Voor een toekomstig project moet ik met een µC 4 temperaturen op verschillende plaatsen inlezen. Ik ga hiervoor waarschijnlijk een PIC gebruiken. Omdat ik het aantal in- en uitgangen wil beperken, dacht ik aan I²C. Nu heb ik een temperatuursensor gevonden, de LM75 en die lijkt me perfect. I²C, 8 verschillende sensoren aan te sluiten en hij past ideaal in mijn bereik (-20 -> +120°C). Nu is het probleem dat het een SMD-component is.
De vraag is dus: bestaat deze IC ook in een DIP-uitvoering? (eventueel andere IC met dezelfde eigenschappen?) Ik kan er namelijk niets over vinden. Als ik zoek naar "temperature sensor I²C", vindt ik alleen SMD-componenten...
Greetz
helaas, deze zijn inderdaad enkel terug te vinden als SMD'tjes.
De oplossing dan maar, een smd-adapter.
En anders leer je toch gewoon smd solderen, niet ;)
Zowel de website als de datasheet laten alleen smd uitvoeringen zien. Je zou kunnen overwegen om de chip in aan voetje te solderen.
http://www.national.com/pf/LM/LM75.html
http://cache.national.com/ds/LM/LM75.pdf
De lm75 heeft een resolutie van 0.5 graden C.
Weet je van het bestaan van de lm76 met een resolutie van 0.0625 C ?
De lm76 heeft een pen minder om te adresseren, maar in jouw geval hoef je er toch maar 4 aan te sturen.
En er is ook nog een lm73 met 0.03 resolutie, die helaas maar 3 adressen kent.
Een precisie van een halve graad celcius zal volstaan, maar bedankt voor de info.
Het probleem is dat de sensoren op warme onderdelen moeten kunnen worden bevestigd. Eén op een koperen buis van 28mm en één op een buisje van 8mm. Hoe kan ik dat doen met een SMD-IC? Zelfs met DIP wordt dat lastig hé. En zo'n SMD-adaptor, moet daarop gesoldeerd worden of is dat inklikken en that's it? Ik had nog wel het idee om heel de schakeling met SMD te maken, behalve de PIC zelf dan, maar is dat eigenlijk wel te doen i.v.m. zelf etsen en ontwerpen enz?
Greetz
Ah, maar dat is heel makkelijk, gewoon een paar héél kleine druppels lijm tegen de buis, smd'tje daar tegenaan (eventueel thermal paste ernog tussen) en that's it.
En zo een adapter : dat is solderen ja, dat is op zich een kleine printplaat met plaats voor één IC en dan nog 8 printplaatconnectoren.
goedkoper dan de LM75: http://www.voti.nl/winkel/p/IC-TCN75A-SMD.html
verloopprintje: http://www.voti.nl/winkel/p/PCB-01.html
maar zelf zou ik een http://www.voti.nl/winkel/p/IC-DS18B20.html nemen, geen I2C maar makkelijker te monteren (zie http://www.voti.nl/winkel/p/TEMPSENS-SER-1.html , aan dat onderste snoertje zit een 18x20)
Die LM35 enz zijn analoog. Dan moet ik nog een calibratiecircuit (versterker) hebben per sensor, de calibratie is ook weer gevoelig aan temperatuurschommelingen. (-20 - +150°) Ik heb per sensor een aparte lijn nodig en bovendien kost die SMD-component een pak minder. I²C is toch eenvoudig met een pic dacht ik, niet?
Het moet geen I²C zijn, een andere manier van digitaal uitsturen (serieel) is ook prima, zolang ik maar geen extra analoge componenten moet gebruiken...
Greetz
Maxim heeft ook een aantal temperatuursensoren. Ik heb een paar jaar geleden overwogen om voor een thermostaat een maxim sensor te gebruiken omdat een at89c4051 uc geen ingebouwde eeprom heeft. Door de maximum- en minimum-temperatuur van de sensor in te stellen kun je dan de gemiddelde temperatuur samen met een hysteresys bewaren als de spanning eraf gaat. Tenminste dat was het idee, ik heb het nooit practisch uitgevoerd.
