Ok heb nog een 7" tft 'hersteld' (lees aansluitingen gevonden) maar deze heeft het probleem dat het beeld omgekeerd (=180°) staat!
Hoe kun je dit terug zetten naar 0°?
Het gaat hier eveneens om dit scherm: http://www.westech.co.kr/product/?to=product&Lcode=tft&etype=e…
terinfo: er zitten 2 potmeters op het scherm zelf en 6 op de aanstuur print. Zal straks is zien wat!
Op 23 september 2006 10:04:14 schreef Damic:
Zomaar aan potmeters draaien kan je beter maar niet doen.
misschien te simpele gedachten, maar kan je het scherm niet gewoon omdraaien?
Screen Rotation & Ratio : UP/DOWN, 16: 9,4:3,Zoom
dit staat in die link die je gaf. Wil dat niet gewoon zeggen dat je met de knopjes het beeld kan draaien?
In de link staat idd dat het scherm reversible is voor montage aan het plafond.. Zie manual/OSD dus
Maar het is natuurlijk veel leuker om te ontdekken wat die potmetertjes doen :P
Zo een LCD module kan 2 stuurpinnen hebben op de connector. Een voor het beeld om te keren en één om het in spiegelbeeld te zetten. Mogelijks is er een sluiting op een pin. Zoek eens de datasheet op en bekijk de pinout van de connector.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
gewoon softwarematig uitzetten, voor je meer dingen verbrast.
Op 23 september 2006 12:58:52 schreef alex278:
Maar of het leuk is om nog een TFT te kopen...
Schermpjes waren een koopje 2 voor 50€ :) en heb er een 3de bijgekregen allemaal zonder connector en zonder docs zodus feest om tezoeken wat wat is :)
Ik bedoelde met
dat er ook tekst bijstaat en dat ik die dan hier zou zetten.
Amaai echt, sta da op die site :o volledig overgelezen
Ik zal is zien wat da osd allemaal tebieden heeft :) en dan een reply posten. Zolang liefst niks posten.
Dank U Damic
[Bericht gewijzigd door Damic op ]
Euhm kan het beeld niet draaien via OSD, zien het toch ni direct staan dus heb ik het scherm ingescant :)
Het scherm: http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/7i_tftSc…
De aanstuur print met 6 Pots:
De ic dat erop zit is een TR3Y29B van Sharp.
Datasheet: n/a
[edit]
en een grotere ic GMS84524T van Hyundai.
Datasheet: http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=GMS84524T&sType=part
in de buurt van die TR3y29b zit nog een kleine ic nl de NJU4053B.
Datasheet: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/newjapanradio/ce06010-1.pdf
nog en pot gevonden helemaal rechts boven, staat juist niet op de scan :(
jumpertje misschien ergens verstopt? hoewel het misschien logischer is dat je ergens een signaal hoog/laag moet trekken..
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Zitten geen jumpers op, ook geen achteraf solderingen :|
