Ik wil een timer maken met behulp van het IC: SN74121 of dubbele versie SN74221. Ik kan nergens een schema vinden waarop ik alvast wat kan zien hoe hij geschakeld moet worden. Ook het datasheet verteld me bijster weinig.
weet iemand een schemaatje?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op di 09-04-2002 21:16:29 schreef Marcel:
Als je een paar dagen gedult hebt, teken ik wat voor je. Ik heb het nu te druk met tentamens.Marcel
ja ok, dank je wel voor het aanbod.. ik neem het graag aan.
als je het te druk hebt voor de schakeling, geef gewoon wat tips dan... dan test ik het thuis wel uit op het breadbordje.
Marcel
Op wo 17-04-2002 23:51:29 schreef Marcel:
Zie http://users.castel.nl/~muldm07/elektronicaMarcel
HARTSIKKE BEDANKT!
Euhh ik heb de schakling zojuist op een breadbordje gebouwd maar... hij werkt niet! Ik heb al vanalles geprobeerd maar aan de slag krijgen lukt niet echt. Het gekke is dat als ik de eerste pool van het IC (ingang 'A') op MIN ipv plus (5V) aansluit... hij WEL start. Maar dat is nou net wat ik de schakeling NIET kan geven! Ik wil hem gewoon inscakelen met een (lang genoeg) signaal van 5V. \
Wat ook gek is dat wanneer ik de eerst A pool wil aansluiten via een weerstand van 1K op de 5V, en ik steek de weerstand in het breadborje... dat dan de timer OOK start op een of andere manier! Net alsof de weeerstand dan even fungeert als minpool.
Weet iemand een misschien verklaring??!
PS.. het IC is niet kapot... heb er hier meerdere ligggen en doen allemaal hetzelfde. Het gaat hier dus om de
DM74LS221.
Marcel
Ingang A reageert op een laag signaal of nog beter gezegt eingelijk de flank (zie ook de datasheet). Dat heb ik ook zo getekend. De flank is de wisseling tussen hoog en laag. Ingang B reageert echter op een hoog signaal. Je kan dus ook ingang A aan massa leggen en ingang B gebruiken. De ingang van dit soort ic's is vrij gevoelig een simpele aanraking kan al genoeg zijn om het te triggeren.
Marcel
Op do 18-04-2002 23:51:58 schreef Marcel:
Ingang A reageert op een laag signaal of nog beter gezegt eingelijk de flank (zie ook de datasheet). Dat heb ik ook zo getekend. De flank is de wisseling tussen hoog en laag. Ingang B reageert echter op een hoog signaal. Je kan dus ook ingang A aan massa leggen en ingang B gebruiken. De ingang van dit soort ic's is vrij gevoelig een simpele aanraking kan al genoeg zijn om het te triggeren.Marcel
Ja ik weet wel wat je bedoelt en ik heb dat indredaad ook overal gelezen, maar ik heb het allang geprobeerd om de A ingang aan te sluiten op de minpool en dan te triggeren met de B aansluiting. HEt werkt gewoon niet. Ik moet er wel wat op verzinnen... maar wat?!
