Heheey,
Ik zat wat te lezen over composiet signaal, en toen vroeg ik me af of je het niet gewoon via een walketalkie kan sturen? of is dat iets te simpel gezegt?
klink mischien een beetje doen(A) maar ik vroeg het me af
M.V.G
Wouter,
de bandbreedte heb je niet op een walkietalkie frequentie.
Aaaaa zo;) oke! bedank voor het snelle antwoorden. hoe ik daar ook niet meer over te piekeren;)
thnx!
video signaal is minimaal 5.5 Mhz breed. dit gaat echt niet met eeen walkje talkje lukken
pas op, in principe kan het wel, maar je gaat héél veel mensen ongelukkig maken en binnen de korste keren bezoek krijgen van mannen in uniform.
Op 5 november 2006 23:38:56 schreef The Headhunter:
Wat hebben postbodes hier nu weer mee te maken?
Die komen die (brede?) enveloppe brengen waar die brede band in zit met het video signaal. Het moest toch verstuurd worden?
Hhahaa, voor het versturen ga ik anders maar gewoon zoon ding van de gamma o.i.d kopen:P ben dan een stuk beter uit:P
5 Mhz, dat ligt onder de FM band, misschien kun je het met een simpele modulator versturen? Correct me if i'm wrong.
verwacht trouwens geen goede kwaliteit, zo'n gammading is vele malen beter.
Die 5MHz is wat het signaal aan modulatie inneemt, je gaat natuurlijk een veel hogere zendfrequentie gebruiken.
Eventueel kan je het beperken tot 3,5MHz bij z/w beeld.
Een simpele oplossing is het gebruik van een videomodulator en wat oude antenneversterkers uit de kringloop.
in video lukt het om de 5,5 Mhz te moduleren op een draaggolf van 3,8Mhz met een zwaai van 1 Mhz. Uiteraard worden er heel wat truuken uitgehaald om hier nog een deftig beeld uit te krijgen. (oa downconversie van het palsignaal naar 627Khz)
