Ik ben nieuw op dit forum en zie door de bomen het bos niet meer... Ik wil een klein boxje bouwen met een grote en een kleine speaker. Ik wil een simpele versterker hiervoor maken, hoe moet ik dat doen? Gewoon zo'n ding met aan/uit knop en een draaiknop. Ik heb niet echt verstand van die dingen enzo dus wees duidelijk...
Bvd,
Maarten
LaStei
carpe cerevisi
Niet zo moeilijk, hoeveel vermogen en wat voor soort voeding wil je gebruiken? (batterijen/adapter/zelf voedign bouwen)
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
wil je het zelf bouwen of wil je misschien een kitje bij velleman halen?
bij veleman zitten de onderdelen met een printplaatje in een doosje en zelf moet je het zelf halen.
printplaatje kun je etsen maar dat is niet voor echte beginners.
velleman is voor beginners best fijn omdat het onderdeel in gat steken en solderen is.
site is www.velleman.be
klein is fijn
De 1W versteker die bij de schakelingen staat valt wel onder hele simpele versteker.
Ik wil eigenlijk een soort computerboxen maken die twee audioingangen hebben, een gewone analoge (zoals in computers) en een zoals in stereotorens dat je er gewoon twee draadjes in kan pluggen. 10-15W moet genoeg zijn. Ik wil er een twaalf volt aansluiting op maken zodat ik het ook in de auto kan gebruiken.
Ik zit ff te kijken bij die schakelingen, maar ik snap het niet helemaal. Er staat zo'n dingetje met 12v, moet je daar de voeding op aansluiten? En dan bij de 'ingang' de audio ingang aansluiten?
[Bericht gewijzigd door Maartuhhh op ]
LaStei
carpe cerevisi
Goed geraden! Als je het volume ook nog wilt regelen dan kun je die 33 k door een logaritmische potentiometer (ofwel potmeter) vervangen.
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
Is die TDA opamp zo een kant en klare all-in versterker? Want als een normale opamp kan ik de werking niet verklaren... behalve dat er een ingang en een uitgang is met een aantal condensatoren die waarschijnlijk vereist zijn voor zo een dergelijke geïntegreerde versterker.
Nordin
Op 11 oktober 2006 08:57:09 schreef LaStei:
Owkeej, die kun je zo bij een elektrospeciaalzaak halen?
LaStei
carpe cerevisi
Inderdaad, niets speciaals, de loper (middengedeelte) aan de ingang van de de versterker, de ene poot aan de weerstand en de andere aan de massa. Veel succes.
Op 11 oktober 2006 13:38:15 schreef LaStei:
Wat is de massa?
Ik ben echt nog zo'n prutser weet je wel...
Ja, maar hoe maak je die eraan vast dan? Gewoon op dat punt het draadje vast solderen? Zodat er op de schakeling een draadje meer bij komt?
Ik heb nu de spullen gekocht, het kostte bij elkaar 11,45... Is dat normaal? Aangezien ik er ook een podmeter bij heb.
Op 11 oktober 2006 18:18:49 schreef Maartuhhh:
dit is wel normaal maar heb je ook de voeding erbij?
en ik zou het op een printplaatje solderen en niet hangend aan elkaar.
Ja, anders zit het nergens aan vast
Op 11 oktober 2006 19:12:27 schreef riktw[/message]:
[...]dit is wel normaal maar heb je ook de voeding erbij?
Ik heb et op een heel primitief printplaatje (hout)... Kheb dr trouwens geen voeding bij. Maar ik zit nu met een probleem, hoe maak je c7 en c8 vast???
Op 11 oktober 2006 20:17:37 schreef Henry S.:
Met soldeertin?
Maar die staan op het schema naar beneden ofzo... Moet je dan gewoon de plus aan de kant van de plus, en de rest aan de andere kant doen ofzo? Deze vraag komt doordat het niet in de lijn getekend is.
Ik snap ook niet hoe die IC's genummerd zijn... Bij mij staat erop: "SGP 408" volgens mij...
Op 11 oktober 2006 20:34:22 schreef Maartuhhh:
[...]Maar die staan op het schema naar beneden ofzo... Moet je dan gewoon de plus aan de kant van de plus, en de rest aan de andere kant doen ofzo? Deze vraag komt doordat het niet in de lijn getekend is.
Om een schema overzichtelijk te houden worden voedings en massa lijnen vaak ingekort. Alles wat aan het massateken zit zit aan elkaar.
Staat vast meer op dan dat...
Hier mijn eerste foto's...
Redelijk veel tin gebruikt mja, dat mag wel voor de eerste keer...
Ik heb nog steeds een probleem met die IC's... Ik snap niet hoe die dingen genummerd zijn. Waar kun je dat opzoeken?
TDA2003 staat er gewoon op.
Ik zou als ik jouw was compacter gaan bouwen en een simpeler schema nemen, ik hoor het nu al brommen/ruisen/gillen...
Deze is wat toegevelijker: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/3
