Ik heb alle tutorials op www.picbasic.nl gedaan(behalve die over servo's want die heb ik niet) en snap alles. nu wil ik een leuk en bruikbaar(dus geen onzinnig iets) maken met pic besturing. weet iemand iets leuks?
mijn budget is ongeveer 30 eurie's
~Erwin
Als je het zelf niet weet is het zoiezo al onzinnig, je weet niks en mist dus niks en daardoor wordt het al onzinnig.....
Op 21 september 2006 15:54:54 schreef Zoefje:
nou doe dan maar iets leuks en onzinnings(maar kom a.u.b. niet met knipperlichtjes aanzetten :P )
En nu het echte werk... In jouw richting is er toch vast wel inspiratie om iets met pics te doen.
-audio: volume, of nog spannender, toonregeling
-hf: afstemmer
-digitaal: meetding
etc, etc, btw ik ben nog pic-maagd. :P Maar zal binnenkort een poging doen.
wel maak een up/down counter die een bcd naar 7segment aanstuurd.
Eentje die kan tellen van 1 - 99 waar een + / - / reset knop. zorg erook voor dat je rekening houdt met ontdenderen.
terwijl jij dit allemaal regeld voor mij, lees ik rustig nog eens alle picbasic tuts door.
Leerzaam voor uw en mij toch :d
Op 21 september 2006 17:01:26 schreef Henry S.:
Als je eenmaal bent begonnen is het toch erg leuk:D:D
Echt ik raad het je aan:) en kijk eens op "Picbasic.nl"
Suc6:D
Soms begrijp ik het niet.
Misschien kan je met bloemschikken meer kanten op ?
Kijk gewoon even rond, meten geeft in elk geval veel perpectieven.
Bouw een Voorversterk met Ir ontvanger lcd er in voor de vu indicatie en busturing met knopjes ect ,, alles gestuurd met pic (16F877 is lekker groot en veel speelruimte ad converter en alles aan boord:))
Maak een ILD (Interesting Looking Device), daar kom je toch uiteindelijk op uit vrees ik. De term heb ik opgepikt in een topic op GOT, basically komt het erop neer dat je iets maakt dat er interessant uit ziet, en indien mogelijk (maar niet noodzakelijk) ook een of ander nut heeft.
Dus bewegende/knipperende ledje's, een schermpje, een draaiende schijf, whateaver gebruiken dat er interessant uitziet, en er dan een toepassing voor bedenken.
Sloop bijvoorbeeld een stappenmotor uit die oude kapotte printer waar je al jaren iets mee gaat doen, neem een kartonnen bordje van dat feestje 2 jaar geleden, schrijf op dat bordje rondom een aantal dingen die je wil tonen (bijvoorbeeld "bezet", "even wachten", "kom binnen", "papier is op, haal jij er ff", "binnenkomen op eigen risico, geur-alert" ), steek het asje van de motor door het midden van het bordje, en plak er een plastieken vork op die ook nog over is gebleven van dat feestje. Dit monteer je bij een deur (in dit geval het toilet), binnenin zet je wat knopjes, op een knopje drukken zorgt ervoor dat de vork de huidige status aanduid (mss is een WC ontstopper leuker om de status aan te duiden, maar dat trekt je motor ws niet).
Op 21 september 2006 18:19:57 schreef Ibanez:
Suc6:D
Done, bestelling ligt bij Voti ;)
@Videomod: En een servo op de spuitbus? :+
@henry
Wat ga je als eerste maken ??? een voortrapje , pic gestuurde hf converter?
Taal? Asm, Basic, C, Turbo pascal?
Op 21 september 2006 19:33:03 schreef Henry S.:
Geeneens zelfbouw?:P:P
Hè veel plezier:) vooral met lcd's klooien vind ik leuk:)
Het eerste... Eerst de spoedcursus, daarna vermoedelijk een besturing voor een voeding, spanning/stroom via een encoder, spanning en stroom aflezen via adc's.
Eerst maar PIC Basic .
