Hallo, ik zou graag de voicebox namaken op basis van een vu-led meter.
je weet wel, als de auto praat dat die ledjes op en neer gaan...
Als er iemand iedeeën heeft zou ik deze graag weten.
alvast bedankt...
greetzz
Een VU-meter ic waarbij de LED's optisch zo plaatst als in KITT is wat je nodig hebt.
Een LM3915 en wat LEDS en dat is het.
Ik zou het alleen niet in m'n hoofdsteunen plaatsen zoals in die pontiac firebird van afgelopen vrijdag.
als ik me goed herinner is de "stem" symmetrisch.
dus een middenpunt en gaan de ledjes gelijkmatig naar omhoog & omlaag.
Op 9 oktober 2006 11:35:58 schreef shortcircuit:
Dus kan je ledje 1 toch ook twee of drie keer plaatsen , parallel, net als led 2 en 3 etc.
 5
343
232
121
111
121
232
343
 5
Op deze manier bedoelde ik het. Of minder LED's kan natuurlijk ook.
Het is maar een OPTISCHE illusie.
Huh? Ik dacht dat het de voice van Knight Industries Two Thousend was
Op 9 oktober 2006 11:44:46 schreef shortcircuit:
Het gaat hier om de vraag van de TS. Niet wat het in die auto is en hoe je dat gaat / moet maken.
Ik weet niet wat jij er van maakt nu , enne misschioen wat meer onderbouwen dan quoten en 1 zin.??
LEES de vraag van de TS nog eens.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 9 oktober 2006 11:49:26 schreef shortcircuit:
jaja, twas maar om te zwansen :-)
Ik kan verschillende redenen bedenken waarom dat niet handig is.
En daar laat ik het verder bij.
edit.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op (96%)]
Maar dat is dan toch nog geen reden om te gaan...
...... zwansen :-)
Ofwel??
Het help de TS en het topic toch niet?? En CO al helemaal niet.
Toevallig ben ik voor een zoon van een vriend een knightrider aan het inbouwen in een speelgoedauto.
Deze is op basis van een 4510 welke op en af kan tellen.
Dus deze loopt van links naar rechts.
zie www.oproepsysteem.be
onder toeters en bellen.
Volgens mij is dit de "scanner" die je bedoeld in de voorkant van de auto. Het gaat hierover de voice box in de auto.
Op 9 oktober 2006 12:21:15 schreef shortcircuit:
Tja :O
SciFi moet serieus blijven.
Dat zeg ik toch niet, maar laten we de topics serieus houden.
Op 9 oktober 2006 12:22:08 schreef elcootje:
Dat is wat er aan de voorkant van de KITT zit. Nu ook de leds die oplichten als er wordt gepraat door KITT.
heeft er dan iemand een soort van schema of zo? ben niet zo handig in het uitvinden van schema's...
alvast bedankt...
jazeker: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
dit is wel de basis, dus hier is maar 1 ledje per kanaal en ook geen symmetrie.
ik weet niet of je in de mogelijkheid bent om dit zodanig aan te passen?
dit is nu net het probleem,... ik ben niet echt een goede schema bouwer. ik heb eigenlijk geen idee wat ik nodig heb en hoe alles geschakeld moet worden.
wel moeten de leds oplichten zoals de voicebox door middel van geluid die opgenomen word door een microfoon of iets dergelijks
dit schema reageert niet door opgenomen geluid maar door een audio bron, zoals een aux of mic .
indien je bv in de mic spreekt zal het oplichten.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
hmm,hoeveel ledjes kunnen er per kanaal aangesloten worden op die led vu meter
volgens de datasheet uiterste maximum 13mA. dus 1 ledje/kanaal.
maar je kan altijd een BC547 NPN tor eracher zetten en dan kan je gemakkelijk 5 leds per kanaal sturen.
ik zou echter 2 ULN2803 drivers erachter zetten. kan je gemakkelijk 10 leds en meer per kanaal sturen.
damn, dan moet ik maar een andere oplossing vinden, ik heb toch wel een paar leds per kanaal nodig.
de bedoeling is dat het er zo uitziet
5
343
232
121
111
121
232
343
5
zie je, ik heb 5 kanalen nodig maar ze moeten meer dan 1 led kunnen aansturen
ahzo, kan je me daar eens een soort van schema van geven? het maken zelf is geen probleem, maar die verdomde schema's...
nou, deze schakeling kan 10 kanalen schakelen.
zet er gewoon ULN2803 buffers achter dan kan je 500mA /
kanaal sturen.
zal eens proberen of ik schema kan aanpassen.
