Ik heb een soort busstructuur op 24 Volt. Door middel van volgend schema wil ik de RX-lijn omvormen naar 3v3 om aan m'n processor aan te bieden.
Als ik dit schema zo uittest blijkt het niet te werken, als ik mijn probe tussen R7 en Q3 hang, dan krijg ik de data wel binnen op de processor.
Iemand enig idee wat ik kan doen om dit ook zonder probe te doen werken?
http://www.lamberigts.com/bus.JPG
Edit: R3 ==> R7
Kweetnie wat je baudrate is, maaruh je basis weerstand van 3M9 is nie echt een goed idee.
Zou ik toch even flink naar beneden brengen met minstens een factor 50 ofzo.
Trouwens R9 mag je weglaten hoor, spaart je weer een weerstand uit.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Baudrate is 300, ingangsspanning aan R10 is 24v. Ik heb al geprobeerd met 100k voor R10. R9 is ook al weggelaten. Nog steeds hetzelfde probleem.
Is het mogelijk het effect van mijn probe na te bootsen. Weerstand/condensator in serie/parallel?
Als ik mijn probe op x10 zet, detecteert de processor ook niets!
R3? staat toch niet op het schema.
Op 3 oktober 2006 12:00:34 schreef K@non:
Maar stond wel in je tekst.
............als ik mijn probe tussen R3R7 en Q3 hang, dan krijg ik de data wel binnen op de processor..........
Eh... Waarom niet een weerstandje van 15k of zo en een 3V zener? Kun je de rest weglaten...
Op 3 oktober 2006 12:08:17 schreef Amateur19:
Maar wel in je tekst.
............als ik mijn probe tussen R3 en Q3 hang, dan krijg ik de data wel binnen op de processor..........
Idd, R3 in de tekst moet R7 zijn.
Op 3 oktober 2006 12:30:42 schreef Marco69:
Met een 3v3 zener en een weerstand blijkt het ook niet te werken...
Komen de weerstandswaarden uit de dikke duim? Ic/Ib verhoudingen kloppen niet.
Idd, clampt mooi op 3V.
Als het probleem bij de weerstandwaardes zou liggen, waarom werkt het dan wel als ik mijn probe aangesloten is?
Ik heb hetzelfde in printen met processors op 5v, en hier heb ik geen enkel probleem.
Misschien iets stoms maar is de ground van bijde delen wel goed met elkaar verbonden, dat zou verklaren waarom hij het wel doet met de probe erop die verbind dan de gound van bijde delen met elkaar.
Afgezien van dat het een omslachtige schakeling is...
Je hangt die probe ergens tussen. Ergens een rot contact? Een GND vergeten?
Op 3 oktober 2006 20:19:15 schreef K@non:
Je probe is bij 1:1 een grote belasting dan bij 1:10.
Meten met die scope! ;)
Omdat bij 3V3 minder stroom loopt dan bij 5V.
Probe vormt een extra belasting en kan net de druppel zijn. Zou dan ook kunnen werken als je ipv de scoop een 100k weerstand er op zet?
Begin eens met die R10, om die 10k te maken. Meet dan nog eens wat er op Q3 en Q4 komt.
Schakelt Q4 wel???
Uw signaal wordt wel geinverteerd door die schakeling!
Is dat de bedoeling?
edit: sorry is niet waar |:(
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
