Ik heb een Philips 32pw9503 met chassis md2.22e. De schakelknop was defect daar hij in de stand-by bleef staan. Toen ik de tv aanzette met de afstandbediening kwam er rook uit bij de schakelknop :(. Gelukkig sloeg de stroom uit. :) Ik heb de tv opengemaakt en de prinplaat eruit gehaald. Ik zag dat de soldering van een de pootjes van de schakelknop weg was (en een beetje zwart). Mijn vraag is: kan ik de schakelknop laten vervangen (kost maar € 3,50) of heeft de printplaat ook een dreun gekregen? De prinplaat ziet verder goed uit. Kunnen er nog andere componenten dingen een dreun hebben gekregen.
Als de print er goed uit ziet, dan is het vervangen van de schakelaar voldoende en zal er verder niets defekt zijn.
Neem wel een zwarte uitvoering, deze zijn beter dan de witte.
Groetjes Hans.
een foto zegt veel....
de plaatsten waar je op moet solderen schoonmaken met wat aceton en de spoortjes even doormeten met weerstandsmeting ter controle van onderbrekingen.
Ook even de verbrande tin wegzuigen, soldeert wel zo makkelijk en verse tin geeft een goed verbinding, met verbrande tin is dat afwachten...
Ik heb geen verstand van solderen en meten etc.
Eventjes prinTplaat weggebracht om een nieuwe (zwarte) schakelknop erop te laten zetten. 10 minuutjes gewacht.Inderdaad onderbrekingen....ook mooi gesoldeerd door de winkel...€ 6,95 was ik kwijt...Daarnet TV in elkaar gezet en ....hij doet het weer.:)
Bedankt voor jullie reacties :)
