Technojunk
Henry, vermeld er dan even bij dat het een draaispoelmeter moet zijn.
De diode/C combinatie moet belast worden, anders laadt de C van 100 nF (mag ook wat lager) zich op tot de topwaarde en wordt door een hoogohmige DVM te langzaam ontladen......
Tevens willen DVMs wel eens gek doen met RF in de buurt.
DVM's zijn waardeloos wat dat betreft, flippen snel en de aflezing is te traag voor een mooie afregeling. Als je een DVM gebruikt moet je de condensator licht belasten met 47k oid.
Niet te zwaar belasten want de berekening gaat uit van de topwaarde, een aangepaste formule kan natuurlijk ook bij gebruik van losse metertjes.
De ouderwetse analoge multimeter voldoet prima.
Technojunk
Op 28 september 2006 14:57:11 schreef Technojunk:
Vraagje wat is de waarde van de diode?
Voor 3 meter ? neem een snelle schottky, bat85 oid.
voordeel is ook dat je een relatief lage spanningsval over je diode hebt (kleine meetfout)
Peter Claus
Je zou dit perfect met een microcontroller kunnen doen. een analoge waarde voor de stroom en voor de spanning vermenigvuldigen met mekaar. Wel kijken naar de schaal van je grootheden.
Er was een tijdje terug een gelijksoortig topic.
Ik zou dus persoonlijk gaan voor een thermisch meting.
WRT. uP-gebruik in dit soort toepassingen:
Ik denk dat je serieuze EMC-maatregelen moet gaan nemen om die uP te vrijwaren van de RF energie die errond zal hangen.
Dus minitieus afschermen, afleidingsC-tjes op de juiste plaatsen, smoorspoeltjes......
Ik zag onlangs het display van mijn oude Fluke al raar gaan beven toen mijn GSM ernaast afging............
En dat ding is rondom ingeblikt, vol met ceramische C-tjes etc. ..........
Peter Claus
Op 28 september 2006 17:50:20 schreef jongensenwetenschap:
en houdt dit soort wattmeter wel rekening met de cos Phi?
héhé. Die variabele zal ook moeten op de één of andere manier in de µC geraken. Ik dacht eerst dat er gewoon DC moest gemeten worden.
edit : ja, ik had beter moeten kijken. Zie nu dat het over HF gaat.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
