aam
Hoi mensen,
Ik hed een vraag.
Ik wil graag een schakeling maken waarmee ik met 1 schakelaar een iets kan aan of uit schakelen.
De uitgangs spanningen die ik nodig heb is 5V.
Ik wil namelijk met de paralle poort iets kunnen schakelen.
Weet iemand welk IC ik hier voor nodig heb en hoe ik deze
moet aansluiten.
MVG.
Anthony Janssen
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Aedolon
aam
Ik bedoel aan uit ja.
Ik zal eens kijken of ik die 4027
aan de gang krijg.
Bedankt voor julie reacties.
M.V.G.
Anthony Janssen
aam
Als ik dit ic neem:
http://www.philipslogic.com/products/hef/pdf/hef4027b.pdf
Ik sluit de j en de k samen aan op de +5V.
En de klokpulsen geef op de CP1 zou het led aan en
uit moeten gaan na elke klokpuls, maar dat doet die dus niet. (de led zit op de O1)
Iemand een idee hoe dat komt?
En wat is de deal met die andere pinnen (Sd1 en Cd1)
Plzzzz help me.
Greets tony.
Dan moet Sd en Cd laag houden (GND).
Zie de waarheidstabel in de datasheet.
Als CD+SD laag zijn en J+K hoog gaan On(-) en On op elke positieve klokpuls op Cp om.
Aedolon
Neem een 74LS76, pin 5 aan Vcc, pin 13 aan de gnd pin 2 en 3 aan de Vcc pin 4 en 16 verbinden en aan de Vcc hangen ! nu op een neergaand signaal op pin 1 gaat pin 15 iedere keer omkeren (dus eerst 1) en pin 14 doet het omgekeerde van pin 15
aam
maar ik had toch graag die 4027 gebruikt,
deze heb ik me reeds gekocht, maar het werkt niet.
MVG
Anthony
Aedolon
dan doe je het verkeerd
je moet de J en K aan de Vcc leggen en dan een neergaande klok op de clock zetten, gaat hij iedere keer togglen, als je de drukknop loslaat dus
