Vliegtuig neergestort door verblinding laser:p
mijn laser ligt momenteel in de koelkast te wachten op nieuwe onderdelen.
vraagje:
hoe kan ik een laser diode schakeling laten knipperen?
kan dat met 555?
ik wil niet dat de o zo dure laser pointer kapot gaat
of is t geen manier van doen
pwm ?
maar kheb zo t gevoel dat je piekjes krijgt van meer dan 3v
( ik ben zelf niet zo leet in elektronica )
iigv ik bedoel t laten knipperen van zo'n 10 Hz tot 100 Hz
Jazeker kan dat! Heb ik zelf ook al eens gedaan.
Kijk op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13 voor het schema. Een led vervangen door een optocoupler (bijv. CNY17, TIL111) die dan je laser schakelt.
maar een 150 mw laser ken je die ook daarmee aansturen ?
kheb liever niet dat ie stukgaat
Op 23 augustus 2006 22:33:30 schreef Arjan Swets:
die LD242 IR-Emitter : http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153561-…
wat voor weerstand moet daarvoor op 12 volt?
vraagt dat dingetje 300mA ? er staat geen voltage aangegeven ofzo, maar 5v reverse voltage, maar daar heb je niks aan.
[edit] ow is het 1.3v bij 100mA? :P
ik moet er ook 2 hebben voor de optische terug kopeling. ik denk dat capactieve t..k.. niet werkt met carbon, het is weerstandig :/
[Bericht gewijzigd door Dnstje op ]
Op 25 augustus 2006 12:39:38 schreef Dnstje:
moet ik reken met 300mA?
... en welke spannig?
en kan iemand vertellen hoe het vaantje (dat het licht tegen houd) moet staan tov de ronde magneet?
kan ik iets met een losse magneet en daardan het vaantje op richten?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
had nog een vraagje over het schemaatje voor opticalPD en de chandriver. Vraag: kan ik de output van dit schemaatje rechstreeks aan TP4 (uit het schema van chan's driver) hangen en de opamp (U5) met omliggende weerstanden en C's weglaten?
Op 25 augustus 2006 23:19:55 schreef Arjan Swets:
niemand dus...
Op 31 augustus 2006 16:53:22 schreef martin de copain:
ik denk aan U5 net als dat verhaal van norm....
dit schema ?
teminste ik moet hemook es opbouwen.
jeps dat issem. Ga hem meteen bouwen aangezien het even eenvoudig te construeren valt als de cap terugkoppeling. Had het idee om deze schakeling op de galvo zelf te solderen in smd, gaat er leuk uit zien.
Op 1 september 2006 16:32:16 schreef Arjan Swets:
niemand dus...
Je moet je vaandeltje in de zelfde richting zetten als de magneetriching. Tijdens het scannen pendelt de magneetrichting horizontaal tussen de spoelen. Het vaandeltje moet dus ook horizontaal gemonteerd worden.
hm kan je het is tekenen ?
voor de cap heb ik mijn vlinder zo geplaatst.
het onderste plaatje dus. ik neem aan dattie dan horzontaal moet het vaantje?
Op 1 september 2006 21:24:49 schreef Dnstje:
ja zo staat ie goed :).
Hier dan voor alle duidelijkheid een poging tot perspectiefschets http://www.uploadarchief.net/files/download/vaandeltje.jpg
Op 1 september 2006 21:35:23 schreef martin de copain:
Hier dan voor alle duidelijkheid een poging tot perspectiefschets [afbeelding]
dus het vaantje en het spiegeltje zitten zo?
ja sorry hoor... maar ik wil een aantal dingen lijnen...
maar dan moet ik ut niet verkeert doen natuurlijk...
dus beter 1 keer teveel vragen, dan het verkeert te doen...
Ik snap eigenlijk niet wat dat vaandeltje te maken heeft met de noord/zuid-kant van de magneet?
Als je het vaandeltje een kwartslag draait dan hoef je alleen de optischschakeling een kwartslag te draaien en dan zit hij ook goed...
Op 2 september 2006 10:40:24 schreef hilbren:
ja das waar... maar als ik het 45 graden moet verdraaien wordt het er niet mooier op....
vandaar...
heeft te maken met de spoelen ook, moet je er is voor de lol ff 2volt erop zetten ofz, dan trekt hij hem aan in 1 positie, en als je hem anders som aansluit dan draaitie de andere kant op. nou dus als je het zo snel doet het omdraaien van de spanning, dan heb je de magneet op zijn nulpunt zo kan hij 45grade naar links en naar rechts door de terug kopeling.
zeg ik het goed? :P
btw, heb nog met de terug kopeling gespeelt van de capactieve pd, haal nu 8K MAX ! ildatest.ild.
http://dnst.be/ild/8K_Ilda.jpg
heb namelijk de 4093 op 5volt draaien. ik las nog es goed door op norm's site, dat er eigelijk 12v er op moes of 15v het max voltage wat de 4093 aan kan.
meer pics op http://dnst.be/ild/
Ziet er leuk uit! Volgens mij mis ik een fototje van de galvo's die dit resultaat geven? ;)
Op 3 september 2006 17:43:43 schreef Laserist:
oja, 1 en 2
en de Gans!
deze link moet ik even delen:
http://perso.orange.fr/francois.dubrulle/falcon/index.html
een pagina van een persoon die z'n wiskunde goed voor elkaar heeft.
Dat is wat norm's galvo versie 7 ook word. alleen snap ik toch niet met die lucht spoelen.
Magnetische terug kopeling ?
is nooit kapot temaken dan optische en capactive :P
