voor de uitgang dan een uitgangs spanning van 88volt, en een stroom van 22Ampere per kanaal. dan zit ik op 3872watt piek.
kwa spanning zal ik niet veel hoger moet gaan wil ik de stoppen niet hoeven vast te gaan zetten met munten, of spijkers voor de nieuwere modellen..
maar is in dit geval het een goede keus om een HF full bridge converter te gaan gebruiken?
groetjes
tjar
P = U * I * cos Phi
die 3600 is leuk gekozen, maar die krijg je NOOIT uit je voeding met 16A aan de ingang, zowel met een trafo als een schakelende voeding haal je nooit een arbeidsfactor van 1.
Vandaar dat ik over 3 fase voedingen begin met dat vermogen.
2x 1800W uit de versterker krijgen kun je al helemaal schudden daar is veel meer dan 3,6kW opgenomen vermogen voor nodig.
Daarbij zijn dit soort vermogens echt GEEN hobby projecten, dat geldt zowel voor de versterker als een eventuele schakelende voeding ervoor.
Voor een beginner is dit gewoon waanzin ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
het principe voor lage vermogens schakelende voedingen zou ook moeten werken voor hoge vermogens, je moet echter opzoeken wat het beste voor jou toepassing geschikt is, op internet is bakken met info te vinden, laat je hersenen maar is een variatie aan engelse en nederlandse trefwoorden (of een combinatie ervan) uitspugen, voer deze in in een van je favoriete zoekmachines, en informatie zal spoedig je brein bedelven :).
oke maar was tot nu toe even een keuze die ik moes maken om hier de vraag te kunnen stellen.
Door de sinus vorm zal ik inderdaad nooit volle vermogen eruit kunnen halen, klopt.
Wat elektronica betreft ben ik geen leek, maar ook geen specialist.
Wie niet waagt, die niet wint. en je wordt er niet dommer van als je dit soort projecten van dergelijk niveau / uitdaging aangaat.
T is meer het ontwikkelen, begrijpen, welke problemen er bij om de hoek komen en hoe dezen opgelost kunnen worden. Dat is wat me interresseerd, en als het uit eindelijk ook nog werkt (stel je voor haha) dan is dat mee genomen.
werkt het niet, heb ik veel bij geleerd.
Ik ben nog student, maar je leert meer door te doen en dingen zelf te ondervinden dan alleen maar theorie te krijgen.
dat was even m'n motivatie voor dit waanzin project :P
Ben ik het in principe mee eens, maar dit wordt hoe dan ook een duur project, en nogmaals dit zijn idiote vermogens voor zelfbouw.
Kijk hier eens bijvoorbeeld : http://sound.westhost.com/project117.htm
1500W + en - 135V
Heb je overigens enig idee wat een gruwelijk vermogen 1kW is ?
"Should you (wisely) decide that this amp is as silly as I think it is, then go back to Project 68. "
http://sound.westhost.com/project68.htm
Gaat het om een studie / afstudeer project?
In dat geval zou je de mensen van Delta Elektronika in Zierikzee eens kunnen aanschrijven voor meer info. Die hebben o.a. een 3kW en een 6kW bench voeding (smps) in het programma.
Leuk spul hoor. Ik heb een kleine 280W versie 0-15V 0-18A van hun en dat is een heel aardige lab voeding.
http://www.delta-elektronika.nl/products.htm
idd wat joop zegt een kennis van mij heeft deze delta:
SM70-90 0 - 70 V 0 - 90 A 342 - 457 VAC, 3 phase 27 kg
(voor zijn zenders >:))
heb ik stage gelopen in het 3de jaar van m;n mbo opleiding.
ben nu een jaar studerende aan fontys te Eindhoven, HBO elektronica en ontwerp.
de opzet was een eindtrap dmv pwm om het zo compact mogelijk te houden en zveel mogelijk rendement te houden, icm een HF tranformator als voeding .
dit is geen afstudeer project by the way. K ben nieuwschierig en leergierig heet da geloof ik. en erg eigenwijs.. :P
Noted http://members.home.nl/guidomennen/smile/vork.gif
Dan moet ik je eigenlijk niet meer hoeven wijzen op cosPhi en het verschik opgenomen / afgegeven vermogen.
Als je daar al moeite mee hebt zie ik het namelijk duister in voor die amp.
die ding bekijk ik als ik n concept heb.
dan alles defenitief berekenen.
eerst maar eens uitvogelen hoe alles in elkaar steekt, een schema opstellen en dan eens ff goed ervoor gaan zitten alles door te gaan rekenen.
Hahaha, oke, succes ermee :)
Ik hoop dat je hem niet als huiskamer amp wilt gaan gebruiken ;)
dat was niet de intentie nee :P
hahha
zoude m;n ouders ook niet echt waarderen denk ik
Op 20 augustus 2006 21:42:10 schreef Sine:
Wat is er leuk aan luisteren met gehoorbescherming?? :D
My point exactly.
