hallo,
in pic basic heb je comando's zoals dit: if .... then .... else
nu, hoe doe je dit in asm?
alvast bedankt,
kevin_
Door ASM opzij te schuiven en PICbasic te pakken. >:)
Volgens mij heeft ASM een heel ander insteek.
als ik picbasic moet gebruiken heb ik geen goesting om de versie te komen, want ik kan dan voorbij men 50 gratis regeltjes
Ik proefde al zoiets.
Ik heb zelf hetzelfde probleem gehad. Alles proberen te proppen in die 50 regels.
Op een gegeven moment toch de knoop doorgehakt (een paar weken voor de eerste IA van Bert Geelen. :-() en heb het pakket bij Wouter/VOTI gekocht.
Nu ik het eenmaal heb, en dus geen belemmeringen meer ken als programmeerrestricties, zit ik hele avonden te hobbyen!
Ik raad je aan toch je portmo...Portemon... Purte :-( Beurs te trekken en het aan te schaffen.
Er zijn er meer die wachten tot Bert een nieuwe IA opstart, maar je kunt overwegen dit zelf te doen.
(check het lopende topic over de IA eens)
Ik heb er voor alsnog absoluut geen spijt van gehad.
je kunt, als je "vast" zit door de 50 regel restrictie, ook Mikrobasik overwegen. IPV 50 regels heb je een paar K aan geheugen dat je tot je beschikking hebt.
Schiet Videomodulator eens aan. Ik meende dat hij zwoer bij Mikro.
Je kan de 2 waarden van elkaar aftrekken.
is de uitkomst 0 dan zal statusbit Z dit verklappen
Is deze kleiner dan 0 dan zal de status bit C dit verklappen
Volgens mij heeft Willie Wortel zoiets als macro op zijn site staan.
Op 27 augustus 2006 14:46:52 schreef The Headhunter:
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/pictut/if_then.inc
maar daar snap ik nu niks van :s
kevin_
Tja als je geen asm kent dan is zo'n macro ook niet echt te begrijpen.
Boven elk stukje staat wat de macro doet en wat de uitkomst je vertelt.
Het zijn een aantal routines om te bepalen of iets groter kleiner of gelijk aan een variabele is.
Volgens mij heeft william zelfs een complete cursus online staan.
In de code die hoort bij de schakeling "simpele A/D converter voor PIC" op deze site zit ook een include file met if/then/else/endif code. Wellicht heb je hier iets aan,
Groeten,
Frans
Ik heb dezelfde vraag ook eens een tijdje terug hier gesteld...even terug opzoeken...
hier is hij:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30785/1/assembler
[Bericht gewijzigd door ChrisL op ]
Je hebt ook nog een operatie CJNE (tenminste, in ASM504 als ik me niet vergis) Compare and Jump Not Equal
CJNE	A,05h,PPPCOM1
vergelijkt de waarde van A (de accumulator) met 5 hexadecimaal (=5) en als ze niet gelijk zijn volgt er een jump naar het label PPPCOM1
Op 27 augustus 2006 16:10:36 schreef The Headhunter:
ik heb de curcus zowat een beetje gevolgd tot ik bij dat uit kwam, ik begrijp de woorden gewoon niet: IF_REG_NOT_EQ_REG_THEN
Op 28 augustus 2006 10:35:06 schreef kevin_:
IF REGISTER is NOT EQUAL to REGISTER THEN?
Op 27 augustus 2006 17:54:59 schreef kingjotte:
CJNE	A,05h,PPPCOM1
Jah maar der is geen pic die dit snapt hoor, net als andere instructies als brnq (branch if not equal) heten allemaal anders voor pic als voor andere processoren (8051/mips)
MikroBasic for president :D , tot 2K code is ie gratis, voor de prijs van Picbasic heb je mikrobasic en een pracht van een development board op je deurmat liggen, aangezien het development board al een jaar oud is, komt er deze week een nieuwe verbeterde versie uit, die ga ik als kit kopen, voor 221€ (hoe kan iemand dan nog méér geld willen geven voor alleen een compiler, proton kost 255€ bij voti...)).
In ASM is het perfect mogelijk If Then Else structuren na te maken, dat is wat je compiler ook doet.
