Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
hallo ik heb bij mijn oom zijn bedrijf (Van Straalen) nvt maar...
ik heb dus een berg oude autoradio's (zaten in die vrachtwagens is vernieuwd) gekregen en er zat nog redelijk spul in veeel TDA's
Tda 2003
Tda 7384
Tda 2005
Tda 1001
Tda 7375
Tda 7374
nog een berg ik denk nog 10 soorten en van alles wat.
schema op de site gemaakt op een breadbord.
met de TDA2003 maar hij ruist ik heb dan wel de 47 ohm en 47nF vervangen door 100nF en 200 ohm 20 slags potmeter
dus beetje afregelen maar ik blijf ruis hebben.
ik heb dde potmete er uit gerukt geluid blijft het zelfde nog steeds ruis bass is wel verdwenen deels
Tda in rust 40 mA! zit nu aan een 13V trafo bij 200mA
Tda word niet warm
Vraag ! waarom ruist ie en waarom 40 mA in rust ik dacht dat dat toch lager hoorde.
alle overige componenten hebben goede waarde
hij versterkt de ingang perfect geluid komt er goed en veel harder uit.
Even een rustigere titel gegeven...
Ruis, kan oscilleren zijn, check met een scoop.
40mA ruststroom, check de datasheet!
Kevinoud
heb geen scoop die is me net effe te duur ...
als ik er wat aan priegel dan ruist ie meer of minder.
kweet niet wat het is alles heeft contact zeer korte draadjes gebruikt.
ik wil hem binnenkort op een printje gaan maken (etsen) maar ehm.
100nF ipv 47nF kan gewoon ? regelt deze allen de basstonen
ps. op TDA na is alles nieuw aan onderdelen breadbord is ook zo goed als ongebruikt dus slecht contact vind ik nogal vaag.
hmm ik zal even kijken waar het kan leggen.
oja als de versterker actief is dan trekt hij omnabij altijd 100 mA ook iets harder ook iets zachter.
is mijn voeding spanning te laag ? als ik hem harder zet gaat hij ook meer ruisen.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Lijkt mij dat hij staat te oscileren o.i.d. , probeer eens een paar ontkoppelcond. over de voeding lijn (100nF sibatat)
Kevinoud
HUH vet
me schakeling werkt als radio ik hoor geluid wat niet uit de benelux komt dat weet ik zeker ..tis geen duits of frans ofzo.
tis wel een taal nee mensen ik ben niet gek.
edit: me ma zegt dat het italiaans of spaans is
de ruststroom is nu 75 mA
De olde ik heb over de voeding 500 uF
en over pin 3 en 5 ( voeding tda) een 100nF keramische kondensator)
Kevinoud
Op 14 oktober 2006 17:16:34 schreef JuuL:
Aardlus.
hoe kan dat ? ik heb op me breadbord een lijn waaar alle massa heen gaat
ik gebruik een AC adapter die gelijkgericht is met een 500 uF eelco als afvlakking
Geen lange gnd kabels? Goed gnd schema? Waar haal je gnd van je speaker vandaan? En je signaal gnd? Losse gnd draad?
Zoek het daar eens zou ik zeggen
* JuuL had een Duitse radiozender door zijn speakers toen hij ook een aardlus had
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Kevinoud
gnd draden zijn hooguit 7 cm en de signaal draad zit gezamelijk direct bij de gelijkrichter aan de min ..
Op 14 oktober 2006 17:26:34 schreef Kevinoud:
Da's niet best.
Sluit die eens aan bij je signaal gnd? De stergnd op je breadbord?
Kevinoud
http://circuitsonline.net/circuits/view/3
signaal ground zit direct aan de min ..
Ja maar maakt wel enorm veel uit waar je de min neemt.
Bij je gelijkrichter neem je oa de 50hz storing van het net mee.
signaal massa mag NIET direct aan de gelijkrichter !!!
De massa pen van het versterker ic is een veel betere plaats.
Kevinoud
Op 14 oktober 2006 17:36:12 schreef Sine:
signaal massa mag NIET direct aan de gelijkrichter !!!De massa pen van het versterker ic is een veel betere plaats.
ok tis nu iets minder signaal massa zit nu 5mm voor de TDA ik ga proberen een dikkere eelco te gebruiken direct na de gelijkrichter is nu ongeveer 500uF
edit: eelco vervangen door 1 van 4700 uF de stemmen zijn erger geworden!? wazig.
ik ga proberen draden in te korten
massa van speaker dichter bij tda is meer ruis en stemmen
Afgeschermd kabeltje voor de ingangssignalen gebruiken, je versterker is gevoelig genoeg om sterke KG-zenders te ontvangen en te detecteren.
En denk er om dat je terugkoppellus z'n massa zo dicht mogelijk bij het ic heeft.
Ik heb ooit voor een ander topic het schema overnieuw getekend zodat de routing duidelijker is:
Ik denk, op basis van eigen ervaring met het ding en de vele topics over AM-zenderige TDA's, eigenlijk niet dat je het op breadboard gemakkelijk goed werkend krijgt.
Kevinoud
dat klinkt zo leuk je versterker is gevoelig genoeg om sterke KG-zenders te ontvangen en te detecteren
alsof me versterker vet goed is xD
ehm henry deze TDA heeft geen feedback aansluiting dus geen terugkoppeling zegt bertrix
@aart de waardes zijn ietwat verandert waarom is dat ??
die 39nF en 39ohm die in serie zitten origineel in schakelingen zijn die 47.
ik heb ze nu 100nF en 200ohm(20 slagen potmeter tot 200 ohm)
en die (pullup don't shoot me if i'am wrong) van 10 K aan geluid ingang waaar is die voor
EDIT:
ke dit is een top voorbeeld nou snap ik eindelijk wat ze nou me die Ster massa bedoelen.
die moet je verwisselen met die in schakelingen staat
Oh, dit was een schema waar iemand anders mee kwam. Heb het verder niet bestudeerd.
Maar zie anders de datasheet. Een 20-slagen pot lijkt me niet handig, het is belangrijk dat deze componenten met zo kort mogelijke verbindingen vlak bij het IC zitten.
[edit]
Hoezo geen terugkoppeling ?
Wat een nonsense.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Dat heeft Beatrix dan verkeerd...
R1/R2/C2 en C1+R3 in het schema van Aart, twee terugkoppelingen.
Van C1+R3 moet je orginele R/C-tijd aanhouden.
Ibanez
Kevin hoeft zich niet te schamen; volgens mij hebben zo ongeveer alle topic's in de search over deze chip te maken met oscillatie-problemen
Idd, overgevoelig IC, vooral die R/C combinatie, kan je het beste op de pennen vastsolderen.
Een foto van Kevinoud's bouwsel kan ook helpen.
Kevinoud
dus mischien idee.
print maken alle onderdelen erop.
INBLIKKEN. ?
of werkt dat weer als antenne ? niet toch ?
Edit:
wat ikdus van plan ben is een 5.1 setje te maken met 10 watt per speaker.
en subwoofer van 50 watt ofzo
ehm :$ ik wist niet dat 10 watt al heel wat was ik heb een 2.1 set van 30 watt maar ik kom er met me tda 2003 al overheen ..
hij word niet eens warm geluid klint nou goed geen KG ontvanger meer draden heel kort
Op 14 oktober 2006 20:38:42 schreef Kevinoud:
Kijk dat is nou het verschil tussen marketingsvermogen en echt vermogen
:P:P
