Heb het volgende probleem: Ik heb een counter gemaakt met 7-segment uitlezing. Deze telt netjes door tot 111 en daar stopt hij... Momenteel telt hij op ongeveer 1Hz, dus dit is normaal niet te snel voor het IC.
Spanning is stabiel gemaakt met 7805.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Waar heb je die counter mee gemaakt. Is dat standaard TTL logica? Geef eens wat meer info hier kan ik niet zoveel mee.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 24 oktober 2006 21:07:48 schreef jeroen_haentjens:
Met 4553 counter en 4511 bcd-7 seg decoder
En dan?
Schema?
Of is het draadloos?
Mijn glazen bol is stuk, dus iets meer info graag.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
Schema is een probleem. Komt namelijk uit een boek en heb hier niet meteen een scanner.
Heb net op de schakeling een hogere spanning gezet, en de eerste keer stopte heel de handel op 60, De tweede keer op 80... Rare boel als je het mij vraagt.
wat zijn zwevende ingangen? en hoe kan ik dit oplossen?
Moet ik trouwens bij elk ic een condensator plaatsen?
pros
Bij de Motorola-datasheet is een voorbeeld-toepassing gevoegd, weliswaar met de 4543 als 7-segment LED-driver. Ziet er toch vrij eenvoudig uit?
Zie je op pin 14 nog iets bewegen, nadat de tellerstand blijft hangen?
WilToyo
Zwevende ingangen, zijn ingangen die niet aan VCC of GND hangen. En dus daar ergens tussen 'zweven' zodat je niet gedefenieerde toestanden krijgt. Even in de datasheet kijken wat je waar precies aan moet hangen.
En met 'need more input'wordt waarschijnlijk 'need more info'mee bedoeld.
edit: Als je een goede stabiele voeding hebt moet, het voor de werking niet uitmaken of je wel of geen C-tjes bij IC's hebt. Het is alleen wel aan te raden.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
Op 24 oktober 2006 21:33:37 schreef jeroen_haentjens:
Met "need more input" bedoelde je toch de spannig verhogen???
nou nee... ik bedoelde meer input van jouw kant
dank je wel allemaal!!! het probleem is opgelost, Het had idd te maken met een ongebruikt pinnetje dat naar de massa gesloten moest worden!!! alvast bedankt
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 24 oktober 2006 23:44:01 schreef johne:
http://www.johnny-five.com/
(die moest ook de hele tijd "more input" hebben)
Johnny Five is alive, ja die
free_electron
Silicon Member
Op 24 oktober 2006 22:21:38 schreef johne:
Johnny?
Number five ?
Op 24 oktober 2006 21:32:30 schreef jeroen_haentjens:
Bij elk IC moet zo dicht mogelijk een ontkoppel condensator 100n geplaatst worden.....!!
(al denk ik niet dat dit de oorzaak van dit probleem zal zijn..)
Op 25 oktober 2006 00:09:47 schreef Henry S.:
Ik houd het persoonlijk maar op "seven of nine", die momenteel ook voldoende input krijgt
johne
Op 25 oktober 2006 00:25:28 schreef KT88:
wat voor input en van wie ?
(aaah,sci fi,altijd leuk
Data ruulde toch meer hoor met z'n ledjes in z'n achterhoofd