'include's en intitialisatie's
movfw data   'je wil data testen
sublw $80    'data - 128 (80 in HEX)
btfss STATUS,C   'Als er een carry is geweest (negatief resultaat), dan volgende regel overslaan
goto Negatief
goto Positief
Dat is hetzelfde als
If data < 128 then
negatief
else
positief
end if
In mikrobasic kan je trouwens gemakkelijk de gegenereerde ASM code bekijken, ik ga nu ff checken of wat ik hier heb gezet klopt (alles met "^test.pbas" voor is de Basic code, alles met $xxxx voor is ASM (dat 2e hex getal is de vertaling van de instructie):
[code=basic]
$0000 $2809 GOTO test_main
$0004 $ test_negatief:
^test.pbas, 3 :: sub procedure negatief
^test.pbas, 4 :: Nop
$0004 $0000 NOP
^test.pbas, 5 :: nop
$0005 $0000 NOP
$0006 $ test_L_0:
$0006 $0008 RETURN
$0007 $ test_positief:
^test.pbas, 7 :: sub procedure positief
^test.pbas, 8 :: nop
$0007 $0000 NOP
$0008 $ test_L_1:
$0008 $0008 RETURN
$0009 $ test_main:
^test.pbas, 10 :: main:
$0009 $ test_main_main:
^test.pbas, 11 :: If data < 128 then
$0009 $3080 MOVLW 128
$000A $1303 BCF STATUS, RP1
$000B $1283 BCF STATUS, RP0
$000C $0220 SUBWF main_global_data, 0
$000D $1803 BTFSC STATUS, C
$000E $2811 GOTO test_L_4
$000F $ test_L_3:
^test.pbas, 12 :: negatief
$000F $2004 CALL test_negatief
$0010 $2812 GOTO test_L_5
^test.pbas, 13 :: else
$0011 $ test_L_4:
^test.pbas, 14 :: positief
$0011 $2007 CALL test_positief
^test.pbas, 15 :: end if
$0012 $ test_L_5:
$0012 $ test_L_2:
$0012 $2812 GOTO $
[/code]
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 28 augustus 2006 11:12:23 schreef Videomodulator:
thx
Ik heb EasyPIC3 , echt super mooi board....
maar ik gebruik deze basic compiler
is ook lekker goedkoop... en ik heb een aantal dingen van frits z'n PIC Basic Projecten over genomen, en die werken
(met een klein beetje aanpassen) ook gewoon op die compiler....
klopt dit dan ook?
movfw register
sublw d'10'
btfss STATUS,C
goto reg0         ; als het register geen 10 is ga dan naar reg0
goto reg1         ; als het register 10 is ga dan naar reg1
kevin_
of is het zo:
movfw register
sublw d'10'
btfss STATUS,C
goto reg0         ; als het register 10 is ga dan naar reg0
goto reg1         ; als het register geen 10 is ga dan naar reg1
kevin_
Geen van beide, je moet testen of het resultaat ongelijk aan nul is.
Testen of iets kleiner dan 128 is kan trouwens (in assembly) slimmer: kijken of bit 7 gezet is, dus aftrekken is niet nodig.
And You (rather) Never Walk alohone
You Never Walk Alone...:-p
@Kevin_
Je hoeft VidMod niet eens aan te schieten.
Hij komt zelf wel op je af. Hij RUIKT het...
Heb je een bloedend wondje of zo? >:)
@Fantomaz: opbjectief observeren, voor en nadelen bekijken (zoals hoe lang het dikwijls duurt voor iemand met een probleem in proton geholpen wordt, uiteindelijk probeer ik zelf te helpen, en dan beginnen ze naar mikrobasic te vragen), en dan keihard de beste oplossing verdedigen :D
@Arjan Swets: die compiler heb ik ook bekeken, maar ik vond hem écht niet lekker werken. Ook leeft ie niet zo, bij mikrobasic kan je niet denken aan iets dat ze nog kunnen toevoegen of ze zijn er al mee bezig (EP4 heeft een ICD :9~ ), de update's blijven maar komen.
Kevin_: Met die sublw trek je 10 af van register (of omgekeerd, zie datasheet, het doet er hier niet toe). Je wil controleren of register al dan niet gelijk is aan 10, dus het onderscheid kan je maken als de aftrekking al dan niet een nul uitkomt.
movfw register
sublw d'10'
btfss STATUS,Z    ; Z is de zero vlag, is 1 als de uitkomst 0 is
Nu nog ff kijken of we juist zijn met reg0 en reg1; als de getallen gelijk zijn, komen we nul uit, dan is de Z vlag 1, we gebruiten Bit Test File Skip if Set. 1 is set, dus hij skipt, en gaat dus naar reg1.
Op 28 augustus 2006 22:57:28 schreef Fantomaz:
ja, een snijwond en een schaafwond :D
bedankt, maar ik denk wel dat ik er nu ongeveer uit kom
kevin_
@vidmod
Respect voor je dat je je daarin vastgebeten hebt. Zeker omdat je veel minder backup hebt.
Op 29 augustus 2006 10:57:12 schreef Fantomaz:
@vidmod
Dat valt wel mee hoor, ten eerste heb je veel minder problemen :D , ten tweede is het mikroelektronica forum altijd in staat om snel een oplossing te geven (staat er al, of je wordt erg snel geholpen), en ten derde zijn ze sinds v4 van hun compiler énorm verbeterd in het compileren zelf (en zoals hier op het forum te vinden is de basic instructieset van MB al altijd superieur aan proton).
Nu moet ik wel nog ff v5 bekijken, die kan (met de nieuwe development boards) in circuit debuggen, en zal ongetwijfeld nog ferm verbeterd zijn.
Toen ik een jaar geleden naarstig zocht naar een goedkoop alternatief voor ProtonPICbasic van Crownhill, kwam ik ook Mikrobasik tegen.
Omdat het er wel heel erg op leek heb ik me er enigszins in verdiept. Maar liep ik tegen problemen aan, kon ik die nergens kwijt. Het forum had een minimale feedback door waarschijnlijk een laag aantal Mikro gebruikers.
Ik heb -juist door de enorme kennis hier op CO- uiteindelijk toch voor PICbasic van Crownhill gekozen.
Ik merk uit je reactie dat het forum inmiddels wat drukker bezocht wordt dan voorheen. Alleen maar beter.
