ik ben een Super systeem aan het samenstellen. Met 1 universeel basis paneel, waar allerhande kleine paneeltjes kunnen worden op aangesloten en natuurlijk ook een lcd.
Voor dit doel te verwezelijken, heb ik een IC nodig die door middel van 1 impuls alle signalen van vb clockpaneel naar basispaneel stuurt. en als hij dan een andere impuls krijgt, dat hij dan de signalen van vb rekenmachientje doorstuurd naar het basispaneel.
Ik had al gedacht aan een AND-gate, maar ik zou er gewoon teveel van nodig hebben, dus dacht ik eens goed na en ik dacht: kan ik niet de HD74HC245P gebruiken? misschien, die IC kwam mijn hoofd gewoon te binnen maar ik weet totaal niet hoe hij werkt.
Kan iemand mij verder helpen? vb: uitleg over 74245 of een andere IC die mijn doel kan helpen te verwezelijken?
+ weet iemand een IC die na 30sec./1min./2min een signaal stuurt? de tijd moet instelbaar zijn
Peter Claus
is I²C niet iets voor computers? (ik weet eigenlijk niet veel van I²C alleen dat ik het gebruik voor mijn computerinterface)
[Bericht gewijzigd door Electro op ]
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Pf....
Ik denk dat je eest is iets meer over jou project moet vermelden, dan kunnen we jou mischien beter advieseren.
Ik vermoed dat de pannels verder uit elkaar staan, in dat geval is i2c niet de beste oplossing, meerdere pic's en deze dan serieel (rs232) koppelen !
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 29 september 2006 21:01:18 schreef Electro:
Zijn IC's niet voor computers
Om de zoveel tijd een signaal: NE555?
Doorlussen: een berg multiplexers? Het hangt allemaal ferm af van hoeveel draadjes het zijn enzo, maak eerst exact duidelijk wat je wil, voor je oplossingen gaat zoeken.
"Een super systeem" maakt niet echt goed duidelijk waarover het gaat.
pros
@Electro: de 74xx245 is ook iets voor "computers". Laat je daardoor niet afschrikken; het is gewoon een bidirectionele databuffer, waarvan je de datarichting (A -> B of B -> A) kan instellen en het dataverkeer kan toestaan of uitschakelen. Als ik je goed begrijp, wil je enkel eenrichtingsverkeer; A -> B dus. Dan is de 74HC574 misschien wat je wil: 8 ingangen, die met een laag-naar-hoog signaal de ingangen doorsluizen naar de uitgangen. De uitgangen blijven ongewijzigd, tot je nieuwe data aan de ingang zet, en een volgende klokpuls geeft.
PIC's !!!!!!!!!!!!!!!!! dat kost wel veel hé
van die 74574 heb je daarvan een datasheet? want ik vind geen datasheet die op veel trekt. En in mijn logic 74-series databook gaan ze maar tot 300 en zoveel
meer uitleg over project:
Onderdelen:
- basispaneel (hier komen alle signalen toe en vertrekken ze ook naar hun bestemming.
- Grafische display (een lcd module van velleman De LCD die ik bedoel)
- programmeerpaneel (dit paneel zorgt ervoor dat er steeds nieuwe paneeltjes kunnen toegevoegd worden. en dat het basispaneel het nieuwe paneeltje aanvaard)
- extra paneeltjes (rekenmachine, klok, typmachine, ...)
Bedoeling:
- Een universeel systeem ontwikkelen dat constant kan worden uitgebreid zonder al te veel kosten.
- 1 LCD gebruiken voor meerdere doelen
- Stilletjes aan een mooie multifunctionele machine bouwen. maar toch beginnen met weinig. (ik moet het kopen met mijn zakgeld
) - Deze machine moet eigenlijk alles bedienen op mijn kamer, met de computer kunnen worden aangesloten (hoe weet ik al) , met afstandsbediening zijn na verloop van tijd.
Verplichtingen:
- een minimum aan energie verbruik. dus, mijn machine zal altijd na een minuut of 2 zonder invoer, de klok tonen op de display en de achtergrond verlichting afleggen. ook zullen andere andere paneeltjes op standby-mode komen, hoe ik dat moet doen zou ik eigenlijk ook graag weten.
- het systeem moet uitbreidbaar zijn. dus als ik na 2 jaar zeg, hoh dat zou nog iets interessants zijn voor mijn supermachine, dat ik de mogelijkheid heb om iets te ontwerpen en aan te sluiten.
- alle inputs van het basispaneel zijn digitaal, uitgenomen 1 die analoog is (uiteraard) maar welke ic ik daarvoor zal nodig hebben weet ik ook niet.
je ziet het ik heb de gekste ideeën maar fantasie doet alleen maar pijn aan de portemonee dus... waarom niet??!!
Ik hoop dat ik ze kan verwezelijken met hulp van jullie.
Dank U
pros
Volgens mij kan je niet beter doen, dan documentatie te zoeken over de werking van een 8-bits microprocessor-bus (de Z80 bv.) en daar je voordeel mee te doen. Je hebt (hoop ik) geen 65536 adresseerbare modules nodig, maar met 3 signalen kan je 8 modules selecteren. En met elke extra "adreslijn" verdubbelt dat.
Wat de 74HC574 betreft: bekijk de pdf die je op http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC574.shtml wordt aangeboden.
Een uC is de oplossing voor al je problemen.
Dat kan een PIC of AVR zijn en duur is het al helemaal niet, een AVR programmer voor 0,20 euro en een controller kost ook maar 1,08 euro.