Ik probeerde uit te vissen of de TS ook maar een idee heeft van wat voor een gruwelijk vermogen een 1kW amp is.
En vooral....wat het nut daar van is toch ?
N
I
E
T
S
Misschien wil ie DJ Shows oid doen...
hmm, dit soort voedingkjes maken wij hier op het werk.
en nog veel meer natuurlijk, met vermogens richting 100 kVA.
het begint met een powerfactor correctie, of anders je energielevernacier ervan op de hoogte stellen dat je dit soort vermogens gaat afnemen, met bijbehorende arbeidsfactor die i.i.g. zonder actieve PFC nooit de 1 gaat halen. Vanuit de tussenkring moet je dan met een ferriettransfo naar beneden, als voedingstype zou ik een resonantieomvormer nemen, omdat dan de verliezen het kleinst zijn. het 'upscalen' van standaard pc-voedingkjes is er niet bij in dit geval. komt iets meer bij kijken, met name geschikte halfgeleidercomponenten, mosfets in deze vermogensklasse zijn zeer duur, als ze al verkrijgbaar zijn. 't gaat eerder richting IGBT den ik.
De aansturing van zulke vermogenshalfgeleiders is ook geen kattepis, en dan nog de uitgangsregeling, en met name de lastwissel kompensatie, bedenk dat een audioversterker die voor 3600 watt piek gedimensioneerd is die natuurlijk nooit continue uit een voeding trekt, en dat schakelende voedingen niet graag een nullast aan de uitgang zien. Dat is dus een bron van problemen.
ik ben bekend met het probleem dat een geschakelde voeding niet graag een nul last ziet.
upscalen leek me ook al geen optie, is ook niet ech nodig hier denk ik.
Een rendement van 1 zal ik nooooit halen, ben ik me van bewust.
Wat het nut heeft, doel = leerdoel...
er bekend mee raken.
wie niet aan scotertjes knutseld zal niet leren hoe het motortje werkt, hoe je hem onderhoud en hoe hij is op te fokken..
same here..
T is ene uitdaging en problemen zijn er om op te lossen, dan wel van te leren.
DJs shows heb ik in het verleden gedaan maar nu geen tijd meer voor. maar PA installaties blijf ik wel sterke interessen in houden.
Ik weet dat ik veel dingen over het hoofd zie, maar het is geen project voor een maand ofzo.. Hier wil ik zeker een half jaar tot een jaar aan werken.
Op 20 augustus 2006 20:54:16 schreef Sine:
1500W + en - 135V
Insanity Can Be Yours
Ik ken jongens die de kilowatter van Elektuur met succes als PA gebruikt hebben.
Dus een kompleet voorgekauwd ontwerp.
Op 21 augustus 2006 19:28:24 schreef tjarcoboerkoel:
Dat wordt heel veel leergeld betalen.
Reken maar een paar jaar, met vallen en opstaan.
3600 watt in 8......dat bokst zelfs Labgruppen of RAM audio niet voor elkaar. Niet op 1 fase in elk geval.
In de betere PA systemen werkt men actief, waarbij elke speaker of -array een versterkervermogen van hooguit 2000 watt over 8/6 ohm krijgt toebedeeld.
Meer over 1 fase is gewoon niet doenlijk.
Actief werken is veel efficiënter, nog afgezien van het feit dat je in het actieve filter alle bewerkingen simpel uit kunt voeren zonder dat het je vermogen kost.
Verder verdeel je het vermogen over een aantal speakers in hun specifieke frequentiegebied, dus effectief kun je daarmee een veel hogere SPL halen dan met 1 losse amp en een kast met passief filter.
Kijk eens bij Powersoft, die hebben klasse D modules van 1 kW (2kW brug) met ingebouwde DSP, filtercurve en limiter instellen met je laptopje via een poortje op je systeem, en draaien maar.
Een (AB, G of H) versterker bouwen die 3600W aan 8 afgeeft zou ik niet eens aan durven beginnen, alleen de voedingsspanningen al......
AD systems heeft een systeem gehad, de AD 2400 serie, die 2x2000 watt in 2 ohm kreeg. welliswaar burst maar... dan zal je je stroom moete begrenzen...
hier even een snelle opzet:
http://www.tjarco.com/voeiding_concept_1.bmp
de gates van de fets zitten niet goed, dat weet ik. maar gaat ff om t idee welk er tegelijk open gaan.
2 x 88V en 10.000 uF per rail levert je met pijn en moeite 500 watt in 8 ohm op.
Dan kun je net zo goed een 750 VA trafo nemen, beter en goedkoper.
