Ik heb een Philips Matchline 32PW9556. Deze is pas 5 jaar oud. Als ik deze aanzet is er nog niks aan de hand maar na verloop van tijd begint deze eerst zachtjes te brommen en dat word toch telkens harder. Een paar pestklappen wil niet helpen dus misschien dat er een meer technische oplossing voor handen is.
Alvast bedankt voor eventuele reactie,
Erik
Een EM 3 als ik het goed heb.
In deze toestellen zit een spoel tbv van de cos.
Deze bevind zich direct in serie met de netspanning.
Wanneer het deze spoel is dan kan je ipv deze spoel een weerstand zetten van 1,5 ohm 10 watt.
Het toestel doet het op deze manier net zo goed.
TVdon:
Volgens mijn gegevens is het een MG2.1.
Nog een vraag: In de EM2 zit zo'n spoel dient die om de cos.phi te verbeteren????
Een spoel om de cosinus te verbeteren ???????
Mvg
Ward
Op 7 september 2006 21:53:07 schreef Wardje:
TVdon:
Mvg
Ward
Mij is verteld tijdens een cursus dat deze spoel verplicht was geworden tbv de cos phi.
Mij is daar ook verteld dat deze spoelen dus idd dikwijls kunnen gaan brommen en dat deze probleemloos overbrucht mogen worden van philips middels een weerstand.
Het gaat nu om dat laatste dat het mag zonder dat philips aan de bel gaat trekken wanneer ze een toestel aantreffen waarbij dit is gedaan.
Die spoel zit niet in een MG2.1
Om de cos. te verbeteren wordt een condensator gebruikt.
Als de TV een capacitieve belasting zou zijn ,is dit juist goed.
Gezien de stroom bijna altijd na ijlt.
Een weerstand verbetert niets aan de cos.
GR
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 7 september 2006 22:05:58 schreef Wardje:
GR
Ward
Dat klopt echter dient de weerstand dan als gewone stopweerstand(met filterende werking) zoals deze in oudere toestellen altijd werden toegepast.
Volgens zeggen hebben de Duitsers er voor gezorgd dat deze spoel tbv de cos phi verplicht werd in tv toestellen.
Dan is mij een ander verhaal verteld. Dit is ter sprake geweest op een avond van Uneto. Het probleem bij het gelijkrichten van een sinus is, dat ALLE toestellen gelijktijdig stroom trekken op de top van de sinus. Hierdoor is het voor energie bedrijven een probleem dat de sinus aan de bovenkant wordt afgeplat. Door een spoel in de voeding te zetten zal door de inductive reactantie de sinus door kunnen lopen zodat het lichtnet minder vervuild wordt.
Groetjes Hans.
En nog een reden, de spoel houd hf rommel uit het net.
Maar effe terzake. Komt de brom uit het toestel of uit de luisprekers?
Uit het toestel, zie hiervoor
Uit de boxen, verlaagt de brom met het volume stil te zetten?
Is het ratel ipv brom?
Ratel is mf spoel of mf Ic ofzo.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Die brom komt niet uit de speakers. En als ik de tv in standby zet dan duurd het even eer het ledje ook daadwerkelijk rood word en dan houd ook pas dat gebrom op.
Als ik hem net aan zet is het gebrom er niet, komt pas na verloop van tijd maar wel behoorlijk ergelijk.
Bedankt trouwens voor jullie input,
Erik
Om maar even een ruit in te gooien :
Los liggende wikkelingen op de net trafo ?
zonde van je ruit, daar zitten sops-jes in, die klapperen in het kHz bereik
Hmm ok. Heb dan ook niet veel verstand van toestellen met SOPS moet ik me nog eens in verdiepen.
De eerder vermelde spoel dan.
Op 8 september 2006 10:41:36 schreef evarist:
Het is een MG2.1 volgens mijn informatie.
Hier wil de SOPS trafo wel eens "knisperen".
Er is een modificatie om de frekwentie te wijzegen.
Of een andere transfo.
Mvg
Ward
Ik heb ff wat zooi opgezocht op de Philips site...
Symptom
Sound distortion (noise) on internal speakers.