Ik weet niet welke behuizingen beschikbaar zijn maar dat is een bezoek waard: http://www.maxim-ic.com/products/sensors/2_wire.cfm
De DS1620 komt zeker in aanmerking. Alleen spijtig dat ik dan voor elke sensor drie lijnen moet reserveren, of is dit niet zo? Is er een manier om alle sensoren op dezelfde lijnen te gebruiken zonder complicaties? Minder printbanen is altijd beter!
Greetz
Waarschijnlijk kan je de clock lijn wel voor alle sensoren gebruiken.
Edit:
Waarom wijk je af van de I²C bus ?
Die lijkt mij juist geschikt voor je doel...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Op 4 september 2006 17:37:56 schreef Jokke beton:
De IC's die Wouter daar noemt zijn allemaal digitaal. Hoe kom je bij LM35? De DS1820 werkt bijv. met een one-wire bus. Kost je maar 1 aansluiting op de uC, er kunnen meerdere devices op 1 bus en je kan voeden over de databus zodat 2 draden naar de sensor voldoende zijn. En het is TO-92 dus goed te hanteren.
How, die DS1820, ziet er handig uit... alleen lijkt he me wel een hell om te programmeren?! 'elke sensor heeft een eigen code (random) in het ROM-geheugen? hum... en hoe achterhaal je die? Iemand ervaring met dit ding of moet ik echt héél de datasheet lezen?
Bedankt!!
Greetz
Op 4 september 2006 20:49:36 schreef Jokke beton:
Bedankt!!
Greetz
Als je weigert een datasheet te lezen, zal je nog veel in de problemen geraken, en tenzij je iemand vind om je handje vast te pakken zal je toch echt datasheets moeten (leren) lezen (hoe meer je er gelezen hebt, hoe sneller je vind wat je zoekt).
als je voor iedere sensor een aparte draad over hebt hoef je die code niet te gebruiken. Zie de links bij http://www.voti.nl/winkel/p/TEMPSENS-SER-1.html voor PIC assembler code. als je wel meerdere sensoren op 1 string wil gebruiken wordt het wat ingewikkelder. maar wie zei dat het leven simpel was?
Bascom voorbeeld voor een AVR met DS1820 staat hieronder.
Zie ook applicatievoorbeeld op de Bascom site (MCSELEC.COM)
Groets.
'THERMOMETER MIT 4-stelliger LED Anzeige und DS1820 by LEXATRONIC
'Anzeigen mit gemeinsamer Anode an PortB0 bis PortB6 (Segment A an PB0 usw.)
'Digitansteuerung über 4 PNP Transistoren über PD2 bis5
'AT90S2313-Deklarationen
$regfile = "2313def.dat"
'Quarz: 4 MHz
$crystal = 4000000
'DS1820 Kommandos (Es werden nicht alle benutzt..aber später vielleicht mal)
Const Read_rom = &H33
Const Skip_rom = &HCC
Const Convertt = &H44
Const Read_ram = &HBE
Const Write_ram = &H4E
Const Copy_ram = &H48
Const Recall_ee = &HB8
Const Read_power = &HB4
Dim Busy As Byte
Dim I As Byte
'Scratchpad
Dim Scratch(9) As Byte
'Variablen für die Berechnung der Nachkommastelle
Dim Tmp As Byte , T As Integer , T1 As Integer , Decigrades As Integer
' variablen für die display routine
Dim Tempstr As String * 4
Dim Y As Byte
Dim Tempbyte As Byte
' Variable für Digitansteuerung
Dim Digit As Byte
'Anzeige im Ganzen
Dim Fourdigitdisplay As String * 4
Dim Umdreh As Byte
'Setze PD2-PD5 auf Ausgang und PD0 PD1 und PD6 auf Eingang
Ddrd = &B00111100
'PortB alle Mann auf Ausgang
Config Portb = Output
'alle Segmente aus
Portb = 255
'An PD6 hängt der DS1820
Config 1wire = Portd.6
Do                                                          'Hauptschleife
 'Formatiere das Display
   Fourdigitdisplay = Format(str(decigrades) , "00") +      'Format(str(tfrac) , "00")
