Gisteren heb ik een leuk miniprojectje afgerond wat ik jullie graag wil tonen.
Zoals sommige van jullie misschien wel weten kun je bij Halfords (NL) een rode en blauwe Night Rider ding kopen, voor maar liefts 19,- euro. Voor diegene die het niet kennen, je krijgt dan 2 dunne plastic behuizingen met daarin elektronica en per behuizing 5 lampen. En die 2 behuizingen zitten met een flatcable aan elkaar. Zodra men via de voedingsdraden +12 en een gnd aanbied gaan die 5 lampen in het nightrider patroon knipperen.
Ik was dolgelukkig met dat ding toen ik thuis kwam en het wilde proberen maar tot mijn grote verbazing was het effect zeer waardeloos. De nightrider functie ging maar over 5 lampen (terwijl er 10 zijn) dus telkens gaan er 2 tegelijk aan. Daarnaast zitten er gloeilampjes in die helemaal niet fel zijn. Zonde van me geld dus, dus een reden om de boel open te schroeven en te kijken of er wat anders leuks mee te doen is ;)
Het ene printje is het controlprintje en de andere is gewoon voor de lampjes en de flatcaable. Zo ziet het control-printje er uit:
http://home.planet.nl/~steenb/Halfords2.jpg
Na de printjes te hebben bekeken kwam ik op het idee om felle blauwe led's erin te maken en de gloeilampjes eruit te halen. Een eventueel het aanstruringsIC te veranderen voor een Atmel controller. Zo gezegt, zo gedaan:
http://home.planet.nl/~steenb/Halfords3.jpg
Boven ze je het control printje, je ziet dat ik het maar helemaal opnieuw zelf heb gemaakt. Het onderste printje is de originele waar ik alleen de gloeilampjes heb vervangen door led's.
Nu werkt het veel beter, super fel (vooral s'avonds :P) en met mijn eigen patronen die ook nog eens automatisch wisselen. Gisteren ook meteen ff op me auto gemod, hier het resultaat:
http://home.planet.nl/~steenb/Halfords1.jpg
Aangezien het knippert kun je er moeilijk een foto van maken als het aan staat (wil het nut hebben dan). Het is ff snel met plakband tussen me grill bevestigt omdat ik eerst wilde bekijken of het wel wat was.
Een ander groter project wat ik hiervoor heb gedaan met blauwe led's was een scooter uitrusten met politiesignalering:
http://home.planet.nl/~steenb/Halfords4.jpg
Hier zijn 5 led's aan elke kant van zijn kap gemaakt, en 6 aan elke kant van zijn stuurkap. Dus 22 led's totaal. Het geheel wordt uiteraard ook door een microcontroller bestuurt. Elke van de 4 groepen led's kunnen apart worden aangestuurt zodat leuke effecten mogelijk zijn.
Nissan, see the change ? ;) of heb ik nou het verkeerde merk voor me met die uitspraak ?
Geniaal, een ouwe Nissan met politie-blauwe nightrider mod :) Zet die dingen eens aan als je achter me rijdt, gaan we een stukkie sprinten :)
Maar, on-topic, hoe helder zijn die LEDjes nou, is het iets dat je van 100 meter afstand nog goed ziet?
nijs...! maar je zet ze toch hoop ik wel uit als er van die wit-met-oranje-en-blauwe auto's langs komen? Anders wordt het nog een duur geintje.
Vet gemaakt ja.
Erg leuk idee ook!!
Schema is niet heel veel Mauritzz een AVR en een paar ledjes, zelfs de torren waren misschien niet geheel noodzakelijk geweest (alhoewel met blauwe led's)
90 pleuro's boete he als de stille het zien
Je plaatjes zien er gelikt uit in ieder geval Bastiaan :)
Op 5 juni 2003 18:42:11 schreef m.jegerings82:
Hoe weet je dat zo precies ?? :P
Op 5 juni 2003 18:37:13 schreef Antoine:
kan het zonder avr
d IC die op de eerste foto staat (van het orgineel) wat is dat voor een?
echt gaaf!!!!!!!!!!!!!
Op 5 juni 2003 00:23:17 schreef Benm:
Is goed, dan zet ik meteen me sirene aan (een echte :P) en me stop bordje.
Voor de getallen freak: ze zijn iets van 3000mcd. Maar op 100 meter zie je het nog wel duidelijk hoor, maar dan moet het wel donker zijn want overdag zie je er weinig van. Daarnaast vallen ze ook op door de patronen waarin ze knipperen.
Zelfs als ze uitstaan gaan mensen naar me auto lopen en kijken wat daar toch voor blauws op de grill zit. Wel lache (zolang ze het maar laten zitten).
