Rond de beeldbuis is er een metaal draad los gekomen die mee is aan gesloten met het beeldbuis print.
Mijn vraag is hoe moet het terug op zijn plaats?
Waar moet ik het vast schroeven?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Als het de draad is die om de buis gespannen is om contact te maken met de aquadag mag je het toestel zeker NIET inschakelen, de aquadag wordt dan opgeladen door de hoogspanning en dat gaat knetteren en sproeien ...
Op 23 oktober 2006 20:38:12 schreef Sine:
Ja dat is het de aquadag.
Hoe moet ik het dan oplossen.
Op 23 oktober 2006 20:48:25 schreef Sine:
geen idee, kun je zien hoe het vastgezeten heeft ?
Nee, ineens valt dat los.
Er zijn wel ringen waar je een schroef kun door steken.
Moet ik het vastschroeven aan de luidsprekers of ergens anders?
Gewoon weer vastzetten aan waar het aan vast zat, moet jij toch wel weten?
Waar zit het andere eind van die draad aan vast?
Loopt er al een draad van je chassis naar de lintkabel om de beeldbuis?
Op 23 oktober 2006 21:13:49 schreef Henry S.:
Gewoon weer vastzetten aan waar het aan vast zat, moet jij toch wel weten?Waar zit het andere eind van die draad aan vast?
Dank voor jullie reacties.
Ik zal wel zien naar een andere TV.
Tenzij iemand toevallig een Blaupunkt PS 55 20 heeft staan?
Het is gelijk aan het chassis CUC 4400.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
tja we noemen het altijd macgyfer tape
werkt perfect in combi met een switsers zakmes en eventueel paperclips
Zoef de Haas.
Meestal zit hij met plastic haken in de metalen rand van de beeldbuis door een gleuf. Breekt de haak, dan heb je wat je nu hebt.
Kijk waar de veer is gebleven, deze kan heel wat schade aanrichten als hij in het chassis komt. Haak de veer weer op zijn plaats, trek de kabel strak en steek een stevige tie-wrap door de lus en steek die weer door de gleuf van de beeldbuis rand, even aantrekken en klaar.
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 23 oktober 2006 21:32:01 schreef Danielvg:
[...]Dank voor jullie reacties.
Ga je nu een TV weggooien omdat de litze los zit??
Gewoon een constructie maken zodat hij weer gespannen zit om de aquadag, en niet met andere metalen voorwerpen in contact komt. Altijd de stekker aansluiten op het chassis!
Dat moet toch te doen zijn?
Groetjes Ronald
Ronald45
Op 23 oktober 2006 22:21:23 schreef Zoef de Haas.:
Kijk waar de veer is gebleven, deze kan heel wat schade aanrichten als hij in het chassis komt. Haak de veer weer op zijn plaats, trek de kabel strak en steek een stevige tie-wrap door de lus en steek die weer door de gleuf van de beeldbuis rand, even aantrekken en klaar.Groetjes Hans.
Je was me net voor Hans
Sparks
om even verder oftopic te blijven gaan...
duck tape is een merk neem ik aan.
oorsprong van het ideale snel klaar tape
Adhesive tape was invented in the 1920's by Minnesota Mining and Manufacturing, Co. (3M). A military version of duct tape was first created and manufactured around 1942 by Johnson & Johnson.Duckt Tape United Company
Duct tape's original use was to keep moisture out of the ammunition cases. Because it was waterproof, people referred to the tape as "duck tape." Also, the tape was made using cotton duck, so the name "stuck." Military follks discovered that the tape was very versatile and used it to fix their guns, jeeps, aircraft, etc.
After the war, duct tape was used in the booming housing industry to connect heating and air conditioning duct work together. Soon, the color was changed from Army green to silver to match the ductwork and people started to refer to duck tape as "duckt tape."
EN zo zien we in dit stukje tekst drie spelvormen van de grijze tape voorbij komen
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 24 oktober 2006 18:38:17 schreef KT88:
En ik ken het als gaffa tape of gaffer tape.
In theaters, de PA wereld en dergelijke heet het zo.
daar en op filmsets hebben ze een gaffer boy en best boy, boom boy,DOP...
Nu heb ik een constructie gemaakt rond het beeldbuis maar gaat dat niet een probleem veroorzaken als dat op sommige plaatsen bij de afbuiging kabel ligt?
Daar moet hij onder!
Die spoel heeft niks met de afbuiging te maken, maar is de demagnetiserings spoel.
Op 24 oktober 2006 21:06:58 schreef Sine:
Daar moet hij onder!Die spoel heeft niks met de afbuiging te maken, maar is de demagnetiserings spoel.
Ik had laatst een monitor gesloopt en vroeg me al af waar die spoel voor was,weer wat geleerd
Ik heb de tape er afgehaald en hou zo een mooi bosje spoelendraad over
Sparks
dat is de zelfde spoel die die kreun veroorzaakt als je de tv aanzet.
althans die van mij klinkt altijd vrij overtuigend (70cm sony trinitron)
Ja, dat bedoel ik de demagnetiserings spoel.
Dus aquadag moet onder de demagnetiserings spoel?
de aquadag is de zwarte coating op de bb.
De draad moet over de beeldbuis lopen, onder alles door dus.
