Weet er iemand hoe ik een digitale potmeter kan maken, of bestaat dat in één of andere IC? Hij moet de volgende eisen hebben; ik moet hem kunnen aansturen met een binaire code van 000 tot 111, bij 000 moet 0 ohm weergeven en bij 111 50k ohm. ik heb het schema al bedacht met relais maar dit komt mij wat te kostelijk uit en de schakelfrequentie is te laag.Als iemand mij daarmee kan helpen en het schema in relaisvorm wil zien om een duidelijker beeld te kunnen scheppen mag je altijd mailen.
Alvast bedankt
Je zou de 4067 kunnen gebruiken. Die heeft 4 select-ingangen, waarmee je uit 16 analoge schakelaars kan kiezen die met een gemeenschappelijke pin verbonden zijn. 0 ohm zal weliswaar niet lukken - 5 ohm is zowat de minimum-weerstand. En voor hifi-toepassingen is het IC evenmin geschikt.
http://www.maxim-ic.com
10, 50 of 100K, mono, stereo, lin/log, 32 tot 256 stappen.
Alleen SPI of I²C communicatie.
Wat jij wil zal je niet vinden.
CD :)
Dus als 'k het goed versta kan ik een weerstandswaarde aan de ingang aanleggen en die zal aan de gemeenschappelijke uitgang kunnen uitgelezen worden wanneer de juiste binaire code op de AB&C staan? Ik dacht dat je alleen een digitale weergave zou krijgen?
als je de digitale signalen paralel aangelevert kan krijgen, en je pic? zover kan krijgen dat hij als er een lage weerstand nodig is een hoog getal levert, kan je het simpel oplossen met transistoren icm weerstanden (let op: gebruik types die het maximale vermogen aan kunnen)
             ____
+ __     __-|____|- out
    \___/
in ----
maak dit zovaak je een 'bit' hebt en knoop de uitgangen aan elkaar
als je handige weerstands waarden (2 machten?) kiest kan je berijken wat je wil, om nul te benaderen heb je een transitor zonder weerstand nodig
> dit is een Quick & Dirty oplossing voor de zaterdagmiddag <
Als je de 4067 bedoelt, die kan je bijvoorbeeld zo gebruiken:
http://www.uploadarchief.net/files/download/4067-spanningsdeler.png
Met een serie weerstanden maak je een spanningsdeler. Als A, B en C laag zijn, wordt het ingangssignaal ongewijzigd met de uitgangspin verbonden. Maak je A hoog, dan wordt de spanning op X1 met de uitgang doorverbonden. Enz... Als je select-ingang D er bij betrekt, heb je meteen 16 mogelijkheden.
En het zijn wel degelijk analoge spanningen die worden doorgegeven. Verder zijn de aanduidingen "In" en "Uit" enigzins misleidend, want de analoge schakelaars zijn bi-directioneel, vergelijkbaar met een mechanische meerstandenschakelaar.
Misschien ga je meer respons en/of betere oplossingen krijgen, als je even uitlegt wat je precies wil bereiken.
[Update]
Naast de 4067 bestaat er ook nog de 4051, een 8-kanaals versie met dezelfde functionaliteit. Dit IC kan ook met negatieve spanningen overweg, en heeft daarvooe 3 voedingspinnen. Zie http://www.fairchildsemi.com/pf/CD/CD4051BC.html
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Het is eigenlijk voor de motorregeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
binair aan te sturen. Dus een schakelingske dat de potmeter van 50k ohm vervangt.
En ook voor andere schakelingen waar een potmeter in verwerkt zit. vb ook voor men versterker om het volume te regelen met een binaire code enzo...
Daar moeten betere oplossingen voor bestaan, me dunkt. Van mij hoef je vanavond al vast niet veel zinnigs meer te verwachten, er wacht nog een verjaardagsfeestje op me...
Op 30 september 2006 13:54:48 schreef jonas_hublet:
Ik heb hier nog een 5-tal digitale potmetertjes liggen : X9317UP van Intersil in PDIP8-behuizing.
Hier is de datasheet. Dit is een 100-staps digitale potmeter met instelbare waarden van 0 tot 50 K. Ik zie wel een mailtje van je, indien het interessant is..
Ja die ic is wel intressant maar zou zo iets moeten hebben met een binaire code als input.
alvast bedankt voor de reacties
Op 1 oktober 2006 22:02:48 schreef jonas_hublet:
zoeits noemt een DA converter ...
zoek naar een multiplying DAC. daar heb je toegang tot de weerstandsladder. maar of die 50 Kohm gaat zijn is een andere vraag ....
enders zoasl hierboven aangegeven de truuk met analoge multiplexer ( 4067 of desnoods een 4066 of 4051 of 4052 of 4053 )
Die volumeknoppen van een moderne autoradio (die je eindeloos kan ronddraaien en vaste posities innemen), dat zijn digitale potmeters. Het zijn eigenlijk kleine encodertjes en met een tellertje en een schakelingetje waarmee je detecteert of hij links of rechts draait, moet daar een digitale potmeter van te maken zijn. Je kan ze trouwens ook bij Farnell bestellen.
Bij deze vervalt mijn aanbod. Inmiddels zijn er in principe al 3 verkocht, en ik vermoed dat de overige 2 ook zo weg zijn.
-=[EDIT]=-
Ik kan me vergissen, maar wat betreft die "digitale potmetertjes" in de radio...
Ik meende dat dat juist draai-encoders waren, die een x-aantal signalen afgeven als je eraan draait. En vervolgens ook nog aangeven of ze linksom of rechtsom gedraaid zijn. De uC leest dit uit en stuurt de verdere electronica aan. Bij mijn weten geen instelbaar weerstandje in zo'n draaiknop.
-=[/EDIT]=-
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
