grr. het lukt ook al niet om niet dubbel te posten...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
het lukt niet die gelijkstroommotor open te krijgen
het lukt niet die motor van dekoppentrommel te doe draaien (inmiddels stuur-IC opgeblazen)
het lukt niet om sleepringen op een PC fan te maken
het lukt niet met een roteertransformator
het lukt voor geen meter allemaal.
goed, volgende idee is een LEDfan wat te veranderen (ipv de led's de propellor van een propellor klok. En de fanbladen er af natuurlijk)
Ibanez
Op 19 augustus 2006 17:49:28 schreef Lucky luke:
het lukt voor geen meter allemaal.goed, volgende idee is een LEDfan wat te veranderen (ipv de led's de propellor van een propellor klok. En de fanbladen er af natuurlijk)
Battery??? Sleepcontact?
Luke, Lassie toverrijst, lukt altijd!
Als ik een project heb waar geen schot in zit, of als het op allerlei manieren niet lukt of tegenzit, ga ik gewoon iets heel anders bouwen.
Bouw eens een luidspreker, of een versterker, de misluk-kans daarbij is nagenoeg nihil.
Dan, als je zelfvertrouwen weer is opgekrikt, pak je het oude project weer fris op.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 19 augustus 2006 18:04:44 schreef KT88:
Luke, Lassie toverrijst, lukt altijd!Als ik een project heb waar geen schot in zit, of als het op allerlei manieren niet lukt of tegenzit, ga ik gewoon iets heel anders bouwen.
ik probeer een versterker te repareren.
verder is het me afgelopen week gelukt om een schakelende voeding te repareren (startweerstand was onderbroken) en heb ik een werkende sterrenhemel (3 led's met glasfider, elke led knipperend met een 7414 (en componentjes voor 3 verschillende knipperfrequenties), dus niet alles mislukt.
en alkalines heb ik herladen zonder ontploffing oid (3 uur, 50mA, duracell plus AAA. gaat wel heel kort maar mee daarna, maar handig als je even niet anders hebt)
maar die propellerklok... het lijkt wel of het niet mág lukken...
en projecten heb ik zat hoor... ik heb nog:
stappentellet-lijnvolger-domotica-rc5decoder-nixieteller
reparaties:
rgb_muurmod-versterker
dus kom er alstjeblieft niet bij dat ik wat met buizen moet gaan doen
Op 19 augustus 2006 17:51:47 schreef Ibanez:
[...]Battery??? Sleepcontact?
batterij -> te zwaar, ding uit balans
sleepcontact -> te veel herrie, te veel vrijving (tragere motor) en te vaak stuk.
ik heb denk ik gewoon wat kant-en-klaars nodig met sleepcontact of draaitrafo of whatevver. ik ga eens ergens een ledfan zoeken. volgens mij had worldled die dingen...
Anoniem
Ik bouw de klokken met een 24 volt fan die draait op een adapter van 15 volt. Maakt dus nauwelijks herrie. De schoepen zijn van de ventilator gehaald en rond het middelste deel is een spoel van 30 wikkelingen gewikkeld. Diameter ongeveer 36 mm. De stilstaande spoel daar omheen is ongeveer 40 mm en is de primaire wikkeling. Op die spoel staat ongeveer 40 khz. Synchronisatie d.m.v. een lichtgevoelige diode en een infrarood led. Bijzetten gebeurt d.m.v. een rode led die tegenover de infrarode led zit. Er zijn teksten in de klok te zetten d.m.v. een interface gekoppeld aan een pc. Alles is samengebouwd in een huis van plasticbuis van 50 mm rond met een hoogte van 30 mm. Dat stukje pijp is taps gemaakt om in een gat van 50 mm te kunnen klemmen. Contragewicht is een stukje plaatstaal van 50 bij 22 mm. De standaard is gemaakt van plexiglas en in model gebogen door het plaatselijk te verwarmen. De printen zijn gemaakt met Eagle en gemaakt van 0,6 mm epoxy, in totaal 4 printjes per klok. Het programma is gemaakt met de Oshon basiccompiler. De pic die ik gebruik is een 16F648A. Ik heb er nog niet over nagedacht wat een bouwpakket zou moeten kosten, maar misschien is het leuker wanneer ik ga beschrijven hoe ik alles gemaakt hebt, i.p.v. een zooi prefeb onderdelen te leveren voor een paar tientjes. Vooral het maken van de spoelen en alles mechanisch stabiel krijgen zijn toch wel de grootste problemen. Ik hoor het wel.
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
als de prijs voor zo'n bouwpakketje meevalt, wil ik het graag proberen, ik zoek namelijk een aparte klok en heb helaas de tijd niet om zelf aan zo'n project te beginnen. Ik hoop nog iets te horen!
en anders mischien losse draaitrafo's/draaitrafobouwpakketjes-met-garantie?
daar lopen er meer vast denk ik (ik zal toch niet de enige zijn?)
Anoniem
Op mijn site (www.goudmus.nl) heb ik een paar pagina's bijgezet waarin ik wat vertel over de bouw van de klok. Zodra ik tijd heb, zet ik er weer meer info bij. Graag commentaar.
erwinj
't wordt al duidelijker! En mn interesse wordt steeds groter! Ik heb er geen problemen mee als ik een proefpersoon wordt!
Mvg, Erwin
Edit: Je site groeit! Duidelijk beschreven, Prachtig!
