Is een shokcoil het zelfde als een smoorspoel? Hij staat in een voeding voor een versterker tussen de elco,s. een tussen de neg en de pos spanning getekend.
De waarde is 2,2MH , is zoiets zelf te maken?
ik denk dat je een choke bedoelt. dat is inderdaad een smoorspoel. hij is vast wel zelf te maken, moet je even wat theorie over spoelen wikkelen opzoeken, of misschien is er iemand hier die het wel weet.
2,2MH => Mega Henry? Wordt een knappe choke.
Ik neem aan dat je 2,2mH => milli Henry bedoeld.
Dit soort choke-jes zijn kant en klaar te koop, maar om het precies te weten is een schema handig.
De gegevens die er bij staan op het schema zijn alleen 2,2mh, ze zitten in een Aleph mini voeding dus er loopt nogal wat stroom door.
Heb het hele weekend al op het net gezocht naar gegevens maar het enigste wat ik kan vinden zijn hele kleine chokes.
En of het mega of milli Henry geen idee, staat alleen mh bij.
sorry voor mijn eerste uitleg maar hij staat niet tussen de neg en pos spanning maar in serie met pos en neg
[Bericht gewijzigd door marcus 1958 op ]
MilliHenry is tamelijk klein, in buizenschakelingen zien we meestal enkele tot tientallen Henries.
In zo'n Aleph heb je natuurlijk lagere spanningen en hogere stromen, dus mH zou best kunnen.
Zelf wikkelen van voldoend dikke draad, ik zou minstens 1.5 mm nemen.
Dat noemen ze in goed RDH-gebruik een choke, wij zeggen smoorspoel, Duitsers noemen het Drossel.
Zoiets is makkelijk zelf te maken van een afgedankte ringkern, waarbij je zelfs een wikkeling in de min en in de plus op kunt nemen op dezelfde kern.
Let dan wel op de wikkelrichting, de resultante kan nul worden of de dubbele waarde.
Oi! :( ben ik zo oud? :+
Op 28 augustus 2006 11:11:51 schreef marcus 1958:
Het is mh . weer wat geleerd
Nee, mH
Heeft dan zeker met de lengte van de gewikkelde draad uit te staan hoeveel mH (zo beter Henry), kunt u bij benadering zeggen wat voor lengte het zou moeten zijn, of kan ik het meten?
Draaddikte 1,5 heb ik, ouwe spoelen van scheidingsfilter.
b.v.d. Marcus
Zoek een mooi rond kerntje uit van voldoende diameter (zitten vaak in netvoedingen), volwikkelen, waarde komt er niet zo opaan.
Moet een beetje als pi-filter werken, gezien de Alephs in klasse A staan.
Hoe meer hoe beter, maar er zijn natuurlijk fysieke grenzen.
Dank,kt88 begrijp wat u bedoelt, ga er morgen mee aan de slag
