Hoeveel stroom heb je nodig ?
Alleen die uC zou prima met een enkele 7805 kunnen ...
De + baan is zoals het hoort, de min moet ook direct naar de elco.
Met deze constructie kom je ook weg http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Dat is ook aangepast. Ik ga het nu zo laten zoals ik het nu heb met de tor erbij, maar zou hij dan warm worden?
Het enige wat daar rechtstreekt op komt is dus de pic en daaraan komen een 5tal buz11's die de 24V van de transfo gaan schakelen naar de kranen., kom ik dan niet toe met een vingerkoelelementje?
Waarom een 5A voeding als je een 1,7A trafo hebt bij 24V AC? Een enkele 78S24 is dan simpeler. 2A 24V regelaar.
Houdt er rekening mee dat R1 een 5W weerstand is. Die gaat zo niet passen op die print.
Uitgaande van de 5A is de warmte die je gaat verstoken:
(((24V x 1,41) - 1,4) - 24) x 5 = >40W!! Dat wordt behoorlijk heet dus.
Als ik dit schema dan gebruikt, enkel voor een PIC te sturen:
Welke waarden moet ik dan geven aan C1 en C2?
voor de bruggelijkrichter mag ik gewoon de B40C5000 (het moet toch gelijkspanning worden?)
blijven gebruiken of moet dit ook een andere zijn?
als dat ic heb ik een 78S05 ? ook goed?
M'n trafo levert dus 2*12V/1.7A
Na lezen en denken dat ik heb begrijp:
D1: mag gewoon de B40C5000 blijven
C1 : 4700u
C1: 10u
IC1: 78S05
de fuse van 5A of dat nog wel efficient is weet ik niet?
Deze schakeling kan dan 200mA leveren, maar of dat voldoende is voor een pic en een buz11 te schakelen dat weet ik niet?
Alvast allemaal bedankt !
[Bericht gewijzigd door foxie op ]
Ik zou gewoon een 7805 gebruiken en een 1A brugcel ( de B40C5000 is nogal lomp ) ook zou ik een extra 100n c-tje over C1 zetten.
C1 is met zijn 2200uF meer dan groot genoeg, 4700 mag ook, maar is nogal overkill.