[Bericht gewijzigd door erwinj op ]
Anoniem
Op 20 augustus 2006 23:06:50 schreef erwinj:
't wordt al duidelijker! En mn interesse wordt steeds groter! Ik heb er geen problemen mee als ik een proefpersoon wordt!Mvg, Erwin
Dank voor je reaktie. De rest volg binnenkort, inclusief printen en de software met de beschrijving erbij.
Ben Devos
Visit Me: http://www.basicfox.com
Heb je dat project gezien in elektuur??? met die lazer en de spiegeltjes, ook zot gemaakt!!
Mooie dingen die lichtshows!
is dat ook een klok of is 't iets wat meer in show your projects hoort?
heb trouwens wel een ideetje, maar weet niet of het wil lukken:
spoelen uit videokop gebruiken (eigenlijk hele videokop bhalve de motor)
andere motor er aan zetten (moet nog uitvissen hoe...
en dan de propellerclok opbouwen op die videokop...
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
die draaitrafo blijft een moeilijk verhaal...
ik wil bij een volgend project ipv 2 spoelen toch eens kogellagers proberen.
ook wil ik dan via 2 lagers via rs232 praten met het draaiende gedeelte....
Mag ik vragen wat jullie rendement ongeveer is bij zo'n draaitrafo?
Kwas bezig met een simpele smps en een prop klok lijkt mij ook wel wat. Dus heb een snel een draaitrafo in elkaar geflanst en kreeg de volgende rendementen uit:
1e poging: 7%, vond ik al redelijk, omdat iemand 2,4% had
2e poging: 9% iets beter
3e poging: 20% schrik, dikker draad en meer windingen
4e poging: 23% wikkelverhouding iets anders
5e poging: 28% beetje te hoge spanning onbelast (36V
Ik vind 28% ontzettend veel voor zo'n ding. Ik stuur hem op 50kHz met een Picje. En ik denk dat het ook wel komt door de metalen ring in het rotortje.
Ik blijf nog ff proberen
Anoniem
Het rendement heb ik niet echt uitgerekend, maar zal hier een poging doen.De voeding die ik gebruik is een netadapter van 15 volt. De stroom is ongeveer 200 mA. 3 watt. De ventilator motor is een 24 volt 1,5 watt type, maar draait dus op 15 volt. Zal dus ongeveer 0,7 watt gebruiken. De secundaire kant levert 100 mA bij ongeveer 9 tot 12 volt voor de stabilisator. Ook ongeveer 1 watt. Rendement zal dan ongeveer op 40 procent uitkomen. Mijn experimenten met het doorzagen van de metalen rotorring hebben geen noemenswaardige verbetering van het resultaat gegeven.
erwinj
En weer een duidelijk update op www.goudmus.nl!
en een updat van mijn kant:
heb wat geklooid met zo'n videokop, er staat nu 11zub in mijn hand, , de verbinding naar de spoelen van de draaitrafo is nu zwart (en er kwam rook af) en ik heb amper spanning secundair.
na te kijken zag ik dat er wel erg weinig draad in die spoelen zad, geprobeerd los te wrikken om te herwikkelen, breekt dat ferriet...
* Lucky Luke gaat een andere koppentrommel zoeken, of een andere optie bedenken
nieuwsflits:
heb de motor van die fan nu ook verpruts door een borgringetje kwijt te raken...
als ik de fanbladen had laten zitten had ik nu een UFFLO
(Unidentified Flying Fan-Like Object)
Wat doe je toch allemaal met die dingen, ik heb ooit eens als proof op concept een fietsen lampje laten branden via de koppen trafo in de coppen trommel, secundair wikkelingen in serie, primair ook (of was dat parallel?) mosfetje er aan, toonfiets er aan, en een ideaal punt uitzoeken.
No problemo !
Na de vele foto's en alles te lezen heb ik eindelijk door hoe je die transformator opbouw moet maken, ik bleek het maar niet te snappen
Maar nu heb ik nog 1 vraagje.
De primaire kant is de kant die stilstaat toch en de secundaire kant is de kant die meedraait ( eventjes ter controle toch vragen hé )
En voor je spoelen te wikkelen .. Mij heeft men altijd geleerd, primair, veel wikkelingen en dunne draad, secundair, weinig wikkelen en dikke draad. Geld dit ook voor dit soort 'transformatoren' ?
Greetz Math -
Anoniem
Primair is de kant waar de voeding op aangesloten is. Secundair is de kant de weer energie levert.
De dikte van de draad heeft te maken met de stroom die je er doorheen wil sturen en niets met primair of secundair. Wel is het over het algemeen zo dat je van een hoge spanning naar een lage spanning transfomeerd met als resultaat dat je secundair grotere stromen kan verwachten. Daar zal je dan ook dikkere draad nodig hebben.
Op 6 november 2006 14:21:46 schreef Angela:
Maar nu heb ik nog geen antwoord
Anoniem
Bij deze klok staat de primaire kant stil en draait de secundaire.
De dikte van de draad is van belang bij alle transformatoren, dus ook bij deze. Maar.......... wanneer je gaat rekenen aan deze toepassing, kom je tot de ontdekking dat de draaddikte veel te dik is. De reden hiervan is dat de draad ook mechanische sterkte moet hebben.
okey ik heb een nieuwe vraag
mijn kristal gaat telkens stuk
eerst werkt telkens maar eventjes :s
weet iemand hoe dat komt?