Op 5 juni 2003 11:46:04 schreef setsunakaede:
Nou jammergenoeg rijden ze niet altijd in een auto met die kleuren. ;) Maar ik probeer ze wel te vermijden idd, ook de blauwe astra's want dat zijn vaak de onopvallende.
Schema is idd heel simpel. Ik heb het zonder schema gemaakt, en tijdens het solderen bedacht hoe het moest worden. 1 IC is een 78L05, want alleen me AVR werkt op 5v, de led's zijn op de 12v aangesloten en via de torren geschakelt. De AVR kan(mag) maximaal 20mA aan zijn poorten hebben, dat is dus al 1 ledje, en het zijn er totaal 10 terwijl ik maar 5 I/O poorten heb.
Misschien wel meer, en ter plaatse verwijderen ervan, al maakt dat nou niet veel uit :)
Op 5 juni 2003 19:38:47 schreef mauritzzz:
kan het zonder avr
Ja, kan maar dan paste het niet meer in me behuizing (was nu al krap), en ik had dan niet de patronen kunnen krijgen zoals ik ze wilde.
Op 5 juni 2003 19:52:18 schreef Roel:
Dat hebben ze dus slim gedaan. Op het IC staat 2051D en verder niks. Ik vermoed dat het dus een custom made geval is. Het bevat iig een interne oscillator en een up en down counter. Aangezien er geen extern kristal aanwezig is en ook geen up of down signaal, maar er toch wordt geteld en hij "heen en weer" gaat. Zal wel een microcontroller zijn of een geavanceerde counter.
e kun je niet ff een schematje maken daarvan?
dan kan ik als groentje ook eens proberen haha
mn toetoet heeft al een hoop toeters en bellen, dit lijkt me ook wel gaaf...
Op 28 juni 2003 10:02:56 schreef dannythebarbarian:
Zoals je in 2 verschillende berichten in dit topic hierboven kunt lezen is het te simpel om er een schema van te maken. Het werkt met een microcontroller, wat torren, wat weerstanden en meer niet.
Na de nightrider mod kreeg ik toch weer de kriebels want wat zijn nou 5 blauwe ledjes? :P
Dus nu ben ik bezig met 2 clusters van elk 24 blauwe led's (van 5400mcd per stuk :P, zou je dit bij corbin bijvoorbeeld aanschaffen dan zit je aan de 50 euro voor dit geintje)
Hier zie je de foto's van hoe fel het zakkie wel niet is ;). Ik schrok er zelf van toen ik me voeding erop aansloot. Als je op 2 meter afstand van één cluster gaat staan is heel je shirt fel verlicht.
De 2e foto is wat onscherp omdat mijn camera moeite had met scherpstellen. (het was van 3 meter afstand en dan ingezoomd)
http://home.planet.nl/~steenb/leuk_blauw.jpg
http://home.planet.nl/~steenb/leuk_blauw2.jpg
YaY, ziet er tof uit maar wat doe je ermee?
Volgens mij kan je flik ermee spelen
iemand verblinden ?
voor de fun maken ?
Op 29 juli 2003 20:07:09 schreef Aedolon:
iemand verblinden ?
voor de fun maken ?
Politieauto mod :D
Ik stuit nu opeens op een probleem, me bordje wordt loeiend heet. Ik snap niet hoe dat kan.
De led's hebben elke 3,5 nodig. Ze zijn in 8 groepen geplaatst van elke 3 in serie. En totaal zit het op 12v aangesloten. 8x0,02A=160mA totaal. Mijn voeding geeft 190mA aan, zou kunnen vanwege toleranties, maar ik snap niet dat het dan zo heet wordt allemaal.
omdat het veel watts is ?
10.5V per groepje * 0.16 is toch 1.68W ? en de rest in de weerstand 1.92W in totaal
maar 2.28W @ 190mA he
ongeveer 2°C stijging van de temp in iedere led is toch wel veel :P in totaal dan
bordje word ongeveer 60°C ? das toch niet veel
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 29 juli 2003 21:03:30 schreef Aedolon:
8 parallele groepen van "3 led's in serie met 1 weerstand".
Elke groep krijgt dus 20mA, en totaal bij de voeding moet dat 160mA zijn.
190mA / 8 = 23.75mA per groepje ongeveer
dat is 12V*0.0237 = 0.285W per groepje (als led temp stijgt met 20Celcius per watt) dan is temp stijging 5.7°C dit 8 keer 45.6°C stijging toch ?
of zie ik het verkeerd en is het AC met een faseverschuiving van 90° ? :p
Mmmmm, dus dan klopt het wel. Nooit gedacht joh.
