Sinds kort heb ik mijn modem verplaatst naar een andere lokatie in mijn huis. Hierdoor is de draad van uit het isra punt een stuk langer geworden. Wat natuurlijk als gevolg heeft dat de signaal sterkte een stuk omlaag gaat.
Ik had al gekeken naar de bandbreedte van ADSL die zit tussen de 25kHz en de 1104kHz. Maar ik helaas heb niet genoeg elektronische kennis om zo'n schakeling te onwerpen.
Is er een schakeling waarmee ik dit signaal kan versterken, of hoe kan ik er een ontwerpen?
Hij zou ook tegelijk twee kanten op moeten versterken.
Heb je het al geprobeerd? Een kennis van me gebruikte 25m extra telefoonkabel zonder problemen; de bitrate bleef maximaal.
Wat is precies je probleem? Doet-ie het niet? Of?
Die telefoonkabel is ook niet zo hoogwaardig, van de eindcentrale naar jouw huis is ook een best eind, 25 meter meer zal normaal geen probleem zijn.
Helaas, versterker doe je dit zomaar niet.
De kabel naar je modem toe mag je niet zomaar verlengen ... en ZEKER NIET met gewone telefoonkabel.
De enige goede manier is de modem direct aan het ISRA punt hangen ( of zo kort mogelijk erbij dan toch ) en met een ethernet kabel verder gaan, ( die mag zo'n 100 meter worden )
(Sorry voor late replay)
@Sine
Het probleem is dat binnekort het ADSL Router vervangen wordt voor een intern ADSL Modem in de server. Dus moet ik wel bij die server kunne komen, en dat is nog een keer 20 meter verder als waar ik nu zit.
@Marco69
Er ligt een Shielded FTP Cat5 kabel van het israpunt naar de adsl splitter na de slitter is het stukje draad verwaarloos klein.
@Frederik
ik heb momenteel mijn adsl modem verplaatst ja. Maar mijn bitrate is gigantisch achteruit gegaan.
replay? In de herhaling of zo?
Spannend dat dat zo gevoelig is bij jou. Bij mij zit er vanaf de grondkabel een meter of 20 gewone harde kern telefoonkabel, en dan pas een stekkerdoos. Vanaf daar nog een meter of 5 platte meuk, splitter, meter of 4 andere platte meuk, modem. Geen centje pijn.
Maar eh... heb je soms telefoons voor je splitter aan de lijn hangen? Kan me zo voorstellen dat dat roet in het eten gooit... Aangezien je vertelt dat de splitter vlak bij je modem hangt.
Op 3 oktober 2006 19:23:55 schreef Sine:
Helaas, versterker doe je dit zomaar niet.De kabel naar je modem toe mag je niet zomaar verlengen ... en ZEKER NIET met gewone telefoonkabel.
Zelfs de KPN zegt dat het modem verder van de ISRA af mag, zolang je getwist telefoonkabel of ethernetkabel gebruikt. 20m kan volgens hun prima, en dat ligt er hier bij mij ook tussen.
Op 4 oktober 2006 14:23:59 schreef amdtuners:
@Marco69Er ligt een Shielded FTP Cat5 kabel van het israpunt naar de adsl splitter na de slitter is het stukje draad verwaarloos klein.
En daar ga je de mist in, de splitter moet zo dicht mogelijk bij de ISRA en op de modemaansluiting mogen verder geen andere apparaten zitten.
Je krijgt dan snelheidverlies of verbroken verbindingen als iemand op die lijn gaat bellen.
Zorg verder van een nette installatie, goede verbindingen en twist elk stukje van het dradenpaartje zover dat al niet zo is.
joopv
Op 3 oktober 2006 18:19:17 schreef Frederick E. Terman:
Inderdaad...
Van 0 - 5 kHz zit je baseband signaal (conventionele PSTN telefoon).
Het ADSL signaal bestaan uit 2 delen:
vanaf 25 tot ca. 130kHz zit het ADSL uplink signaal, en
vanaf 150 kHz tot aan 1.1 MHz zit het downlink signaal.
Dit voor PSTN, voor ISDN liggen de getallen wat anders.
De splitter "splitst" alleen het baseband signaal van het ADSL signaal.
Een eventuele ADSL versterker zou nogal complex worden. En zou waarschijnlijk ook niet toegestaan zijn door KPN / Belgacom, omdat de signaalsterktes op de aderparen nauwkeurig onder controle gehouden moeten worden ivm overspraak.
@Henry
De splitter is gelust over de kabel. dus hij wordt pas gesplit aan het einde van de kabel en de telefoon loopt over een 2e drade paar terug naar het isra punt. en vandaaruit naar de telefoons. dus daar kan het ook niet aan liggen. Maar ik zal voor de zekerheid alle verbindingen nog een keer controleren. Gezien de reacties moet het kunne en is een versterker ook geen optie.
