Ik heb de labvoeding van deze site gebouwd
Maar nu werkt hij niet correct
Hier eerst twee foto's
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/2050e03ca119580f74cca14cc6e97462.jpg
en
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2.jpg
Als ik hem aanzet gaat de trafo brommen en wordt r1 en de b80c2200 heet de weerstand zelfs rood
Heb ik de onderdelen wel op de juiste kant van de print gezet?
Ik heb alles gecontroleerd en de diodes zitten er ook goed op
Welke trafospanning heb je gebruikt?
Hoe hoog is de spanning over R1? En kijk eens of R1 wel echt 1K is. En niet b.v. per ongeluk 1Ohm !!
Mij excuus het gaat om r3 0.82 ohm 5 watt
de trafospanning die ik gebruik is 12 volt - 0 - 12 volt
@de kastelein:
Ik weet niet of ik het verkeerd zie, maar die weerstand die erg heet wordt staat m.i. parallel aan de afvlakelco
na de brugcel. Als die werkelijk 0.82 Ohm is, dan is het niet vreemd dat ie gaat fikken!!
Heb de die twee grote groene weerstanden niet onderling verwisseld?
Groetsels van Impatt
Trouwens het is ook een tip om die weerstanden de volgende keer wat hoger boven de print zoldeerd, zodat de print niet zo heet word, tevens een beetje verder weg van de condensator. (ik weet niet hoe heet hij word, maar zal gerust heet zijn).
Natuurlijk is rood gloeiend wel heel erg heet!
Op 25 oktober 2006 17:54:37 schreef de kastelein:
Je hebt ergens sluiting op de print als R3 rood wordt.
De LM317's goed aangesloten? Zo te zien wel maar... tinspatten?
Zo te zien ben je de twee draadbruggen ook vergeten te leggen.
CMIIW ... maar de weerstand het dichst bij de elco ziet er niet lekker uit, als je daar 0.82 Ohm in gesoldeerd hebt weet ik ook waarom ( Hint, daar moet 1k zitten, die zit er nu zeker niet ! )
@Hugo Welther gaan die van zeg maar C1 Naar C4 ?
Snapte die simbolen al niet
@Sine je hebt helemaal gelijk :D
stom stom stom maar al doende leert men
@ iedereen
Ik heb de weerstanden omgewisseld (R3 vervangen)
En de draadbruggen geplaatst.
Als ik hem aanzet dan gaat de led even branden waarna hij langzaam dooft.
Als ik P2 helemaal opendraai komt er net 3 volt uit.
Ik zal nog even wat gaan snuffelen
Hij werkt nu naar genoegen
Allemaal bedankt voor de adviezen
Maar een vraagje over het koellichaam op de ic's
Ik wil er een koellichaam van Rth= 40 k/w op zetten
(conrad bestelnr 18 81 58-08)
Kan de formule niet weervinden voor de berekening
Die moet volgens mij voldoende koelen of is het raadzaam om hier nog een fan op te zetten
Ps ik heb er nu een koelplaatje opzitten uit een radio maar die wordt loeiheet zelfs met twee atx fan's erop
40K/W is veel te weinig!
4K/W komt meer in de buurt, of liever nog een tikje lager.
@ henry s
Is dit wat ?
KOELLICHAAM
Bestnr.: 188751 - 89
Afm. (lbxdxh) (mm) 88 x 37 x 35
Rth (K/W) 2,8
Die is prima, zal nog steeds goed warm kunnen worden maar dat geeft niet, achterop en niet in de kast plaatsen.
Waar je namelijk rekening mee moet houden is dat de voeding warm wordt bij lage uitgangsspanningen en hoge stromen.
5V/1,5A uit betekent dat meer dan 25V over de regelaars staat: 25*1,5=37,5W. Iets dat vaak wordt vergeten.
Bedankt
Ik ga hem bestellen en buiten de kast erop bouwen
Zodra hij klaar is zal ik een foto plaatsen
De voltmeter heb ik nu aangesloten en de ampere meter komt toch op Vin ic2 en Vout ic1
Nee! De amperemeter (of in ieder geval zijn shunt) komt in serie met de gebruiker, je kan ook de spanning over R3 meten en zelf een schaal maken. Niet de amperemeter over R3 zetten, dan overbrug je (deels) R3 en klopt je stroomregeling niet meer.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/circuits/view/119
ben nog bezig met het bouwen, maar heb toch nog een vraag;
als de amperemeter in serie met de uitgang is gezet wordt dan de voltmeter paralel geplaatst?
groetjes piet kuiper
stroom moet je in serie meten, spanning moet je parallel meten.
groetjes