Daarmee kan je elk gewenst signaal genereren en alles programmeren wat je nodig hebt.
Tip: ga data sheets lezen dan kan je daarna een keuze maken welke controller-familie het best bij je past.
suc6
pros
een pic voor 1.08 euro?????????????????????????????????
ik betaalde voor mijn pic16f84 7.95 euro
wel jah, moest ik de µP niet kennen ging ik nooit aan dit project beginnen
Videomodulator
Mijn einwerk was ook modulair opgebouwd, een centrale moederprint die de data van de PC ontvangt (via RS485 bus, 4bits adresseerbaar, dus tot 15 aan elkaar te koppelen (adres 0 is broadcast voor algemene reset). Op die moederprint kan je dan tot 16 slaveprintje's zetten, die hun voeding en I2C data ontvangen van de moederprint, en zo alle mogelijke dingen kunnen doen.
Met de I2C-bus is het dus perfect mogelijk om een universeel uitbreidbaar systeem te maken, zolang de draden niet langer dan een paar meter worden werkt I2C heel goed.
Gezien je student bent: studeer je elektronica? Zo ja, is het de bedoeling dat je sample't, als je als student hele dagen met gratis PIC's van microchip bezig bent hebben die later waarschijnlijk een goeie klant aan jou (een massaproductie levert ze genoeg op om heel wat sample's uit te delen), dus hebben ze niet liever.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Stan1
Sample bijvoorbeeld een 18F452,
een redelijk snelle pic (tot 40 MHZ) met (32K geheugen voor je programma, 1536 bytes ram, 256 bytes eepom, 33 io pinnen, 8 AD, ect, ect, ect).
Bekijk de datasheet eens: http://download.collem.nl/pic18fxx2.pdf
Kun je ook bestellen bij Wouter voor een redelijk bedrag: 10,34
Zie http://www.voti.nl
Dan heb je nog een pic progger nodig, kijk ook maar bij Wouter.
Een display, toetsenboardje, RTC en bv een programeer omgeving zoals picbasic zie http://www.picbasic.nl
Suc6
Had Electuur daar niet een jaar of wat een bouwproject voor? Soort domotica geheel? Zoek daar eens op.
En eh... niet lullig bedoeld, maar eh... gezien het niveau van je vragen en het budget wat je hebt, heb ik sterk de indruk dat je wat teveel hooi op je vork neemt.
Koop eens voor een paar euro een AVR en zie een dat je daar een LCD meet bestuurt. Knoop dat aan je PC en laat wat je intikt eens op de LCD verschijnen. Denk dat je dan al even zoet bent zonder dat je er serieus geld aan uit hoeft te geven.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
maak eerst je "moederprint" :
Kies een ruime Mega-AVR of PIC, sluit er een LCD op aan & alles wat je wil. Hou gewoon je UART & I2C -pinnen vrij. Kan je later, als je basis werkt, steeds uitbreiden.
Ik studeer geen elektronica maar ik zou later graag elektronica gaan studeren aan de unief.
maar ik heb graag wat meer uitleg over dat samplen mij microchip!!!
mijn pic-programmer gaat maar tot 28-pinnen, dus de 18F452 zal niet lukken.
welke weerstand heb je eigenlijk nodig om de NE555 om de minuut of 2min of 30sec een impuls te laten geven?
Videomodulator
Op 30 september 2006 13:24:19 schreef Electro:
Ik zal je nu een gouden raad geven, en als je ervoor kiest om die niet te volgen dan denk ik niet dat je ooit je projectje werkend krijgt: ga op zoek, en vind zelf de oplossing.
Vertragingen met de 555 zijn overal te vinden, begin eens met de datasheet te lezen. Je moet het wat aanleren om goed te zoeken, maar eenmaal je dat onder de knie hebt zal je met wat tijd en moeite alles zelf kunnen maken.
Turbokeu
Op 29 september 2006 22:07:09 schreef Electro:
Waarom moest je nou de (in verhouding) duurste PIC kopen?
Hij is daarbij nog obsolete ook...
Voorbeeldjes van op eBay gekochte PICs (verzendkosten inbegrepen):
4x 16F648A: 11.30 Euro (2.82 Euro/stuk)
6x 16F876A: 17.80 Euro (2.97 Euro/stuk)
3x 16F877A: 13.40 Euro (4.47 Euro/stuk)
Vind maar goedkoper...
CD
Turbokeu
Op 30 september 2006 14:53:24 schreef Electro:
jaja, maar dat zijn gebruikte pic's. Dus je kan ze al veel minder herprogrammeren
Wablief???
New, never used!
Ik koop geen okkazie-brol...
CD
Stan1
Turbokeu
Volgens datasheet Microchip (herprogrammeren Flash): 10.000x minimum, 100.000x gemiddeld.
Mijn meest gebruikte PIC (een 16F876) heeft er na 5 jaar zo'n 500-600x herprogrammeren op zitten (ik ben al lang dood wanneer we aan die 10.000x geraken).
CD
Antiek is duur. Dat is een oude PIC.
Een nieuw toetsenbord met een ? die niet hangen blijft is duurder...
En hoe ga je een LCD aansturen zonder een microcontroller, met een tam-tam?
Nee, met een pic
Ik ga die code gebruiken op de site van benleentje voor met pic een LCD aan te sturen.
Maar ik heb iets nieuws ontdekt "Microchip direct"
dat is iets waarmee je via internet pic's kunt bestellen. Zou dat veilig zijn?