   '' ************ Start vom DISPLAY CODE
   ' jeder Lauf durch die Hauptschleife zeigt ein anderes Digit
   Incr Digit
   Waitms 6                                                 'Zeit für die Anzeige (je länger wait desto mehr flackert es)
      ' mache das , bis 4 erreicht ist
    If Digit = 4 Then : Digit = 0 : Gosub Marke : End If    'Springe ins Unterprg zum Messsen
   ' addiere 1 zum Digitcounter, weil MID 1-basiert ist
   Y = Digit + 1
   ' und hol das Digit, das wir brauchen
   Tempstr = Mid(fourdigitdisplay , Y , 1)
   Tempbyte = 2 ^ Digit
   'Digitansteuerung auf portD ab PD2, bei Ansteuerung ab PD0 ohne *4
    Umdreh = Tempbyte * 4
     'Ansteuerung umdrehen für gemeinsame Anoden
    Umdreh = Not Umdreh
    Portd = Umdreh
 'Dieser Teil erledigt die Wandlung in 7 Segment Code
 'Für Anzeigen mit gemeinsamer Anode, bei gem. Kathoden wäre bei 0 die 63, bei 1 die 6 usw.einzusetzen
  Select Case Val(tempstr)
   Case 0 : Portb = 64
   Case 1 : Portb = 121
   Case 2 : Portb = 36
   Case 3 : Portb = 48
   Case 4 : Portb = 25
   Case 5 : Portb = 18
   Case 6 : Portb = 2
   Case 7 : Portb = 120
   Case 8 : Portb = 0
   Case 9 : Portb = 16
   Case Else : Portb = 128
  End Select
  'Im letzten Digit ein C für Grad Celsius anzeigen
  If Digit = 3 Then Portb = 198
   '' ************ ENDE VOM DISPLAY CODE
Loop
Marke:
'Diese Sequenz dient zum Auslesen des DS1820 (vgl.Datenblatt vom DS1820)
1wreset
                                                     ' 1wire Reset
1wwrite Skip_rom                                            ' Read ROM command
1wwrite Convertt                                            ' Measure Temperature
'Vom Testen übrig, um zu sehen, wann das Umwandeln abgeschlossen ist
'Do
 'Busy = 1wread()
'Loop Until Busy = &HFF                                      ' Wait for end of conversion
'Waitms 100
1wreset
                                                     ' 1wire Reset
1wwrite Skip_rom                                            ' Skip ROM command
1wwrite Read_ram                                            ' Read Scratch command
'Die ersten 9 Byte in das Scratchpad einlesen
For I = 1 To 9
    Scratch(i) = 1wread()
Next
'Scratch(1) = 170   vom Ausprobieren übrig
'Scratch(2) = 0
'Scratch(7) = 0
'Scratch(8) = 16
1wreset                                                     ' 1wire Reset
   Tmp = Scratch(1) And 1                                   ' 0.1C precision
      If Tmp = 1 Then Decr Scratch(1)
      T = Makeint(scratch(1) , Scratch(2))
      'Print Hex(t)
      'Print T
      T = T * 50                                            'here we calculate the 1/10 precision like
      T = T - 25                                            'DS18S20 data sheet
      T1 = Scratch(8) - Scratch(7)
      T1 = T1 * 100
      T1 = T1 / Scratch(8)
      T = T + T1
      Decigrades = T / 10
'As integer, this routine gives T*10, with 1/10 degree precision
'und wieder zum Hauptprogramm
Return
peterrrr,
Jouw code ziet er waarschijnlijk een stuk beter uit als je er [code] en [/code] omheen zet.
    zo dus!
[Bericht gewijzigd door hennep op ]
Op 5 september 2006 12:09:42 schreef hennep:
peterrrr,
    Bedankt voor de tip ;-)
Bedant voor de nuttige tips. De DS1820 zal het worden, ik begin er binnenkort aan en ik hou jullie op de hoogte!
Greetz
