1) Als je een voeding bouwt met bvb een 7805 met pnp transistor, dan moet je deze beveiligen volgens men cursus, omdat de transistor anders in staat is van een stroom te leveren van Hfe x de stroom van de regelaar. Nu is men vraag: wat is de beste manier van beveiligen?
Kheb anders al gedacht van een weerstand in de transistorlijn die bij een bepaalde stroom een andere transistor laat geleiden, die het geheel kortsluit.
2) Is een crowbarr-beveiliging nodig of niet?
3) Hoe bepaal je het best de waarde van de zekering?
Bestaat hiervoor een standaard methode???
bedankt alvast,
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
het geheel kortsluit ?
ik zou de stroom laten afknijpen maarja.. trouwens een uA723 is ook handig hiervoor kost zelfs minder dan een 7805 en daar kan je pass transistor voor gebruiken een current limiting ... en vast instellen op 5V. en welke zekering ?! die van VOOR de transformator ? met de transformatie verhouding tiens...
/edit wat woordjes toegevoegd want ik snapte zelf niet wat ik geschreven had...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Neem altijd een trage zekering als je met een trafo werkt.
Stel je hebt een 100VA voeding, neem dan een 1A traag als zekering.
Aedolon
uhm ? S = U * I => I = S/U = 100/240 = 0.42 A =>
1A beetje overkill 750mA zou ik eerst testen als die eruit gaat door inschakelstroom 1A
Koen Van Vlaenderen
Aedolon
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Voor die beveiliging van de stroom:
aan de emmiter van de serietransistor nog een weerstandje plaatsen, en als de spanning hierover groter wordt dan 0.6V, dan schakelt deze een andere transistor in, die het geheel afknijpt. (serietransistor)
Maar nadeel: de afknijptransistor
moet het gehele vermogen kunnen dissiperen! :|
Weet iemand een betere overstroombeveiliging, met een lage spanningsval???
Aedolon
Het nadeel van die 78xx stabilisators is dat ze bij kortsluiting van de uitgang toch de volle mep (kortsluit)stroom blijven leveren. Zoals Aedolon al aangaf is een uA723 of LM723 een ic dat welliswaar meer componenten nodig heeft om een voeding te bouwen, maar het voordeel heeft van een terugregelende stroombegrenzing.
Dat verschil kun je ondermeer ervaren als je met twee meetsnoertjes zo'n voeding bewust kortsluit. Stel dat beide voedingen zo'n 5-10A kunnen leveren, dan zal bij de 723 voeding -en dan moet je nog goed kijken ook- een heel klein vonkje te zien zijn. Doe je dit met een 78xx met extra transistor erachter dan zitten je meetpennen misschien wel aan elkaar geplakt.
Ik geef de voorkeur aan 723 schakelingen en heb er dan ook drie in bedrijf van diverse vermogens.