Geen zelfbouw, nope, mijn wiel zal vast niet ronder worden dan die van Wouter. ;)
LCD is meebesteld, ledje is zo zaaaai. :P
@Cammergon: Als je iets wil doen met pic's (of avr's), maar je hebt geen duidelijk doel voor ogen, bouw dan een "universele" toepassing: een bord dat plaats biedt aan je favoriete uC's, en dat voorzien is van alle toeters en bellen (display, toetsen, beveiligde in- en uitgangen naar de buitenwereld, instelbare spanningsversterkers, PWM-DC omzetters, LED's). Zo kan je de haalbaarheid van een toekomstig project tot in detail uittesten, zonder ook maar 1 printspoor te trekken.
Op 21 september 2006 20:15:28 schreef Henry S.:
Of via spraakherkenning? Niet dat ik zelf zo overmoedig ben, me op dat terrein te begeven... :-)
Hogerrrrrr! Lagerrrrrr! Stop!
Encoder als in rotary encoder ;)
Op 21 september 2006 19:26:04 schreef Videomodulator:
Dat is een vet idee!!! ik ga proberen een oude printer om te bouwen tot iets leuks :P als ik iets leuk weet te maken post ik het wel.
@Pros: ook een leuk idee! iets als de dwarfboard van Voti.nl ook nog eens heel nuttug :D
Op 21 september 2006 20:26:11 schreef Henry S.:
Uiteraard. Als daarbij de software zo verstandig is, rekening te houden met de snelheid waarmee je het ding beweegt, is het een prima regeltuig. Zelf heb ik voor 6 toetsen gekozen: +1mV, +500mV, +5V en hun negatieve companen. Even indrukken verhoogt of verlaagt de spanning met 1 stap. Ingedrukt houden betekent dat de spanning steeds sneller stijgt of daalt. Is bijzonder handig, als je vaak met TTL werkt: 1 toets indrukken, en je hebt 5V.
Een encoder, bijgestaan door voorkeurtoetsen, lijkt me ook een handige oplossing.
Automatiseer met behulp van de RC5 afstandsbediende projectvoorbeelden op www.picbasic.nl en PIC Basic je huis c.q. woonkamer.
Met 1 afstandsbediening kan ik bedienen:
- TV
- Beamer
- Digital TV decoder
- DVD recorder
- HDD/DVD recorder
- Tuner
- CD speler
- Cassettedeck
- Versterker 1
- Versterker 2
- DCC recorder
- VHS videorecorder
- V2000 videorecorder
EN OOK met diezelfde AB, de zelfbouw projecten:
- 3 klapramen open/dicht doen (onafhankelijk van elkaar)
- luxaflex open/dicht en tevens op hand/auto zetten
- plafond verlichting
- woonkamer verlichting met zo'n 6 schemerlampen waaronder de Lampicon (dimmend)
- spots (dimmend)
- 300W halogeenlamp (dimmend)
- transistorradio (voor parkiet bij afwezigheid)
- verwarming hoog/laag
- waterval (aan/uit)
- airco van slaapkamer (aan/uit)
- luchtbubbels in een lamp (aan/uit)
- kleuren wijzigen in diezelfde lamp
- poster verplaatsen voor beamer
- spiegel openen/sluiten voor beamer
- bad vol laten lopen (stopt automatisch bij vol)
Dit alles met één en dezelfde afstandsbediening (Pronto Neo van Philips).
En het kan steeds verder uitgebreid worden.
Meer info, bekijk de afstandsbediende en mechanische projecten van picbasic.nl
Maak een kookwekker : ( Alhoewel je deze niet mee moet nemen als reis wekker, gezien de uitstraling van een bom :P
Op 21 september 2006 21:00:46 schreef pros:
Dat zijn hele handige toetsen :)
Alleen niet per ongeluk een TTL lanceren met 5V extra ipv 1mV ;)
Pas even op met die goedkope rotary encoder. Ik had een exemplaar die niet bij alle stappen netjes de A/B signalen 90 graden uit fase doet. Er is 1 flank bij die ze samen doen. Met ontdendercondensatoren van verschillende grootte heb ik het toen opgelost.
Je moet encoders hebben die een puls geven als je een stap doet , dus linksom pen 1 en 2 open ,, rechtsom pen 1 en pen 3 open, kan je pen 1 mooi aan de plus hangen