Cure
Check and replace if necessary position 7002 on the SSP by:
MG2.1E: MG21E13.5_02591 (3104 317 42591)
MG3.1E and MG7.1E: MG31E11.8_02581 (3104 317 42581)
REMARKS :
The new software will shift the takeover point between MSP and EDRIC
Symptom
Hum audible coming from the mainsharmonic coil
Cure
For MG2.1E and MG7.1E change position 5066 on the Mains Harmonic panel into 2422 549 44873.
For MG3.1E, MG3.1A and MG4.1E change position 5066 on the Mains Harmonic panel into 2422 549 44872.
REMARKS :
For MG2.1E and MG7.1E introduced in production from week 115 onwards.
For MG3.1E, MG3.1A and MG4.1E introduced in production from week 118 onwards
Symptom
Noise coming from supply transformer
Cure
Replace the supply transformer (position 5550 on the LSP) with the 3128 138 3726.4 (4822 146 11067).
Symptom
Hum from all speakers (Dolby Prologic sets)
Cure
Hum on the centre loudspeaker:
*Cut the coppertrack near to pin 3 of connector 0338 on the LSP and connect pin 3 of connector 0338 directly to pin 3 of 7750.
*Remove positions 3736 and 3737 from the LSP
*Add a resistor of 1k5 (4822 116 52243) between pin 3 and 9 of position 7750 on the LSP.
*Re-route the centre input signal directly from pin 5 of connector 0328 to pin 9 of position 7750, via a capacitor of 100nF (5322 121 42386) and a resistor of 5k6 (4822 116 52289). See image 1,2 and 3.
The wire has to follow the ground track from connector 0328, via the main star-point, to pin 9 of 7750 (see image 1).
*Remove position 3704 from the LSP.
*Change position 3705 and 2704 on the LSP into a jumper (4822 051 20008).
If the problem is not solved yet, execute the following modification:
Hum on the left and right loudspeaker:
*Short circuit positions 3700 and 3702 on the LSP
*Change positions 3730 and 3732 on the LSP into 10k (4822 117 10833)
*Change positions 3731 and 3733 on the LSP into 1k5 (4822 117 11139)
*Short circuit positions 3890 and 3892 on the SSP
*Remove positions 3891 and 3893 from the SSP
Hum on the subwoofer:
*Change position 3707 and 3718 on the LSP into 8k2 (4822 051 20822)
*Add a capacitor of 100nF (4822 126 14585) on position 2714 on the LSP
Hum on the surroud loudspeaker:
*Remove position 3821 from the SSP and replace it by a leaded resistor of 3k3 (4822 116 52269) and mount it between pin 2 of 7772 and pin 43 of 7751.
Misschien kun je er iets mee.
Op 7 september 2006 22:46:12 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Wat achtergrondinfo: http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/faqpfc.html
Is een PC gerelateerd artikel maar het geldt eigenlijk voor elke grotere geschakelde voeding.
Op 8 september 2006 18:53:45 schreef Henry S.:
En weer wat geleerd waarvoor mijn dank.
Om op de brom terug te komen : de trafo van deze toestellen heb ik echt nog nooit horen brommen.
De laatste keer dat ik een voedingstrafo heb horen brommen was in een philips 2 B chassis.
Ik wel
Lees hetgeen William van de Philips site gehaald heeft:
Symptom
Cure
Ward
Op 9 september 2006 12:55:31 schreef Wardje:
Ik wel
Symptom
Cure
Ward
Ik zal er eens op gaan letten echter ik hoor wel vaker iets niet daar mijn gehoor niet zo best meer is:(
Zo ook de allom bekende lin spoel die ik echt nooit hoor .
Beste allemaal.
Het probleem bleek uit de standbytrafo te komen.
Deze vervangen en voila...geen brommetje meer te horen.
Kosten:13 euries.
Bedankt voor het meedenken en de groeten
Op 13 september 2006 15:32:07 schreef Erik71:
Beste allemaal.
Kosten:13 euries.
TV DON ?????
Op 13 september 2006 15:33:57 schreef Wardje:
TV DON ?????
Wat voeg dit toe aan de discussie? niks!
