hallo,
ik wou juist men pic16f628 weer programeren maar ik kreeg weer die vervelende error: 0000h
nu, de programmer heeft de µC al geprogrameerd, dus ik denk niet dat het daar aan licht
licht het dan een de µC?
alvast bedankt,
kevin_
Misschien wel handig om wat meer gegevens (programmer, software) te vermelden en duidelijker te schrijven...
wat voor progger is het?
staat de mclr pin op uitgang ingesteld?
programmeer je hem in het circuit zlef?
daar de programmer van: http://www.showyourprojects.com/browse.php
en om te zien of het niet aan de code licht, gebruik ik een zeer simpel programma: http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/pictut/blink1.asm
programeer hem niet in het circuit zelf, en gebruik ICprog als software voor te programeren
maar normaal moet hij het doen wnt vorige maand werkte alles perfect, alleen raar dat ik nu terug die error krijg
kevin_
probeer de pic eens helemaal leeg te maken(wissen dus met icprog, als dat kan met icprog) de progger die op je link staat doet niets hier
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
pic leegmaken kan ook zonder pic erin te steken dacht ik, dus lijkt me geen goed idee
hoe bedoel je dat?
je moet je target ic laten wissen zodat er nix meer in het geheugen staat en dan opnieuw proberen te programmeren.
kan je programmar vpp before vdd aan?
nog maals we weten nog niets over de progger
kan ik niet aan doen dat de lnik niet werkt! wat wil je erover weten? de programer heeft al dezelfde pic succesvol geprogrameerd, dus...
een naam/schema/ iets meer info
of hij vpp kan in schakelen voor vdd?
zolang de site niet werkt kan ik je niet verderhelpen met het schema, weet er zeer weinig over
wordt er een pic gebruikt in de progger?(dus niet de gene die je gaat gebruiken.)
weet je uberhaupt iets te vertellen over je progger?
en lukt het om je pic uit te lezen met je progger?
geen moeilijke woorden gebruiken:)
zit voor de rest geen pic in.
uitlezen weet ik niet, zal strak nog eens proberen
moeilijke woorden?
heb je nou al geprobeerd wat ik zei?
hoe doe je dat met ic prog?
ik heb de balle verstand niet van ic prog maar bij maar staat er gwoon een knop in men interface die aangeeft dat je de pic kan uitlezen.
al dan niet wissen gwoon even zoeken
verificatie lukt niet, inlezen van een component wel
inlezen lukt wel.
oke.
verificatie niet.
verificatei van het inlezen????
volgend stap heb je het knopje/optei target wissen gevonden? zo ja, gebruiken en dan vertellen of da took lukt.
dat wissen knopje lukt(maar lukt ook als er niets inzit(denk ik))
nou doe de pic er in en lees hem uit sla het zojuist verkregen hex bestand op.
wis de pic
lees de pic nogmaals uit en sla de hex op bekijk nu de hex om te zien of de pic leeg is.
wij horen het van je.
het inlezen van ee component en wissen van het component lukt wanneer de µC erin zit, maar het lukt ook waneer er helemaal geen µC meer in zit
(de bijde codens waren hetzelfde(leeg denk ik))
volgens mij is gewoon men µC dood
kevin_
[Bericht gewijzigd door kevin_ op ]
http://www.showyourprojects.com/projects/project11/Pic_programmer.html…
site is weer goed werkend, daar staan alle gegevens van de programmer, denk ik
kevin_
EDIT: ik zou niet weten hoe het komt, maar ik kan ineens meer programeren
thx
kevin_ : door een verandering in de instellingen van de server deed de site het een tijdje niet.. gelukkig is alles weer terug online nu..
Maar je programmer werkt dus weer begrijp ik?
PaWoN
