Damic
Ok heb nog een 7" tft 'hersteld' (lees aansluitingen gevonden) maar deze heeft het probleem dat het beeld omgekeerd (=180°) staat!
Hoe kun je dit terug zetten naar 0°?
Het gaat hier eveneens om dit scherm: http://www.westech.co.kr/product/?to=product&Lcode=tft&etype=e…
terinfo: er zitten 2 potmeters op het scherm zelf en 6 op de aanstuur print. Zal straks is zien wat!
Op 23 september 2006 10:04:14 schreef Damic:
Zomaar aan potmeters draaien kan je beter maar niet doen.
Joeri de Man
LED there be light
(Z)weetvoetje
Screen Rotation & Ratio : UP/DOWN, 16: 9,4:3,Zoom
dit staat in die link die je gaf. Wil dat niet gewoon zeggen dat je met de knopjes het beeld kan draaien?
Peter Claus
Zo een LCD module kan 2 stuurpinnen hebben op de connector. Een voor het beeld om te keren en één om het in spiegelbeeld te zetten. Mogelijks is er een sluiting op een pin. Zoek eens de datasheet op en bekijk de pinout van de connector.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Op 23 september 2006 12:58:52 schreef alex278:
Maar het is natuurlijk veel leuker om te ontdekken wat die potmetertjes doen
Maar of het leuk is om nog een TFT te kopen...
Damic
Schermpjes waren een koopje 2 voor 50€
en heb er een 3de bijgekregen allemaal zonder connector en zonder docs zodus feest om tezoeken wat wat is
Ik bedoelde met
dat er ook tekst bijstaat en dat ik die dan hier zou zetten.
Amaai echt, sta da op die site
volledig overgelezen
Ik zal is zien wat da osd allemaal tebieden heeft
en dan een reply posten. Zolang liefst niks posten.
Dank U Damic
[Bericht gewijzigd door Damic op ]
Damic
Euhm kan het beeld niet draaien via OSD, zien het toch ni direct staan dus heb ik het scherm ingescant
Het scherm: http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/7i_tftSc…
De aanstuur print met 6 Pots:
De ic dat erop zit is een TR3Y29B van Sharp.
Datasheet: n/a
[edit]
en een grotere ic GMS84524T van Hyundai.
Datasheet: http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=GMS84524T&sType=part
in de buurt van die TR3y29b zit nog een kleine ic nl de NJU4053B.
Datasheet: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/newjapanradio/ce06010-1.pdf
nog en pot gevonden helemaal rechts boven, staat juist niet op de scan
